Приветствую всех , заводская сеть с несколькими контроллерами SE M340/580 у каждого контроллера своя подсеть , так случилось что 2 привода G115D из разных подсетей имеют одинаковый MAC адрес (невозможное возможно) , соответственно имеем конфликт мак адресов несмотря на то что разные подсетки .
Обе подсети объединены через коммуникационники контроллеров ( по сути не управляемые свитчи) .
При мониторинге WireShark ом обнаружил интересную деталь , пакеты от "нормального" привода содержат информацию о вендоре и там естественно Siemens , пакеты же от "больного" привода в вендоре имеют запись BoltBera (амеры ска:)) .При этом оба привода настраиваются абсолютно нормально через Tia , ip и profinet имена разные .
Буду рад любым вариантам .
G115D конфликт MAC адресов
- Страна: Uzbekistan
- город/регион: Tashkent
