Защита скваженных насосов/двигателей
Доброго дня всем!
Хочу посоветоваться как лучше обеспечить сохранность электродвигателей насосов на глубине 70 - 100 метров.
Есть пара скважень. Будут работать на емкость. Пока поставили тепловое реле на пускатель. Мне кажется этого мало. Какие процессы там на глубине произошедшие могут привести к порче оборудования? кончилась вода(высосали объем), грязь пошла/примеси/песок, что еще?
1. Если кончилась вода, то на выходе скважен реле протока может сигнализировать, но это уже следствие- насос уже может хапануть воздух. Насколько это критично для него? может надо датчик давления на дно поставить и мерить столб воды над насосом?
Мерить давление на выходе, если они в группе работают наверное не показательно.
2. Если пошла грязная вода с мусором, наверное может заклинить. Тут скорее всего тепловое реле будет выбивать, но насос как диагностировать на этот момент?- видимо придется поднимать и менять/ремонтировать.
У когото может был опыт эксплуатации насосов на глубине, как замарачивались с защитой?
- город/регион: Курган
какие применяете насосы, электродвигатели? Уже приобретено оборудование, или собираете установку самостоятельно?
Как правило, для этого используются глубинные насосы, предназначенные для этих целей. И по сути, сводится к правильному выбору. Исходя из текущей ситуации
Насосы уже в земле. Пока к документации доступ не получил. Их уже прокачали, проверили. Мне кажется без разницы какие глубинные насосы. Факторы на них влияющие будут одинаковые. Нужно понимать как их эксплуатировать ( периодичность запусков) и защищать
- город/регион: МО
В питомнике в скважину опустили гидростатический датчик уровня 4-20 мА, подключили к ТРМ-1, настроили на индикацию высоты столба над насосом и реле на минимальный уровень для защиты от сухого хода. Работает уже лет семь.
Если насос качает на свободный излив, можно, наверное, диагностировать неполадки насоса по расходу? Хотя расход, видимо, будет зависеть ещё и от высоты столба над насосом.
а глубина какая? и датчик выше насоса или ниже? как лучше его размещать? что за датчик применили какая модель?Универсал писал(а): ↑10 сен 2023, 11:57 В питомнике в скважину опустили гидростатический датчик уровня 4-20 мА, подключили к ТРМ-1, настроили на индикацию высоты столба над насосом и реле на минимальный уровень для защиты от сухого хода. Работает уже лет семь.
- город/регион: МО
Датчик чуть выше насоса, где-то 70 метров. Тип датчика сейчас уже не помню, но скорее всего Овен.
Там ещё и частотник, раньше там была водонапорная башня и насос наполнял башню по датчику давления, установленному на подающем трубопроводе. По достижении установленного уровня частотник уходил в сон. Теперь башню снесли, подача прямо в накопительные ёмкости, по уровню в них закрывается клапан и частотник уходит в сон. Да, на подающем трубопроводе ещё стоит расширительный бак литров на 100, без него режим сна не работает.
Я правильно понял, что скваженный насос работает с частотником? а чем такой вариант лучше запуска пускателем?Что он вам помог решить,какую проблему? Нет я понимаю для чего частотник, но как правило с глубины нет необходимости регулировать производительность насоса и ставят пускатели.Универсал писал(а): ↑10 сен 2023, 21:01 Датчик чуть выше насоса, где-то 70 метров. Тип датчика сейчас уже не помню, но скорее всего Овен.
А какой мощности двигатель насоса у вас ?
- город/регион: МО
Частотник применили для поддержания постоянного давления в трубопроводе на уровне, соответствующем высоте водонапорной башни. У них там система полива, рассчитанная на это давление. Ну и режим сна, когда разбора нет, легко реализуется частотником. Таковы были хотелки заказчика. Мощность двигателя уже не помню, вроде около 7,5 кВт.
Из малого опыта - не разгонять до максимальной производительности. Иначе будет быстро забиваться и много ремонтироваться, а простой и ремонт - сами посчитайте сколько стОит.Fedorovich писал(а): ↑10 сен 2023, 09:48 Хочу посоветоваться как лучше обеспечить сохранность электродвигателей насосов на глубине 70 - 100 метров.
