Добрый день, коллеги!
Сейчас изучаю новый для меня ПЛК HCFA серии Q, а именно HCQ0-1100.
На боковую шину к нему подключен модуль HCQX-ID32-D2. Пакет таргетов на модули я установил. Смущает, что Package Manager в списке установленных пакетов напротив пакета модулей пишет License info not available.
Вопрос: как в проекте CDS 3.5 добавить модуль к этому ПЛК?
Как добавить модуль к ПЛК в CoDeSys 3.5?
- город/регион: Краснодар
Локальная шина расширения на базе Ethercat, фактический у вас локальное расширение и внешний порт Ethercat это один и тот же интерфейс. Добавьте в проект шину Ethercat, на нее добавьте программный адаптер LocalEthercatDevice и на него добавляйте модули расширения.Velt писал(а): ↑03 сен 2023, 16:23 Добрый день, коллеги!
Или если ПЛК подключен к ПК, добавьте в проект Ethercat и запустите сканирование сети(ПКМ по Ethercat и выбирете Scan For Devices), откроется окно и отобразятся все подключенные к Ethercat устройства, выбираете из списка и добавляете в проект.
Привязка Ethercat к порту при подключенном ПЛК.
- город/регион: Самара
Спасибо большое за оперативный ответ! Сам я до этого так и не смог догадаться и в документации тоже не нашёл...
