Опрос разных диапазонов Modbus RTU
a93911
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение a93911 »
Приветствую, коллеги. Существует ли программа для следующего типа опроса Modbus slave устройств:
- опрос разных областей входных регистров и регистров данных. То есть мастер должен по очереди делать запросы на разные диапазоны и выводить ответы в одном окне;
- опрос нескольких slave устройств с выбором необходимых областей чтения или записи.
Дело в том, что производитель разместил данные в разных областях памяти устройства, а крайне желательно выводить их все в одном окне. Можно конечно заморочиться и вывести в Скаду, но может имеется готовое решение?
SaNNy
город/регион: Брянск
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение SaNNy »
Посмотрите на этот вариант https://github.com/sanny32/OpenModScan
Sokolov_Dmitry
город/регион: Калининград
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Sokolov_Dmitry »
попробуйте любой модбас ОРС сервер, в бесплатном варианте есть ограничения на кол-во тегов или непрерывное время работы
I_m
Сообщение I_m »
Sokolov_Dmitry писал(а): 15 авг 2023, 10:27 попробуйте любой модбас ОРС сервер
У Овена собственный OPC сейчас бесплатный. Правда, он тормоз изрядный в режиме конфигурирования из-за использования всяких .Net.
Как в рантайме - не знаю, не пользуюсь.
А дальше - хоть в эксельке выводите данные от этого OPC.
a93911
Сообщение a93911 »
SaNNy писал(а): 15 авг 2023, 09:22 Посмотрите на этот вариант https://github.com/sanny32/OpenModScan
Спасибо за ответ. Но здесь можно сканировать только один блок регистров "подряд". А нужно несколько блоков с выводом в одно окно
SaNNy
Сообщение SaNNy »
a93911 писал(а): 15 авг 2023, 14:39 Спасибо за ответ. Но здесь можно сканировать только один блок регистров "подряд". А нужно несколько блоков с выводом в одно окно
Вы можете просканировать весь диапазон адресов, а потом нужные диапазоны вывести в отдельные окна вручную.
Благодарил (а): 826 раз
a93911 писал(а): 15 авг 2023, 08:47 Приветствую, коллеги. Существует ли программа для следующего типа опроса Modbus slave устройств:
У меня де-жа-вю или этот вопрос уже обсуждался? Рекомендую поиском по форуму пошуршать.
Программа такая существует, она называется "проект мониторинга", "программа для ПЛК", "проект для сенсорной панели", "настройка OPC" или как угодно ещё - смотря какое устройство используется для опроса. Не вижу совершенно никаких проблем просто взять и корректно настроить опрос нужных адресов. В чём проблема-то?
a93911 писал(а): 15 авг 2023, 08:47 Можно конечно заморочиться и вывести в Скаду, но может имеется готовое решение?
Теперь внимательно прочитайте свой вопрос ещё раз. Готовое решение ЧЕГО? На этот вопрос не может быть чётких ответов, вообще никак. Думаете, где-то есть огромный архив бесплатных программ, которые опрашивают определённые адреса при определённых параметрах? Сколько таких вариантов требуется? Сколько объектов - столько и вариантов, то есть миллионы, если не миллиарды. Если бы такой "банк готовых программ" существовал - как бы Вы нашли в нём нужное Вам решение? :) Люди на этом деньги зарабатывают - думаете, они результаты своего труда будут бесплатно направо/налево раздавать?
Вам надо просто взять и сделать проект/настроить опрос. Проект надо сделать в чём-то, не на коленке наверное. СКАДА, пром-панель, ещё что-то - выбирайте средство.
Какие проблемы вывести в одно окно кучу данных из разных мест? Это делается постоянно.
Окно, кстати, какое имеется в виду? Стеклопакет? :) Есть решения с проекцией и на стёкла. (это шутка, если что) Просто Вы сказали "в одном окне", но не сказали где оно находится: на компьютере, на пром.панели, в стене у Вас дома, в автомобиле - где угодно может быть :)
Аксиома: сторонних готовых решений не бывает. Какое бы оно ни было подходящее - его всегда нужно взять и хоть немного но допилить под себя. Или заплатить за то, чтобы его допилил кто-то другой. А полностью готовое решение можно сделать только самому: решил - и готово.
