сигнал энкодера и 0-10 В
Ildar
Сообщение Ildar » 03 авг 2011, 05:43
Здравствуйте коллеги! Вопрос такой: на какое максимальное расстояние можно передавать сигнал энкодера? Меня интересует рассояние до 200-250м. Так или иначе придется преобразовывать этот сигнал в унифицированый 0-10В(таки нашёл такой преобразователь). Тогда на какое расстояние можно передать 0-10В?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: сигнал энкодера и 0-10 В
Сообщение Alexander » 03 авг 2011, 08:58
Если тип выхода энкодера - Line Driver (по уровням подобие 485-го интерфейса), то, скорее всего, будет работать на такое расстояние и без преобразователя. Правда, сам на такое расстояние не пробовал, но у нас работает при расстоянии около 50 метров в условиях очень сильных помех. Будет зависеть от качества витой пары. 0-10В передавать на такое расстояние - дело неблагодарное. Надо предпринимать неординарные телодвижения для защиты от помех, возможно применять фильтрацию. Так что если требуется быстрая реакция, этот вариант, скорее всего, мало приемлем. Гораздо более перспективно - сигнал 4-20 мА. Помехоустойчивость несравненно выше.
Ildar
Сообщение Ildar » 03 авг 2011, 10:39
Обычный инкрементальный датчик, типа ЛИР158 кажется, выход частотный А-Б. Дело в том что система управления на производстве уже есть, необходимо заменить дозаторы без замены системы управления. На старых сигнал скорости ленты - сигнал тахогенератора, на новых - ЛИР. единственный вопрос только в том чтобы разобраться с сигналами скорости. Обнаружил что есть возможность считать и 4-20. Тогда подскажите такой преобразователь: сигнал энкодера - интерфейс 4-20мА.
Сообщение Михайло » 03 авг 2011, 15:17
Я не понял - речь идет про обратную связь по скорости в приводе постоянного тока?
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 03 авг 2011, 21:21
Увы, с преобразователями энкодера в ток или напряжение не сталкивался, нужды не было. Быстродействие, судя по всему, особой роли не играет,т.к. это ленточный дозатор. Можно попытаться использовать и 10В с фильтрами, но все требует проверки.
atamkosta
read only
read only
Сообщение atamkosta » 03 авг 2011, 22:04
У siemens в доке на simodrive есть график зависимость длинны шнурков от энкодеров и максимальной частоты, честно не помню номер этого мануала, но на русском сайте семена он был.
Если скорость не велика то можно по дороге натыкать твердотельных интерфейсных релюшек
с Уважением К
Ildar
Сообщение Ildar » 04 авг 2011, 05:31
Михайло, да привод постоянного тока использовался в старых ленточных дозаторах, обратная связь по скорости там через тахогенератор, сейчас думаем ставить проверенные дозаторы, у них сигнал скорости снимается по энкодеру. в принципе думаем применить 4-20 мА преобразователь. Есть такие. Тем более с такого расстояния уже нормально обрабатывается сигнал 4-20 полученный с преобразователя сигнала тензодатчика. Выше я писал что сразу не разобрался что есть резервные входы на такой сигнал в ПЛК. в целом с этим теперь все понятно. Если у вас есть опыт применения таких преобразователей "энкодер-4-20", может посоветуете?
Сообщение Михайло » 04 авг 2011, 16:08
Единственный нюанс: задержка в преобразователе энкодер/4-20 мА повлияет на динамику регулирования скорости... Хотя в принципе ленточный дозатор - не такая уж и динамичная система, чтоб уж беспокоиться об этом...
Есть еще один вариант: энкодер, подключенный напрямую к контроллеру. Берется только один канал A или канал B и подключается к высокоскоростному входу ПЛК...
Лента вращается в одну сторону?
Ildar
Сообщение Ildar » 05 авг 2011, 08:12
Да лента только в одну сторону вращается, этот вариант я обдумывал. Не будет ли на таком расстоянии так что импульсы станут "размываться", ловить помеху. Все таки помоему надежнее поставить преобразователь 4-20. Если у вас есть варианты по конкретным преобразователям, подскажите.
Сообщение Михайло » 06 авг 2011, 15:20
Да... Про расстояние я забыл. Чем выше частота импульсов, тем хуже передается на расстояние.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 06 авг 2011, 20:22
Я же вам уже подсказывал: энкодер с выходом типа Line Driver. При использовании витой пары с экранировкой вполне работоспособен на расстоянии 250 м. Если, конечно, нет помех выше крыши от близрасположенных частотников. Правда здесь еще требуется, чтобы контроллер воспринимал сигналы уровня Line Driver (5V).
Ildar
Сообщение Ildar » 08 авг 2011, 05:36
Alexander, хорошо, я понял. Честно говоря не так часто приходилось работать с энкодерами и я сразу не смог разобрать что за уровень Line Driver. TTL и HTL привычнее. получается это тот же TTL - правильно? ПЛК - direct logic. посмотрю что там можно найти.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 08 авг 2011, 08:58
Не совсем ТТЛ. Это по уровням сигналов и физической реализации аналог RS485. Так точнее будет.
