Всем доброго времени суток. Возникла такая проблема:
При управлении ПЧ Vacon 100 Flow словом управления по Modbus частота не возрастает.
То есть, ПЧ выдает сообщение о начале вращения, уставка давления стоит,
но частота остается нулевой (только потенциометр в качестве датчика давления не подключен).
Сам ПЧ настроен на поддержание давления ПИД-регулятором.
Дело в неподключенной обратной связи или при управлении по Modbus частота тоже ставится по шине?
Управление Vacon 100 через ModBus RTU
- город/регион: Красноярск
Частота устанавливается при конфигурировании ЧП. (Это справедливо для всех ЧП).
Есть параметры, которые устанавливаются, что является заданием частоты - либо аналоговый вход (потенциометр),
либо цифровой. Еще один момент, если ЧП настроен работать от ПИД регулятора (регулятор включен) - то установкой частоты занимается ПИД регулятор (и это вполне логично)
Итого:
Для управления частотой ЧП по Modbus RTU необходимые условия:
1) ЧП должен быть настроен на задание частоты по Modbus
2) ЧП не должен находится в режиме управления от ПИД регулятора.
Итого:
Если я правильно понял автора, то по шине будет осуществляться Пуск/Стоп. Все остальное ПИД. В данном конкретном случае, скорее всего всего у автора неправильно настроен параметр "источник уставки для ПИД" поэтому привод стартует, но не разгоняется т.к. уставка 0.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- город/регион: Клин
Уставка ПИД была правильной, 2.6 стояла. Проблема была в задаче опорной частоты при подключенном Modbus. Проблему решил, благодарю за ответ :)Если я правильно понял автора, то по шине будет осуществляться Пуск/Стоп. Все остальное ПИД. В данном конкретном случае, скорее всего всего у автора неправильно настроен параметр "источник уставки для ПИД" поэтому привод стартует, но не разгоняется т.к. уставка 0.
