Приветствую, коллеги.
Заменили аккумулятор в Field PG M4. Куплен сименсовский, не "третьих фирм, совместимый". После установки - на иконке в трее сообщение "27% available (plugged in, not charging)". То есть - всё по известной проблеме, требуется обновление BIOS. То же самое - в приложенной инструкции: для M4 обновить BIOS до версии не ниже 18.01.10. Скачал и установил последнюю версию BIOS - 18.01.11. Всё вроде бы успешно, но снова - "батарея установлена, не заряжается". Поискал решение на сайте саппорта Siemens - нашёл такое вот: https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=en-NL. По статье - мой случай как раз второй: зарядка не идёт, несмотря на последнюю версию BIOS. Надо снять аккумулятор, выдернуть питание, подождать 10 секунд, вернуть аккумулятор, включить блок питания. Индикатор аккумулятора должен загореться зелёным и после опознания - переключиться на оранжевый. Сделал. Безрезультатно. Всё так же - зарядка 27%, установлен, не заряжается. Там же в статье - "если не помогло - повторите несколько раз". Уж не знаю, что имеется в виду под словом "несколько", но раз 10 я уже эту операцию повторил. И всё без толку. Куда копать дальше? Может быть, нужен какой-то специализированный шаманский бубен?
Отправлено спустя 34 минуты 1 секунду:
UPD. Для эксперимента поставил этот новый аккумулятор в другой программатор - есть у нас новый M6. В нём заряжается нормально. Его аккумулятор переставил в M4 - не заряжается.
Замена аккумулятора в Field PG M4
