Как сделать бэкап с S7-300 с учетом параметров?
DzmitryM
Страна: Беларусь
город/регион: Minsk
Сообщение DzmitryM »
Здравствуйте.
Когда в Simatic Manager скачивается программа с контроллера (Upload station to PG), то что надо сделать, что бы гарантированно сохранить все введенные с операторской станции параметры, отличающиеся от начальных (initial) значений? Например шкалы датчиков, аварийные уставки
Joshua
Страна: РФ
город/регион: Псков
Сообщение Joshua »
Да вроде и так всё скачивается. Данные уставок хранятся в DB, их и сохраняете. Можно подключиться к ПЛК и посмотреть содержимое блоков онлайн, а также сравнить оффлайн-онлайн через "Compare Blocks".
А вот на карточку retain вроде как не сохраняется, т.е. если необходимо заменить ПЛК, то при переносе карточки на новый скопируется программа с начальными значениями в DB. Надеюсь, более опытные люди меня поправят.
Andreyit
город/регион: Екатеринбург
Сообщение Andreyit »
Еще есть такая вещь как S7 Data Archiver.
DzmitryM
Страна: Беларусь
город/регион: Minsk
Joshua писал(а): 06 сен 2023, 12:29 Да вроде и так всё скачивается. Данные уставок хранятся в DB, их и сохраняете. Можно подключиться к ПЛК и посмотреть содержимое блоков онлайн, а также сравнить оффлайн-онлайн через "Compare Blocks".
Ясно. Но тогда не понятно, зачем в некоторых видео и текстах по снятию бэкапов рекомендуется в конце скопировать блоки из Online в Offline с заменой или помещением в отдельную папку?
Например, здесь
https://www.youtube.com/watch?v=4ZCOYdl67nc
Joshua
Страна: РФ
город/регион: Псков
Сообщение Joshua »
DzmitryM, Ну так когда вы делаете Upload to PG у вас и так все блоки скачиваются из онлайн в оффлайн. Уж лучше вместо этого сделайте "Compare Blocks", надёжнее будет.
Я еще забыл упомянуть про меркерную память. Если в проекте кто-то додумался хранить уставки там - то придётся ещё оттуда их сохранять. Как это сделать простым способом - я не знаю. Как выше писал Andreyit про S7 Data Archiver - его я не пробовал. Запустил его в песочнице, и мне кажется он сырой.
AlexandrGr
город/регион: lipetsk
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение AlexandrGr »
Joshua писал(а): 08 сен 2023, 12:28 блоки скачиваются из онлайн в оффлайн
Но начальные значения остаются те, которые в проекте. При записи блока данных нового или измененного запишутся именно начальные значения. Ищите кнопочку для записи текущих значений в начальные. Классического Степ у меня нет. В ТИА такие кнопки в редакторе блока есть.
Joshua
Страна: РФ
город/регион: Псков
Сообщение Joshua »
AlexandrGr писал(а): 08 сен 2023, 13:39 Но начальные значения остаются те, которые в проекте.
Да, Вы правы. Чтобы значения сохранились на флешке - нужно подключиться к ПЛК и выполнить команду PLC -> Copy RAM to ROM...
Сейчас проверил в Step7 на S7-317: выполнил "Copy RAM to ROM..", вынул флешку, стёр память, выключил ПЛК, вставил ММС, запустил, проверил. В памяти лежал актуальные значения.
В DB в принципе сохраняются два типа значений - дефолтные и актуальные.
zromz
Страна: Беларусь
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение zromz »
Joshua писал(а): 08 сен 2023, 15:56 Да, Вы правы. Чтобы значения сохранились на флешке - нужно подключиться к ПЛК и выполнить команду PLC Copy RAM to ROM.
Автору нужно совсем другое, чтобы актуальные данные с DB были у него на компе.
DzmitryM писал(а): 05 сен 2023, 17:38 Когда в Simatic Manager скачивается программа с контроллера (Upload station to PG), то что надо сделать, что бы гарантированно сохранить все введенные с операторской станции параметры, отличающиеся от начальных (initial) значений? Например шкалы датчиков, аварийные уставки
Открываете свой проект, подключаетесь онлайн. как показано на рисунке
, при этом вы имеете моментальный снимок состояния всех блоков, в том числе и DB. Дальше -просто - копируете нужные DB в свой проект, все.
Joshua
Страна: РФ
город/регион: Псков
Сообщение Joshua »
zromz, после "Copy RAM to ROM" делал аплоад на станцию в пустой проект и получал DB, в которых были как начальные, так и актуальные значения. Это видно при переключении declaration view -> data view.
zromz
Страна: Беларусь
Сообщение zromz »
Joshua, Да, я согласен , что "Copy RAM to ROM" переписывает значения . Дело вот в чем - часто синхронизировать надо на работающем ПЛК , а режим "Copy RAM to ROM" для некотрых 300 и 400 ПЛК требует загнать ПЛК в Стоп . Ну и зачем этот гемор ? Не проще ли с онлайна просто переписать через копипаст нужные DB ?
DzmitryM
Страна: Беларусь
город/регион: Minsk
Вчера ездил на объект, снял предварительно бэкап S7-300 при помощи "Upload station to PG".
Поработал с контроллером для других целей, потом установил обратно и залил бэкап на контроллер.
Настройки в результате слетели (например диаметры роликов и т.д). Хорошо что перед всем этим действием перефотографировал панель. Восстановил обратно настройки.
Короче, надо разбираться и экспериментировать с функцией "Copy RAM to ROM"
Вернуться в «Общие вопросы»
