Приветствую можно спросить Ваше мнение по именам для перекрестных ссылок в Eplan.
Если у меня есть клеммник распределения питания -142X2 то я обычно называю перекрестные ссылки
142X2.1
142X2.2
142X2.3
и вот задумался а насколько корректно использовать точку в имени перекрестной ссылки, может лучше :
142X2:1
142X2:2
142X2:3
Как думаете?
Или может по имени потенциала, если например это распределение плюса с автомата 142F1 (или выход с SITOP)...
Перекрестная ссылка - как называть?
- корифей
- город/регион: Череповец
А смысл давать такие длинные ОУ для ссылок? Я указываю некое обозначение ссылки (24P# и 24G# для =24В, L# и N# для фазных цепей, # - номер порядковый одноименной цепи, и т.п.). главное же, чтобы на листе её нашли по ОУ, а откуда она идёт - указано в данном случае зелёным текстом.
- корифей
по моему мнению это удобно, видеть с какого клеммника идет ссылка,
если например используются клеммы распределения 24В DC.
- город/регион: СПб
В "Данные проекта - Конфигурировать порядки свойств" настроила отображение перекрестной ссылки так, как мне необходимо. В данном случае отображается ОУ ссылки, перекр. ссылка, а снизу - ответная часть перекр. ссылки. Соединение располагаю только в одном месте, у источника, а у цели обозначение соединения и сечение вывожу через свойство блока (конфигурирую на весь проект для соединений).
