Подтягивание функионального текса.
Коллеги приветствую.
Подскажите, как лучше сделать. Допустим есть простенькая схемка:
Автомат защиты->Контактор->Мотор
Соответственно подтянуть функциональный текст с мотора к автомату защиты просто.
Теперь выкинем контактор и вставим на его место черный ящик. Т.е.
Автомат защиты->ПЧ(черный ящик)->Мотор
Как лучше поступить в такой ситуации?
PS. Сделал пока так, в черном ящике заменил выводы устройства на двухсторонние, они соответственно прокинулись до мотора, подтянул с мотора нужный текст. В самом черном ящике линии соединения покрасил в белый цвет.
Но по мне помоему решение так себе. Может кто сталкивался, подскажите.
На мой взгляд это самый и есть универсальный метод. Да, не самый простой, зато универсальный.
До него (и сейчас есть) использовали "функциональный текст зоны". Это галка в окне вставки текста. Если точка вставки такого текста совпадает по вертикали с точкой вставки верхних элементов, то этот текст можно увидеть в свойстве функциональный текст (автоматически) всех элементов. Есть еще настройка проекта чтобы текст в зоне присваивался без совпадения точек вставки. Работает в пределах зоны и наследуется вправо в определенных случаях. Но дальше все равно приходится блочные свойства вытаскивать. Да и с зонами не все просто.
Тогда еще такой вопрос, физический возможно или нет присвоить соединению прозрачный цвет???
- Страна: РБ/РФ
У меня разный функциональный текст для разных элементов схемы. Я стараюсь давать одинаковый функциональный текст именно одному устройству (изделию), а не нескольким изделиям. По моему мнению, функциональный текст важен не на одной странице, а именно на разных.moskvichov писал(а): ↑04 сен 2023, 18:53 PS. Сделал пока так, в черном ящике заменил выводы устройства на двухсторонние, они соответственно прокинулись до мотора, подтянул с мотора нужный текст. В самом черном ящике линии соединения покрасил в белый цвет.
Для данного примера, у меня будет так:
Автомат: Двигатель насоса гидростанции: Защита.
Пускатель: Двигатель насоса гидростанции: Включить.
Двигатель: Двигатель насоса гидростанции.
И все доп контакты автомата, пускателя, температурного датчика двигателя - имеют один и тот же функциональный текст, соотвественно устройству. И на другой странице, видно, какой допконтакт за что отвечает.
ЗЫ. Т.е. У меня одинаковый функциональный текст одинаковый "горизонтально", а не "вертикально".
ЗЫЫ. Вот как одному устройству, на все его функциональные элементы установить один и тот же функциональный текст - пока не нашел.
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Потенциалами. Белый цвет.moskvichov писал(а): ↑05 сен 2023, 15:40 Тогда еще такой вопрос, физический возможно или нет присвоить соединению прозрачный цвет???
Не если рассматривать схему а не отчеты, то смысл давать одинаковые имена всем участникам схемы, гораздо проще притянуть это значение с функционального текста, последнего элемента через свойство блока.keysansa писал(а): ↑05 сен 2023, 19:03 У меня разный функциональный текст для разных элементов схемы. Я стараюсь давать одинаковый функциональный текст именно одному устройству (изделию), а не нескольким изделиям. По моему мнению, функциональный текст важен не на одной странице, а именно на разных.
А если у меня бэкграунд черный а не белый???
Правильно заданный вопрос - половина ответа. Не сразу понял его суть. Функциональный текст зоны распространяется только на определенную (выделенную) зону листа, и если перенести устройство с определенным для него функциональным текстом, т.е функцией блока устройств, в другую зону листа или вообще другой лист, то определённая таким образом для устройства функция "потеряется". Поэтому для определения функций устройствам блока (узла) одного механизма, а точнее для структурирования функциональных назначений (обозначений) блоков устройств лучше и правильнее использовать предназначенный для этих целей - препленнинг. И не нужно будет ничего никуда "притягивать"!!!moskvichov писал(а): ↑04 сен 2023, 18:53 Коллеги приветствую.
Видимо это нужно чтобы скрыть внутренние соединения. Для этого можно использовать динамические УГО, например D2DCP. Это выводы типа один вход и один выход. Такого рода УГО в SPECIAL много разных. Между выводами нет явного соединения но потенциал и сигнал и все что угодно как у одной клеммы.moskvichov писал(а): ↑05 сен 2023, 15:40 Тогда еще такой вопрос, физический возможно или нет присвоить соединению прозрачный цвет???
Этот цвет называется - цвет фонаmoskvichov писал(а): ↑05 сен 2023, 15:40 Тогда еще такой вопрос, физический возможно или нет присвоить соединению прозрачный цвет???
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
Всем привет. Зачем городить огород при помощи всевозможной скрытой графики если есть проброс потенциала в логике символов и свойства блока формируемые как душе угодно, в чем тайный смысл такого мероприятия???Zakharov писал(а): ↑06 сен 2023, 21:40 moskvichov писал(а): ↑05 сен 2023, 15:40
Подскажите тогда как на автомат защиты подтянуть Функциональный текст МОТОР?Zolotko_BY писал(а): ↑12 сен 2023, 11:22 Всем привет. Зачем городить огород при помощи всевозможной скрытой графики если есть проброс потенциала в логике символов и свойства блока формируемые как душе угодно, в чем тайный смысл такого мероприятия???
- Страна: Беларусь
к примеру вот так [20025,2,1<20205,1,36<20025,1,1<20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0,0>>>>] через свойство блока.
Есть и второй вариант и он мне нравится больше. в частотнике сделать свойство блока чтобы читался функчиональный текст из мотора, а в автомате сделать свойство блока чтобы читалось свойство блока из частотника, и тогда свойство блока автомата будет "всеядным" , и наличие/отсутствие частотника в виде черного ящика никак не повлияет на результат.
Любопытно!
А почему именно функция 36 и "Последняя"?
Про блочные свойства всё понятно, но ни разу не доводилось именно в эти дебри забираться.
Eplan 2.6 HF4
- Страна: Беларусь
просто у этого частотника выход 1 фазы на мотор на 36 позиции в шаблоне устройства в БД.
legionercheg, Блин спасибо огромное. Единственное где можно подробно прочитать про это все???
Можно с официального хелпа начать https://eplan.help/ru-ru/Infoportal/Con ... B%7C_____2
А вообще с версии 2.8 стало намного удобней работать со свойствами блока - видно "куда прыгаешь" и что можешь оттуда "взять", поэтому немного поковыряться и станет все понятно)))
legionercheg, Вот пытаюсь сейчас как уже советовали, в частотнике прыгнуть на мотор и забрать оттуда Фунциональный текст, а потом притянуть его, нифига пока не получается.
legionercheg, Еще может глупый вопрос
Делаю так: Автомат защиты->ПЧ->Мотор, в блоке прописано: [20025,2,1<20205,1,36<20025,1,1<20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0,0>>>>]
Все замечательно отображается. ПЧ выбран из устройств. Теперь грохаю устройство, те ПЧ становится сироткой.
Вот например, теперь [20025,2,1<20205,1,36<20025,1,1<20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0,0>>>>] не прокатывает, теперь оно например будет [20025,2,1<20205,1,7<20025,1,1<20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0,0>>>>]
Вопрос, а как вообще посмотреть номер функции???
Да, в таком случае код свойства блока изменится, это надо учитывать)
Это номер по порядку в навигаторе устройств, у разных устройств разное кол-во выводов, клемм и вложенных устройств)
Ну вот с рисунка выше, чет не совпадает номер.legionercheg писал(а): ↑13 сен 2023, 14:17 Это номер по порядку в навигаторе устройств, у разных устройств разное кол-во выводов, клемм и вложенных устройств)
Нет, у вас в первом коде
Вы "прыгаете" с вывода 2 на цель 1 на последнюю функцию которая к этому выводу подключена, а далее уже на этом устройстве ищете функцию 36.
Во втором коде Вы делаете все тоже самое (сравните скрины), только после "прыжка" обращаетесь к функции 7. В логике Ё доступно для обращений 100 функций Вот навигатор устройств как раз и нужен чтобы понять к какой функции по порядку вам нужно обратиться Или я не так понял ваш вопрос))))
- Страна: Беларусь
все верно , если убрать устройство то изменится номер вывода устройства потому что исчезнут из навигатора все неразмещеные графически функции, а навигатор их всегда выстраивает попорядку (еси есть изделие то из шаблона БД если нет изделия то исходя из графического размещения)legionercheg писал(а): ↑13 сен 2023, 14:17 Да, в таком случае код свойства блока изменится, это надо учитывать)
legionercheg, Вот смотрите:
Слева так как показывает навигатор, теперь в блоке:
[20025,2,1<20205,1,*<20025,1,1<20201<20011,0,0,0,0,0,0,0,0,ru_RU,0,0,0,0,0,0,0>>>>] вместо звездочки ставим и получаем вот что:
1 - ПУСТО
2 - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 2
3 - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 4
4 - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 3
5 - ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 1
6 - ПУСТО
7 - МОТОРЧИК
8 - ПУСТО
9 - ПУСТО
10 - ПУСТО
11 - МОТОРЧИК
12 - МОТОРЧИК
Вот и хочу понять, где увидеть правильный номер, это ладно допустим ту 12 концов а если их 30. Понятно что это частный случай, но тем не менее.
1 - ПУСТО
6 - ПУСТО
7 - МОТОРЧИК
8 - ПУСТО
9 - ПУСТО
10 - ПУСТО
11 - МОТОРЧИК
12 - МОТОРЧИК
Поймите вы с автомата "Q1" перемещаетесь на устройство "-?U1", т.е. на главную функцию(на черный ящик, это функция 1), а с нее вам надо "прыгнуть" на вывод этого черного ящика и дальше уже на мотор "М1" и из него вытащить Функциональный текст. В вашем случае вам нужны выводы U(11 функция), V(12 функция), W(13 функция) или PE2(7 функция). Вы выше все так и написали, только ошиблись на единицу, т.к. функцию Черного ящика (иконка с корзинкой) не посчитали, а она Функция 1
Все правильно)))
Все правильно)))
