OPC для Weintek
- город/регион: Красноярск
OPC для Weintek
Добрый день.
Идея тут возникла одна, можно ли в панели Weintek разместить OPC сервер ?
И потом считывать с него данные во внутренние переменные ?
- город/регион: lipetsk
OPC для Weintek
OPC UA можно.
Переведите.И потом считывать с него данные во внутренние переменные ?
OPC для Weintek
В LW например.
Отправлено спустя 10 минут 44 секунды:
Я так понимаю, это возможно только в cMT серии ?
OPC для Weintek
См. описание архитектуры OPC, например первое что гугл показал:
1.2 Общие сведения об объектах сервера OPC
Сервер OPC состоит из следующих объектов:
сервер - (server),
группа - (group),
тег (или элемент) - (item),
свойство (property).
Объект OPC-сервер содержит информацию о себе и является контейнером для объектов OPC-группа. себе и обеспечивает объектов OPC-тегов
Объект OPC-группа содержит информацию о механизм управления и логической организации (элементов) при обращении к ним со стороны клиентов.
Например, группа может представлять элементы, подлежащие отображению на экране монитора или представлению в отчете. При этом могут выполняться операции записи и чтения данных. Кроме того, между клиентами и элементами, входящими в группу, может быть организован обмен данными, основанный на механизме исключений, когда создание объектов типа OPC-тег в группе выполняется только при необходимости передачи данных между клиентом и элементами группы. Клиент OPC также может установить для различных групп элементов различные условия, при выполнении которых сервер будет извещать клиентов об изменениях связанных с элементами данных. Каждая группа может содержать один или более элементов. Взаимосвязь групп и тегов (элементов) показана ниже:
OPC для Weintek
Наверное, можно и правой пяткой левое ухо почесать. Только зачем?
Я это делал просто в скриптах - читал данные и складывал во внутренние переменные. Зачем для этого что-то ещё?
OPC для Weintek
Обычно я так и делаю, но в данном проекте очень специфический драйвер modbus, приноровится к нему не могу.
Там схема такая, в контроллере заводятся внутренние переменные. При установки драйвера модбас - не возникают каналы на которые монтируются переменные, а создаются виртуальные адреса. Что бы их получить - запускается специальная утилита, которая их из проекта вытаскивает. Причем - эти виртуальные адреса могут прикидыватся как регистрами модбас, так и тегами OPC.
Вот и захотелось к ним по OPC добраться.
- город/регион: Мурманск
OPC для Weintek
Если OPC DA - скорее нет, чем да. Зависит от панели, в новых под EB Pro зашит линукс, это с OPC DA плохо совмещается. В старых, под 8000 - вроде WinCE, но будут ли DCOM работать - честно, не знаю.
UA под никсами поднять теоретически можно, но на практике для этого надо до терминала добраться и права получить... Тоже та еще задача. Ну и подружить OPС с переменными панели. Вроде как официального API у Weintek не существует, или я ошибаюсь?
OPC для Weintek
Тэги OPC находятся в OPC сервере. Еще раз почитайте про архитектуру OPC сервера.
OPC сервер - это програмное обеспечение, поясни те пожалуйста - чертеж программмного обеспечения это что ?
OPC для Weintek
Никита, я осознал, овчинка выделки не стоит. Слишком трудоемко, без гарантии результата.
Тем более - вариант с модбусом заработал.
