Добрый день.
Имеется ПЧ Prostar PR6100 и необходимость задавать уставку через импульсный вход DI6. Также имеется контроллер, который задаёт такт импульсами 24В. Однако согласно мануалу все входа в ПЧ управляются замыканием на COM, т.е. приходится их подключать через реле. Вопрос в следующем, как же быть с высокоскоростным входом? Подключать обычное реле кажется решением как минимум глупым...
Импульсный вход на Prostar PR6100
- город/регион: Вельск
- завсегдатай
На странице 16 паспорта https://www.prostar.su/doc/ProstarPR6100.pdf
есть указание о свойствах входа DI6 - в режиме частотного входа он не является "сухим" и будет работать при подаче на него обычного импульсного сигнала напряжения постоянного тока.
В любом случае, спасибо за ответ!
Нет, дело не в слове "импульсный". Это наверняка упомянуто где-то в другом месте. Читайте оригинальную документацию.vollmonding писал(а): ↑22 авг 2023, 10:27 Вероятно, я просто плохо понимаю смысл слова импульсный...
- город/регион: г. Чехов, МО
Этот вход работает, только если вы за это заплатите)
Это опция, которая по дефолту отсутствует.
Селяви, Пекин.
Селяви, Пекин.
- город/регион: lipetsk
ПЧ нужно напряжение.vollmonding писал(а): ↑22 авг 2023, 10:27 Ещё не понял относительно чего ПЧ распознает импульсы, от GND или от COM, но попробовал и так и так.
