M241 Ошибка при попытке online
Модератор: Специалисты SE
- город/регион: Истра
Здравствуйте все. Нужна помощь. Сделал Sourse Upload, открыл проект, но при попытке Login (Alt+F8) вылезает сообщение. В чем дело? Символьную адресацию наблюдаю.
Так а Вы, как предписано, red and applied information provided in Release Notes? Если да то ставьте галочку "не беспокоить" и всё.
Простите, не знаю где этот release Note. Облазил всё меню.
Отправлено спустя 48 минут 38 секунд:
просто прочесть и поставить галочку? Делаю это. Не помогает.
Отправлено спустя 20 минут 54 секунды:
Версия Trial
Версия Trial
- город/регион: Краснодар
Это просто предупреждение, что в программе используется абсолютная адресация %IX, IB..... и что Шнайдер не рекомендует ее использовать. Т.е. где-то в программе использовали обращение к регистру по абсолютному адресу %...., а не по символьному имени переменной. Чтобы подтвердить и продолжить нужно нажать Alt+F. Но учтите что программу в ПЛК вы скорее всего перезапишите полностью и значение всех переменных скинуться к начальным. А если выгруженный исходник еще и не совпадает с загруженным в ПЛК проектом, то еще можете получить не рабочую систему. Поэтому рекомендую снять образ с ПЛК через Controller Assistant.
Спасибо! Образ снял, это само собой. Перезапишу без Download? странно устроен Шнейдер. Я только помониторить хотел, дабы разобраться в работе установки.
Когда вы компилируете проект генерируются исполняемые файлы для загрузки в ПЛК и сопроводительные в директории с файлом проекта. Если бы их разработчик загрузил на ПЛК вместе с исходником проекта, вы бы смогли подключиться в режим Онлайн без загрузки. Без них только с полной загрузкой.
Спасибо. Вот за это я и не люблю Codesys и прочие Twincadы. Если забить на некоторую кривизну проекта, то можно ничего и не делать, образы я снял, будет время побольше, попробую покопать.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Кстати, не нашел default логин и пароль на FTP.
Да, нормально, все уже привыкли к такой архитектуре Codesys))jerri_can писал(а): ↑22 авг 2023, 15:32 Спасибо. Вот за это я и не люблю Codesys и прочие Twincadы. Если забить на некоторую кривизну проекта, то можно ничего и не делать, образы я снял, будет время побольше, попробую покопать.
Я уже и не помню точно, при SoMachine(старая среда) был вроде дефолтный для Ethernet сервисов Логин/Пароль - User / User, потом при Machine Expert пошел бум на КиберБезопасность и контроль доступа интегрировали в прошивку, нужно подключиться с штатным логином/паролем, потом задать свой и т.д..... но если контроль доступа отключен, то логин - Anonymous, без пароля.
Большое спасибо! Не понятно зачем, один и тот же производитель оборудования, на почти одинаковые установки ставит разные контроллеры! Имею от них Delta , Omron, и Scheider. Ищут себя?
