Кабель для сигнала 4...20мА
Sergwad
Сообщение Sergwad » 05 авг 2011, 09:59
Здравстуйте.
В проектируемой системе много преобразователей тока, напряжения и мощности, с унифицированным сигналом 4...20мА. Необходимо передать сигнал 4...20мА на рассояние 250-300м, какой кабель лучше выбрать контрольный экранированный или "витой парой" и по падению напряжения сечение какого достаточно? И объединять сигналы 4...20мА с нескольких преобразователей в один кабель возможно?
Заранее спасибо
Белоус Дмитрий
Re: Кабель для сигнала 4...20мА
Сообщение Белоус Дмитрий » 05 авг 2011, 12:58
КВВГэ4*1 по поводу объединения да можно кввгэ 10*1 или 37*1
Sergwad
Сообщение Sergwad » 05 авг 2011, 13:21
Спасибо, значит контрольным кабелем
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 05 авг 2011, 20:36
Да вообще-то без проблем идет FSTP Дешево и сердито. И никаких вопросов, кроме механической прочности.
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 05 авг 2011, 22:37
Мы стараемся брать сечение 0,5- 0,75мм2 если до 100 метров, 1-1,5мм2 если более.
Если лотки только под сигналку то можно простой, если с силой вместе или чего хуже частотных приводов много то в экране кладем.
Нужно ориентироваться по сопротивлению цепи и напряжению петли, у многих призводителей есть табличка или график к приборам сколько и чего должно быть, например у эмерсона: "Максимальное сопротивление цепи определяется величиной напряжения внешнего источника питания". Там же есть линейный график: по ординатам - сопротивление 0...1250Ом, по абсциссам - напряжение 10,8...42В. Рисуем прямую из нуля к точке (42, 1250) и определяем свое максимальное сопротивление. Падения на проводе из известной формулы. Сравниваем и выбираем. Если есть ХАРТ не забываем что сопротивление не должно быть меньше 250Ом.
с Уважением К
