Создание макроса, простенький вопрос
Товарищи подскажите, не могу понять немного:
Есть такой девайс:
Леплю из него макрос, при вставке макроса, все контакты с катушек исчезают.
Пните в правильном направлении.
Есть такой девайс:
Скорее всего при вставке всплывает окно о нумерации вновь вставленного устройства, там есть схемы различные ЧТО и КАК нумеровать, нужно снять галочку "нумеровать выводы"...
Вот:
Это я выбрал вставить макрос, еще не вставлено.
Нажал вставить: Результат:
А если выбрать катушку то на вкладке Отображение какая настройка указана для отображения образа контактов?
legionercheg, Они физический исчезают
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Что-то я делаю не так, вот макрос
Так а изделие этим катушкам присвоено? У меня этого изделия нет в БДИ (и в макросе оно не назначено) и образы контактов вообще не появляются, т.к. без изделия нет шаблонов функции...Т.е. при вставке макроса контактов реле вообще никаких нет даже в навигаторе (как у вас для U2). Я не могу даже "изначальный" ваш вид макроса для U1 получить у себя)
Или контакты реле это отдельные символы? Просто на скрине выше у контактов вид как будто это "образ контактов" который прописан в изделии в шаблонах функции в БДИ, без назначения изделия это не будет работать, т.к. данным неоткуда взяться)))
Нет изделие не назначено
Вставлен черный ящик, у него вставлен символ катушка, и у катушки вставлены символы контактов
Странно, у меня при вставке вашего макроса контактов никаких нет. Видимо что то не так делаете при сохранении макроса...moskvichov писал(а): ↑13 сен 2023, 13:11 Вставлен черный ящик, у него вставлен символ катушка, и у катушки вставлены символы контактов
Ну когда ведь выбираете макрос, до того как как вставлен, отображается макрос и внизу контакты. Так???legionercheg писал(а): ↑13 сен 2023, 13:48 Странно, у меня при вставке вашего макроса контактов никаких нет. Видимо что то не так делаете при сохранении макроса...
Нет, при вставке их нет
Хорошо, тогда вопрос по другому, возможно ли создать макрос, из черного ящика, пусть будет 2 катушек и 4 контактов привязанных к этим катушкам, т.е 2 контакта в одной 2 в другой. Без привязки Изделии????
Можно, без проблем, только если делать как у вас на скрине выше-катушки находятся в ЧЯ а выводы нет, поэтому в навигаторе катушки и контакты отдельно друг от друга (потому что катушки внутри ЧЯ уже как вложенное устройство воспринимается), а если их объединить рамкой ЧЯ то все работает, не вижу никаких проблем. Только неудобно что контакты на одной линии друг с другом, они автоматически соединяются, но это уже вам решать.
Но ведь само ОУ имеет черный ящик, в нем катушка и в ней контакт. У меня вот тут просто немножко не до понимание.legionercheg писал(а): ↑13 сен 2023, 15:16 Можно, без проблем, только если делать как у вас на скрине выше-катушки находятся в ЧЯ а выводы нет
legionercheg, Так тоже самое будет если я просто вставлю контакты ниже черного ящика, потом выделю все рамкой и создам макрос.
Что значит "в ней контакт"? Контакты это символы, они сами по себе, не путайте:
Вот что будет в навигаторе если контакты внутри ЧЯ И вот что будет если снаружи Для логики Ё это разные устройства
Хорошо, тогда есть реле, у него катушка и контакт, они ведь связаны правильно? Рисуя реле мы же видим где от него контакты?legionercheg писал(а): ↑13 сен 2023, 16:29 Что значит "в ней контакт"? Контакты это символы, они сами по себе, не путайте:
Создав ОУ(реле+контакты) я вижу в навигаторе и то и другое, даже если контакты его не размещены. Теперь пусть у меня их 6, фактический это блок релеек.
Вопрос как создать макрос, чтобы при вставке у меня появлялось ОУ в котором 6 реле с контактами, объединенных в это ОУ.
Отправлено спустя 5 минут 13 секунд:
Вот ведь есть же такое у меня:
Есть черный ящик ОУ=U1, в нем реле ОУ=K1, в нем контакт тоже ОУ=K1
Что-то я нифига понять не могу.
Вот я вынес контакты, все работает как надо
Последний раз редактировалось moskvichov 13 сен 2023, 17:01, всего редактировалось 1 раз.
Это ВЫ знаете что они связаны))) А если у вас 2 катушки и 3 контакта, как Ё поймет какие контакты к какой катушке относятся?moskvichov писал(а): ↑13 сен 2023, 16:50 Хорошо, тогда есть реле, у него катушка и контакт, они ведь связаны правильно?
Визуально-да. В логике Ё иногда-нет.
Да, только если вы создали ЧЯ и поместили внутрь катушку, а контакты нарисовали "снаружи" ЧЯ - то для Ё это РАЗНЫЕ устройства))) Вы глазами видите и думаете что это одно реле, а в Навигаторе они разные (выше в скринах я это и показывал)
Ну так реле и контакты физически расположены в блоке реле в жизни? Вы же не можете катушку и контакты от нее "разнести" физически? Вот и рисуйте контакты и катушки внутри одного ЧЯ и вопрос будет решён. Или создавайте в БДИ изделие "релейный блок", где в шаблонах функций указывайте ваши 6 катушек и 12 контактов, тогда при размещении макроса катушки будут на схемах, а контакты как вы и написали выше не будут еще размещены на схеме и вы перетаскивая их из навигатора вставляете на схеме.moskvichov писал(а): ↑13 сен 2023, 16:50 Вопрос как создать макрос, чтобы при вставке у меня появлялось ОУ в котором 6 реле с контактами, объединенных в это ОУ.
Я как то так это вижу)
А разве они не в одном черном ящике???legionercheg писал(а): ↑13 сен 2023, 17:01 Вот и рисуйте контакты и катушки внутри одного ЧЯ и вопрос будет решён
Я кажется понял-вы в навигаторе устройств нажимали ПКМ-Создать и выбирали Переключающий контакт и он "цеплялся" к выбранной катушке но еще не был размещен на схеме и при вставке первого макроса с именем ЧЯ U1 все работает, а как только жмешь нумеровать ОУ меняется на U2 и контакты "пропадают". Видимо при этой операции идет жесткая привязка к ОУ и при ее изменении, в логике "перенос" неразмещенных функций не происходит.
Я вижу тут 3 варианта решения:
1 вариант-Рисуем контакты "физически" в макросе внутри ЧЯ, проблем с ОУ и размещением нет, вопрос только как контакты граммотно скомпоновать чтобы линии не пересекали друг друга.
2 вариант-Так же рисуем контакты "физически" но уже снаружи ЧЯ и в ОУ этих контактов при создании макроса добавляем U1, т.е. полное ОУ контакта будет U1-K1, т.е. хоть контакт и не внутри ЧЯ мы "руками" для Ё указали их связь (это будет видно в навигаторе устройств)
3 вариант-создаем изделие и прописываем в шаблоне функций все катушки и контакты (тут я не силен, шаблонами функций мало пользуюсь)
Да именно такlegionercheg писал(а): ↑14 сен 2023, 09:05 Я кажется понял-вы в навигаторе устройств нажимали ПКМ-Создать и выбирали Переключающий контакт и он "цеплялся" к выбранной катушке но еще не был размещен на схеме и при вставке первого макроса с именем ЧЯ U1 все работает, а как только жмешь нумеровать ОУ меняется на U2 и контакты "пропадают". Видимо при этой операции идет жесткая привязка к ОУ и при ее изменении, в логике "перенос" неразмещенных функций не происходит.
Ну если контакты вытащить в схему и объединить в макрос с черным ящиком то все работает, но блин колхоз какой то. С изделием наверное только сделать.legionercheg писал(а): ↑14 сен 2023, 09:05 Я вижу тут 3 варианта решения:
Возможно, нужно видеть как этот макрос с релейным блоком уже будет выглядеть в готовой схеме, возможно сделать несколько вариантов макроса (где разное кол-во контактов в каждом варианте будет размещаться на схеме).
legionercheg, А через изделие тоже не получается.
Опишу тогда что это такое, это блок реле, их 6 штук. Релюхи могут быть разные и ОМРОН и Панасоник, не суть важно. Возьмем ОМРОН.
Там стоят обычные G2R-2-SND DC24 с 2 перекидными контактами.
Вот фото данного девайса
Ну я так и так примерно понимал о чем идет речь, другой вопрос как вы этот макрос будете использовать в своих схемах и зачем вам все подробно разрисовывать внутри? Это комплектное изделие?Т.е. что релюхи OMRON будут, что Панасоник - кардинально ж ничего не поменяется с точки зрения подключений и схемотехники на чертеже? Так нарисуйте эти релюхи графикой и наставьте выводов и все)))
