Создание макроса, простенький вопрос
legionercheg, Спсб за макрос, но увы не пойдет. Т.к контакты данного блока разбросаны по всей схеме.
Я думаю должен быть в EPLAN способ сделать это. Где нибудь галку поставить просто надо
Что значит разбросаны по всей схеме? Они на панели релейного блока так же как и в жизни Просто рисовать логику "внутрянку" какого то устройства конечно можно, но зачем? Обычно во всех макросах с Data portal'a есть ЧЯ и выводы, вся внутренняя логика или графикой схематично нарисована или ее вообще нет
moskvichov, Ну тогда и назначайте ОУ этим контактам вида "U*-K**", где *-это порядковый номер ЧЯ к которому относится данный контакт, **-номер реле, пример U1-K1
Самый главный вопрос какие вы отчеты потом хотите получить, отсюда и нужно думать-насколько полно и точно вам нужно рисовать схему с учетом логики Ё.
Так оно так и есть.
Просто если не использовать макрос все работает как я хочу:
Вот модуль с реле:
Вот его контакт на другой странице:
У контакта выбрано отображать не полное ОУ а только нижестоящее.
