Мне тоже в институте заложили нелюбовь к сигналу 0-10 Вольт. Она идёт из тех времён, когда выходное сопротивление источников сигнала было высоким, а входное сопротивление приёмников сигнала - не очень. Но в его оправдание могу сказать, что при коротких проводах помеха хорошо шунтируется низким выходным сопротивлением сегодняшних источников сигнала напряжения.
4-20мА перегружен
- город/регион: Тверь
4-20мА перегружен
4-20мА перегружен
А на коротких проводах и помех обычно мало. Одно дело в пределах станины машины, совсем другое - несколько сотен метров.
4-20мА перегружен
Ну почему же? Разок можно - у автора осциллограф есть, будет получен ценнейший опыт. :)
Ибо если 24 вольта и не просаживается - 4 вольта погоды не сделают.
Одна из причин сразу была известна, она очевидна, я описал её выше. До тех пор пока она не будет устранена - все дальнейшие рассуждения не имеют смысла. Крутя две ручки сразу никогда нельзя понять, какая из них влияет. При известной причине устранять остальные, кроме этой - как минимум нелогично.
4-20мА перегружен
Так если поставить себе цель борьбу с помехами, можно сделать унифицированный сигнал напряжения с выходом на пару киловатт :) Тогда можно нагрузить на сопротивление в 1 Ом и все помехи испугаются :)
Просто так не делают и в большинстве случаев достаточно входа 10 кОм.
Везде нужно иметь меру и достаточность.
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
А что? Кто-то такую дичь до сих пор изображает - аналоговый сигнал на несколько сотен метров? При текущих ценах на кабели и электронные модули все надо по цифре гнать.
- город/регион: Курган
4-20мА перегружен
Надо и можно - это разные понятия. Всё зависит от многих факторов. И на общую стоимость системы влияет не только цена на кабель.
Почему это дичь? Как то даже стало обидно за те предприятия, на которых работал - во внутренней НТД некоторые моменты однозначно заложены - только 4-20 мА, или 4-х проводка для термосопротивлений.
- город/регион: Красноярск
4-20мА перегружен
А некоторые сигналы, например аварийный останов - вообще запрещают по цифре гнать.
4-20мА перегружен
Я например. И на 2 километра гонял местами. Есть возражения?
Сейчас! Если б всё было так просто то вообще были бы кабели не нужны уже давно - по радио бы гнали всё и в цифре.
И это вообще не вопрос топика. Интерфейс выбран автором, он ему нужен и нечего обсуждать переход на другие интерфейсы - вопрос в том чтобы этот интерфейс работал и работать он может.
4-20мА перегружен
Видимо, Вы не работаете с ОПО.
Могу только позавидовать
И да, в "цифре" есть свой интерфейс 4-20 mA.
ИРПС называется.
Как думаете, отчего такие совпадения?
Отправлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Практически всё, входящее в контуры ПАЗ, проще передать "физикой".
4-20мА перегружен
ОПО тут ни при чём. Много где применяется и в т.ч. на большие расстояния. Не массово, но и не редкость.
4-20мА перегружен
Ну не радио, но оптика имеет место применяться все шире. Уплотнять все в цифровые потоки и запускать сложными путями. Конечно при наличии соответствующей инфраструктуры.
4-20мА перегружен
Так или иначе все передается физикой. Но некоторые физические способы передачи работают с дискретными сигналами и показывают высокую эффективность передачи.
4-20 интерфейс подразумевает пропорциональное изменение физического процесса в зависимости от данных. И это называется аналоговым.
Вы всегда передаете физикой, но дискретный сигнал одно значение раскладывает на дискреты распределенные по времени. А время можно сжимать и растягивать, поэтому можно передавать гораздо больше данных, чем с аналоговым принципом работы.
Основной недостаток 4-20 мА интерфейса в том, что он требует хороших толстых кабелей, особенно на длинные расстояния. И это дорого.
4-20мА перегружен
Но не в ПАЗ. А иное просто притянуто за уши.
4-20мА перегружен
В ПАЗ применяется то, что проверено десятилетиями, но не по праву надежности, а потому что аналоговый способ проще, нагляднее и понятнее. С цифрой даже мультиметром не проверишь, по сложнее приборы нужны.
4-20мА перегружен
Закон научных исследований Мерфи.
В защиту своей теории всегда можно провести достаточное количество исследований и аргументов.
Закон Майерса.
Если факты не подтверждают теорию, от них надо избавится.
Тема закрыта.
Закон Майерса.
Тема закрыта.
