Здравствуйте. Скопировали программу контроллера ТМ241с40tu с соседней, полностью аналогичной установки. Скопированную программу залили в соседний (подопытный) контроллер. IP адрес подопытного контроллера поменяли на должный. В результате перестали отображаться данные на панели управления подопытной установки и SCADA. Отображаются нули. Связь по Ethernet HMI с контроллером присутствует. При этом HMI установки ( HMIXGU5512) c контроллера которой была скопирована программа видит этот (подопытный) контроллер и прекрасно работает с ним. Разумеется в этот HMI предварительно заносится IP адрес подопытного контроллера. Подскажите пожалуйста:
1)Какие параметры панели настраиваются в контроллере?
2)Какие параметры контроллера ( кроме IP Адреса) настраиваются в панели для связи по Ethernet
соединение контроллера ТМ241 с панелью HMIXGU5512
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Краснодар
1) В контроллере никаких настроек для панели нет. В данном случае только Modbus TCP для связи доступен.pavel87 писал(а): ↑15 сен 2023, 09:47 Здравствуйте. Скопировали программу контроллера ТМ241с40tu с соседней, полностью аналогичной установки. Скопированную программу залили в соседний (подопытный) контроллер. IP адрес подопытного контроллера поменяли на должный. В результате перестали отображаться данные на панели управления подопытной установки и SCADA. Отображаются нули. Связь по Ethernet HMI с контроллером присутствует. При этом HMI установки ( HMIXGU5512) c контроллера которой была скопирована программа видит этот (подопытный) контроллер и прекрасно работает с ним. Разумеется в этот HMI предварительно заносится IP адрес подопытного контроллера. Подскажите пожалуйста:
p.s. вот если бы это была какая-то другая серия панелей SE, то там возможна связь по SoMachine/Machine Expert(Codesys) протоколу и тогда нужно менять сетевой имя Node Name на ПЛК(привязка по сетевым именам). Хотя в версии Vijeo Designer Basic V1.2 для панелей ET(замена GXU) протокол Machine Expert уже больше года как добавили.
2) IP адрес самой панели и IP адреса Modbus TCP сервера(т.е. вашего ПЛК) в настройках драйвера обмена.
Полное клонирование ПЛК можно сделать через Controller Assistant, снять образ(по типу как Акронисом на ПК).
Это штатная утилита, которая вместе с средой разработки устанавливается.
- город/регион: Нижегородская область
Спасибо за быстрый ответ. Снять полную копию контроллера уже не получится.
У нас существует шесть одинаковых установок управления вентиляцией. На каждой свой контроллер ТМ 241 и панель управления HMIXGU5512. При попытке снять бэкап с 6 установки что то пошло не так и установка перестала работать. Было принято решение скопировать настройки контроллера с 5 установки. После заливки настроек вентиляция снова запустилась, но перестала отображаться температура, открытие вентиляционных клапанов и состояние двигателей ( по сути на 6 установке на панели управления просто картинка с нулевыми значениями). При этом при смене IPадреса на пятой панели управления все данные отображаются. И появляется возможность управления двигателями и клапанами шестой установки. Как нам сделать что бы информация на HMI отображалась. И была возможность управления вентиляцией. Спасибо
- завсегдатай
Возможно, не все установки абсолютно одинаковы в плане программ ЧМИ и ПЛК
Неспроста они работают в паре, а по отдельности нет
Исходники - наше всё!
Требуйте от менеджеров обязательно при заключении контракта исходники
Пробуйте делать бэкап других ПЛК и проверять, но кто тут может дать гарантию, кроме автора программ?..
СВ
