Ясно) выбрал в итоге 13К6 модель на 3 канала, 3 реле с 485, но на сайте у них ПО не нашел, написал в техподдержку, может что прояснят. цена вроде вполне себе и прибор один, а не 3
Подбор ПИД регулятора
чтоб с компьютера менять параметры прибора, я так понимаю там какое то свое приложение есть
Расскажите потом. А то я как-то работал с другим прибором Термодат - от поддержки вообще ничего добиться не смог.
- город/регион: Донецк
Про-ТРМ212 (Про ПИД, ранее, обещал поделиться опытом, со связью, намаялся: У меня проверенный KepServer -Modbus ASCII 9600 смог поймать связь. Их Сервер OPC- это нечто... Помаялся, с ним. даже врагам не пожелаю - достанут вопросами, на которые у меня нет ответа
Autonics TM4.
Сделали несколько объектов на них в связке с S7-1200. Ни одного отказа оборудования за все годы. И уставку, и настройки ПИД-регуляторов — всё по RS485 с S7-1200 задавали через HMI. Очень всё удобно там реализовано. Могу скинуть пример, если надо.
А протокол там какой по 485?
Пока взял в итоге Термодат, ковыряю подключение по RS485, первый опыт) техподдержка у них просто никакая, на вопросы не отвечают от слова совсем. Протокол там 485 ASCII, пытаюсь хоть что то вытащить из него в ПЛК. ТХ постоянно моргает, RX ноль эмоций)
- город/регион: Каменск-Шахтинский
В S7-1200 нет ASCII, есть RTU и RTU/TCP.
Как вариант: поставить ещё один ПЛК 1200 с соответ.модулями. К выходам AQ подключаем ОВЕН БУСТ и управляем ТЭНами.
- город/регион: lipetsk
А не проще написать поддержку модбас ASCII в 1200 самому. Или найти примеры в сети.
- город/регион: Курган
Может, поможет. Во вложении архив с файлами.
Или так. Всё равно ведь что-то писать, это же ПЛК. Кодом больше, кодом меньше....AlexandrGr писал(а): ↑10 сен 2023, 18:18 А не проще написать поддержку модбас ASCII в 1200 самому. Или найти примеры в сети.
Первая страница в Гугле.
https://support.industry.siemens.com/fo ... cpu/194529
Сам не проверял и не смотрел.Я написал урезанную реализацию ведущего устройства Modbus ASCII/только функции 0x03 и 0x06 для чтения и записи одного холдинга reg/проект TIA 15.1 для S7-1214C с CB1241 во вложении.
Это еще не закончено и не очень хорошо, но я думаю, что это будет полезно для написания собственной реализации с помощью PTP.
Надеюсь, это поможет кому-нибудь
Спасибо) как раз таблицу с регистрами не прислали, прислали только по Аски, а РТУ сколько ни спрашивали, тишина. Так должно быть гораздо легче чем городить аски костыли)
Поздравляю. Скоро ты ощутишь все прелести работы отечественного хлама
Modbus RTU, естественно
Там и РТУ и АСКи оказывается) просто на запрос они раз прислали инфу только по аски, а потом просто включили игнор и не отвечали. Хорошо тут скинули по РТУ) сам по себе мы термодат как то раз использовали, но без привязки к ПЛК на сушилке, вроде ничего, и работает давно) а тут да, придется поковырять видимо, пока времени нет, ждет своего часа)
Такой вопрос по RTU , у Термодата 3 канала используются, на первый канал посылаем уставку (173 адрес), приходит, в таблице адреса для других каналов не нашел, как закинуть уставку температуры на остальные 2?
Как по описанию адресации обращения к многоканальным, не работает?
174 параметр, в десятичной это 372, отправляем на адрес 40372, и на 1 канал приходит заданная температура. я не очень понял где тут выбирается канал)
1 канал получается 0180h
2 0580h
3 0980h
но как их вбить в готовый блок сименс)
ну если правильно понимаю, то для первого канала получается так:
174 + (0 * 1024 ) = 174 (0 - это номер первого канала в системе исчисления. Канал считается от нуля). Или не так?
все, спасибо) заработало) к 40001 просто плюсовать и он отправляет)
параметр на самом деле 173, но поскольку адреса с 40001 то на 174 получается в итоге) первый 0, 2 канал +400, 3 +800 в шеснадцатиричной
И наверняка где-то в документации это описано......
может быть, но во первых на RTU техподдержка просто не присылала документации и на регистры тоже, только аски. ну а как в мануале это все описано, можно посмотреть в файлах которые выше прикрепляли) Спасибо человеку который ими поделился, без них все было бы совсем грустно) тем более это первый опыт работы с модбас, до этого сталкивался только с профибас и профинет и то, поверхностно)
