Может, кто сталкивался с такой проблемой: после подачи трехфазного напряжения на вентилятор EMBPAPST красный светодиод сообщает об ошибке. насколько я понял по частоте моргания - один сигнал красный/пауза означает, что нет фазы. Фазы все есть - честно померил. Может быть ошибка другая. Суть в том - чтобы ее снять. После отключения питания она не пропадает.
Вычитал в Руководстве, что надо замкнуть перемычкой IO1 на землю. Вставил перемычку, включал/выключал несколько раз - нет результата. Читаю еще раз инструкцию - этот контакт IO1 - параметрируемый. То есть с завода это цифровой вход, а для функции сброса на этом пине на до что то переключить. Как это сделать? Если кто сталкивался, помогите, пожалуйста...
Ошибка на плате управления вентилятора EMBPAPST
- город/регион: Курган
вентилятор в работе был? Или новый, и пробуете запустить? Если ранее был работоспособен, после каких событий появилась неисправность?
вентилятор новый, после установки запустился от димера и проработал шесть часов в горячей влажной среде, после чего встал в ошибку
1. Пусть прослыву неучем, но все же спрошу - что такое димер? Как все таки был подключен вентилятор? Как понять - запустился от димера?
2. Схему подключения вентилятора имеется возможность предоставить? Только фактическую, а не из инструкции.
3. На фото синий провод заизолирован. Почему? Правильно понимаю, что это должен был быть ноль? И он не подключен? Почему?
3. Есть возможность точную марку вентилятора сообщить?
4. И еще бывает, что на клемной крышке схему подключения закрепляют. Есть такая?
5. Повторные включения, при попытке сбросить ошибку - также через устройство диммер?
6. Чем и где измеряли напряжения на входе? Можно узнать результаты измерений?
