Параллельное соединение датчиков тока
Всем привет.
Я в электротехнике новичок. Хочу разобраться можно ли соединить по такой схеме датчики тока? Надо контролировать ток потребление электродвигателя используя один аналоговый вход контроллера.
- город/регион: Курган
нельзя так соединять. Один трансформатор тока - один вход в контроллер. Для контроля потребления тока электродвигателем достаточно измерения по одной фазе. По умолчанию предполагается, что ток потребления один и тот же во всех трех фазах. А если это не так - то это уже недопустимый режим работы электродвигателя.
Электродвигатель трехфазный асинхронный?
Вам необходимо разобраться как бы в общем, можно так или нет, или практическое осуществление также предполагается? Просто такое схематичное изображение поясняет только принцип измерения.
Приложенный файл схемой назвать сложно.
Что за датчики тока. Они разные бывают, может быть они у вас с последовательным интерфейсом
Хочется реализовать функцию аварийного отключения двигателя при превышение максимального тока. Два транса для подстраховки на случай обрыва одной фазы. А если объединить их после выпрямителя ? Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:olexsa писал(а): ↑08 авг 2023, 21:30 нельзя так соединять. Один трансформатор тока - один вход в контроллер. Для контроля потребления тока электродвигателем достаточно измерения по одной фазе. По умолчанию предполагается, что ток потребления один и тот же во всех трех фазах. А если это не так - то это уже недопустимый режим работы электродвигателя.
Справедливо) Быстро нарисовал в автокад в надежде на то, что продвинутые технари поймут сами. транс тока обычный. игрушечный датчик купил вот такой, не знаю как распараллелить
Для трёхфазного асинхронного двигателя проще и надежней использовать готовую защиту, например, мотор-автомат. Если нужно измерять ток, то последняя схема должна работать (возможно потребуется подбор конденсатора в зависимости от сопротивления входа измерителя).
Можно. Работать не будет вообще, но соединить по такой схеме можно, никто не запрещает.
Дурацкое у Вас решение. Либо Вам нужен всего один датчик тока и будем считать что токи симметричны (у исправного двигателя так и есть), из этого и исходите. Либо Вам нужны все три тока. В трёх-проводной сети двух трансформаторов тока хватит чтобы измерить все три тока, в четырех-проводной - не хватит, нужны три.sector2011 писал(а): ↑08 авг 2023, 19:28 Надо контролировать ток потребление электродвигателя используя один аналоговый вход контроллера.
Для защиты нужны все три тока непосредственным измерением, все три датчика (двух недостаточно), и все три входа ПЛК, раз уж на то пошло. И покажите мне ПЛК, куда напрямую можно засунуть сигнал с трансформатора тока, я таких ещё не встречал.
На ПЛК? Я извиняюсь, Вам это кто-то подсказал или сами догадались?sector2011 писал(а): ↑08 авг 2023, 22:25 Хочется реализовать функцию аварийного отключения двигателя при превышение максимального тока
Глупости это всё. От превышения тока защищает либо автомат, либо тепловое реле, либо реле тока. ПЛК в этом участвовать никак не должен. ПЛК только должен быть в курсе, что сработала защита, не больше. Почему? По безопасности. Так положено и не спорьте.
Игрушки на пром.установке. Докатились. Их обычных не бывает. И характеризуются они не фотографиями а тех.характеристиками. Нам тех.характеристики датчика по фотографии определить или как? Телепатов, экстрасенсов и знахарей тут нет, по фотографиям лечить не умеем.
Никак. Неплохо бы сначала узнать как включить, только потом покупать.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Ещё один. Чего-чего? Каких конденсаторов?
Схему подключения любого реле тока видели? Советую посмотреть для начала, а потом мы поговорим о конденсаторах.
Отправлено спустя 17 минут 27 секунд:
А нафига это продвинутым технарям - не задумывались? Да и нет тут телепатов и экстрасенсов.sector2011 писал(а): ↑08 авг 2023, 22:25Быстро нарисовал в автокад в надежде на то, что продвинутые технари поймут сами
Пока что я понял только одно: знаний в электротезнике 0 целых фиг десятых, но есть отвага.
Если Вам нужно решение - полностью ставьте задачу с самого начала, приводите все тех.характеристики - и тогда будет ответ и не раньше.
Но забегая вперёд скажу, чо Вам нужно три трансформатора тока и одно трёхфазное реле тока, а лучше реле защиты комплексное. Схему подключения посмотрите в документации на это реле. И всё. Но сначала ставьте задачу, до этого никаких толковых ответов Вы не получите. Каков вопрос - таков и ответ. Пока что вопрос - не очень.
Автомат естественно будет для защиты и тепловое реле, просто была идея до сработки теплового реле отключить мотор при перегрузке. Все равно же буду измерять ток для мониторинга, используя эти данные можно ведь реализовать еще и программную защиту, кашу маслом не испортишь - подумал я. Ладно, спасибо, видимо плохая была идея, бросаю эту затею.Jackson писал(а): ↑08 авг 2023, 23:01Можно. Работать не будет вообще, но соединить по такой схеме можно, никто не запрещает.Дурацкое у Вас решение. Либо Вам нужен всего один датчик тока и будем считать что токи симметричны (у исправного двигателя так и есть), из этого и исходите. Либо Вам нужны все три тока. В трёх-проводной сети двух трансформаторов тока хватит чтобы измерить все три тока, в четырех-проводной - не хватит, нужны три.sector2011 писал(а): ↑08 авг 2023, 19:28 Надо контролировать ток потребление электродвигателя используя один аналоговый вход контроллера.
P.S. не плк а ардуино)) в учебных целях.
Отправлено спустя 8 минут 32 секунды:
Дядь мне всего 17 лет, учусь((( Игрушку купил из-за дешевизны, простой трансформатор тока, думаю для экспериментов нет разницы какой. Я хотел узнать допускается ли параллельная работа трансформаторов тока в принципе. Ок, всем спасибо за советы!Jackson писал(а): ↑08 авг 2023, 23:25Игрушки на пром.установке. Докатились. Их обычных не бывает. И характеризуются они не фотографиями а тех.характеристиками. Нам тех.характеристики датчика по фотографии определить или как? Телепатов, экстрасенсов и знахарей тут нет, по фотографиям лечить не умеем.
Отправлено спустя 2 минуты 50 секунд:Ещё один. Чего-чего? Каких конденсаторов?
Отправлено спустя 17 минут 27 секунд:А нафига это продвинутым технарям - не задумывались? Да и нет тут телепатов и экстрасенсов.sector2011 писал(а): ↑08 авг 2023, 22:25Быстро нарисовал в автокад в надежде на то, что продвинутые технари поймут сами
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
Второй ваш вариант работать будет, несколько условий нужно соблюсти. Резисторы для тр-ов нужно подобрать, чтобы падение на них было порядка 3...5 Вольт, далее использовать диоды Шоттки, у них при малых токах падение напряжения порядка 0,18..0,2 (чем меньше допустимое обратное напряжение, тем меньше этот параметр). Этими диодами вы прекрасно развяжете оба транса (да, два необходимо и достаточно), на выходе получите сглаженное напряжение, пропорциональное току в первичных обмотках тр-ов.
Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:
Найдите онлайновский схемный симулятор, потыкайтесь там, - и разберетесь, и в дальнейшем пригодится, если учиться не раздумаете ;)sector2011 писал(а): ↑09 авг 2023, 07:33 допускается ли параллельная работа трансформаторов тока в принципе
вот например http://www.falstad.com/circuit/
Спасибо большое за подсказку! В даташите нашел формулу для расчета номинала резистора. Буду экспериментировать дальше.VaBo писал(а): ↑09 авг 2023, 08:41Второй ваш вариант работать будет, несколько условий нужно соблюсти. Резисторы для тр-ов нужно подобрать, чтобы падение на них было порядка 3...5 Вольт, далее использовать диоды Шоттки, у них при малых токах падение напряжения порядка 0,18..0,2 (чем меньше допустимое обратное напряжение, тем меньше этот параметр). Этими диодами вы прекрасно развяжете оба транса (да, два необходимо и достаточно), на выходе получите сглаженное напряжение, пропорциональное току в первичных обмотках тр-ов.
Отправлено спустя 6 минут 24 секунды:Найдите онлайновский схемный симулятор, потыкайтесь там, - и разберетесь, и в дальнейшем пригодится, если учиться не раздумаете ;)sector2011 писал(а): ↑09 авг 2023, 07:33 допускается ли параллельная работа трансформаторов тока в принципе
есть желания стать embedded developer*ром, посмотрим мое это или нет)
Зачем? У Вас стоит автомат - защищает от КЗ и перегрузки. Стоит тепловое реле, оно защищает от перегрузки. Зачем ещё что-то?sector2011 писал(а): ↑09 авг 2023, 07:33 Автомат естественно будет для защиты и тепловое реле, просто была идея до сработки теплового реле отключить мотор при перегрузке.
И был неправ. Умные люди не зря придумали, что управление - отдельно, защита - отдельно. Если всё в 1 кучу смешать, то сдохнет что-то одно - сдохнет всё и сразу. А если сработает то персонал мозг сломает чтобы понять, почему сработало там и не сработало здесь. Зачем это всё?sector2011 писал(а): ↑09 авг 2023, 07:33 Все равно же буду измерять ток для мониторинга, используя эти данные можно ведь реализовать еще и программную защиту, кашу маслом не испортишь - подумал я.
Ну так и учитесь сразу правильно и на хорошем. Если "тренироваться на кошках" - то потом на пром.установке Вы кошек не увидите и придется учиться заново. Смысл время терять?
А то что надо сначала всё придумать и понять, и только потом покупать, потому что деньги не резиновые - это и мой сын уже сообразил, а ему 10 лет.
И вот на этом всём кто-то собрался ещё и защиту строить? В таких случаях ставят измерительный преобразователь. Есть сразу с функциями защиты. Есть и наоборот - реле защиты с функцией преобразователя.VaBo писал(а): ↑09 авг 2023, 08:41 Второй ваш вариант работать будет, несколько условий нужно соблюсти. Резисторы для тр-ов нужно подобрать, чтобы падение на них было порядка 3...5 Вольт, далее использовать диоды Шоттки, у них при малых токах падение напряжения порядка 0,18..0,2 (чем меньше допустимое обратное напряжение, тем меньше этот параметр). Этими диодами вы прекрасно развяжете оба транса (да, два необходимо и достаточно), на выходе получите сглаженное напряжение, пропорциональное току в первичных обмотках тр-ов.
Если собрались защищать двигатель, то ни о каком сложении токов и речи быть не может, потому что перегрузка может возникнуть только в какой-то одной фазе, и нужно знать в какой именно.
На практике продвинутые технари не решают такие задачи вообще, потому что они используют отдельно аппараты защиты, отдельно измерительные преобразователи и отдельно ПЛК для управления. Зачем учиться этому колхозу - мне не вполне пока понятно. Даже при конструировании самого устройства защиты это всё не годится.
Сам люблю поколхозить, для дома для семьи что-нибудь, понятно что пром.решения за пром.деньги дома не применишь и нужно что-то упрощать. Но не до такой степени. Физику не упростить, она фундаментальна. Ну и запихивать сигнал переменного тока на вход ПЛК постоянного тока - у меня нет слов. Даже мои студенты до такого в своё время не догадывались.
Не будет это работать. В трёхфазной сети токи так не складываются. Точнее работать может и будет, но измерять будет погоду на поверхности Марса, а не то что нужно.
- частый гость
Вот лучшая книга по теме, на мой взгляд. Хоровец и Хилл, недавнее третье издание, сейчас в процессе перевода. Пытайтесь искать ответы на вопросы там.sector2011 писал(а): ↑09 авг 2023, 09:22 есть желания стать embedded developer*ром, посмотрим мое это или нет)
http://the-epic-file.com/text/bookz/aoe ... .htm#rp_ix
СпасибоVaBo писал(а): ↑09 авг 2023, 09:44Вот лучшая книга по теме, на мой взгляд. Хоровец и Хилл, недавнее третье издание, сейчас в процессе перевода. Пытайтесь искать ответы на вопросы там.sector2011 писал(а): ↑09 авг 2023, 09:22 есть желания стать embedded developer*ром, посмотрим мое это или нет)
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
критика принимается. СпасибоJackson писал(а): ↑09 авг 2023, 09:29Зачем? У Вас стоит автомат - защищает от КЗ и перегрузки. Стоит тепловое реле, оно защищает от перегрузки. Зачем ещё что-то?sector2011 писал(а): ↑09 авг 2023, 07:33 Автомат естественно будет для защиты и тепловое реле, просто была идея до сработки теплового реле отключить мотор при перегрузке.И был неправ. Умные люди не зря придумали, что управление - отдельно, защита - отдельно. Если всё в 1 кучу смешать, то сдохнет что-то одно - сдохнет всё и сразу. А если сработает то персонал мозг сломает чтобы понять, почему сработало там и не сработало здесь. Зачем это всё?sector2011 писал(а): ↑09 авг 2023, 07:33 Все равно же буду измерять ток для мониторинга, используя эти данные можно ведь реализовать еще и программную защиту, кашу маслом не испортишь - подумал я.Ну так и учитесь сразу правильно и на хорошем. Если "тренироваться на кошках" - то потом на пром.установке Вы кошек не увидите и придется учиться заново. Смысл время терять?
А то что надо сначала всё придумать и понять, и только потом покупать, потому что деньги не резиновые - это и мой сын уже сообразил, а ему 10 лет.И вот на этом всём кто-то собрался ещё и защиту строить? В таких случаях ставят измерительный преобразователь. Есть сразу с функциями защиты. Есть и наоборот - реле защиты с функцией преобразователя.VaBo писал(а): ↑09 авг 2023, 08:41 Второй ваш вариант работать будет, несколько условий нужно соблюсти. Резисторы для тр-ов нужно подобрать, чтобы падение на них было порядка 3...5 Вольт, далее использовать диоды Шоттки, у них при малых токах падение напряжения порядка 0,18..0,2 (чем меньше допустимое обратное напряжение, тем меньше этот параметр). Этими диодами вы прекрасно развяжете оба транса (да, два необходимо и достаточно), на выходе получите сглаженное напряжение, пропорциональное току в первичных обмотках тр-ов.
Кстати, перегрузка - это не единственная неприятность что может случиться в трёхфазном двигателе. Обратное чередование фаз, обрыв фазы, обрыв обмотки, КЗ обмотки, пробой одной из фаз на корпус, срез шпонки на валу или срез самого вала.... И если уж защищать двигатель чем-то сверх стандартных аппаратов защиты, то делать это полностью. А для этого уже существуют реле и устройства защиты двигателя где всё уже сделано. Есть и относительно недорогие, правда и работать могут настолько, насколько заплатили и не больше (а не так как в даташите написано), но они есть.
Ералаш почему вспомнился. Где фраза есть: "Ну научи меня плохому".
Предоставьте, пожалуйста, схему такого решения.
При каком значении тока необходимо обеспечить падение напряжения в 3 ... 5 В?
Каким образом определите пропорциональность выпрямленного напряжения протекающему току в первичной цепи?
Для того, что бы решать какие либо задачи нестандартными решениями, сначала необходимо знать, понимать, и применять стандартные, типовые, опробированные решения.
- частый гость
Что еще предоставить? Вы спрашивайте, не стесняйтесь...
Пахнуло влиянием ЕГЭ.
Sector2011 написал ясно, цель - попытка в emedded developer, а ему моторные автоматы советуют.
Если он будет понимать, каким образом работает десяток вариантов съема значения тока с провода, то поверьте, стандартное решение в дальнейшем он выберет оптимальное.
Ну обратился он не на тот форум, бывает.
- город/регион: МО
Если это действительно трансформаторы тока и без паяльника всё равно не обойтись, то почему бы не припаять заодно и сдвоенный компататор, хотя бы LM393, выходы их объединить по ИЛИ, и использовать дискретный вход контроллера. Или не объединять, а подать на два входа. Единственно, надо продумать, как поступить с пусковым током, или игнорировать превышение на время пуска, или как-то имитировать время-токовую характеристику, как у настоящих тепловых реле, например, подбором фильтрующих емкостей. Это будет занятие для настоящего эмбеддера.
- частый гость
А еще можно от дискретных выходов при необходимости менять уставки компараторов. Лишь бы желание учиться никто не отбил..
ну хотя бы схему.
Да, это с одной стороны - такая просьба выглядит наглостью. Но с другой стороны схема порой более эффективна порой, чем описание.
Реально не представляю, каким образом с трансофрматора тока можно добиться падения напряжения 3-5 В. А при каком значении тока это должно выполняться - середина измеряемого диапазона, или максимум?
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Ну почему не тот форум? Мне кажется, очень даже на тот. Просто он изначально не пояснил некоторые моменты.
- частый гость
Добиться просто, - слегка его нагрузить сопротивлением, отличным от нуля.
https://static.chipdip.ru/lib/275/DOC011275186.pdf
Трансформатор - фактически первый попавшийся из каталога ЧИП-ДИП
и сразу потерять точность измерений, потому что точность измерения трансформатора тока гарантируется только при нагрузке на его номинальную мощность, ни больше ни меньше. А тут в даташите слова "точность", "мощность" и "нагрузка" встречаются всего по 1 разу и то в рекламных целях. Тут даже по виду понятно, что обмотки и сердечник хилые совсем.
Как и говорил, погоду на Марсе будем измерять по такой схеме.
- город/регион: Мурманск
В принципе - допускается. Об этом Кирхгоф писал в первом законе. Но: 1. надо знать и подбирать характеристики, дабы с этой точки зрения они были похожи на источники тока. А Ардуина ток мерять не умеет, тем более переменный, там высоокоомный вход, от которого ТТ горят. Т.е. у Вас, скорее всего, не просто ТТ. 2. Надо учитывать, что токи переменные и складываются геометрически. Если добавить третий трансформатор на первую схему - получите результирующий ноль.sector2011 писал(а): ↑09 авг 2023, 07:33 Я хотел узнать допускается ли параллельная работа трансформаторов тока в принципе.
Так что на вопрос про трансформаторы тока - ответ один, на датчики для ардуины - другой.
Да даже не в принципе. Просто допускается, а иногда и приветствуется. Только вопрос - с какой целью. В приведённой выше схеме в результате суммирования получится ток фазы "А" "со знаком минус" (перевёрнутый по фазе), естественно - переменный.
Но для простого измерения трансформаторы тока не параллелят, потому что незачем. А если нужно просто сложить синфазные токи - для этого придуманы суммирующие трансформаторы тока. Это если беспокоиться хоть о какой-то точности измерения.
Совершенно верно. Однако в приведённом выше даташите даже схема есть, и если верить ей - это трансформатор в чистом виде, но выходная обмотка обозначена как напряжение, а не ток.
Автор совсем наверное запутался уже. :)
sector2011, в общем так:
1. Для простого измерения тока двигателя это всё не годится. Погоду будете мерить, хорошо если ничего не сожгёте. Если хотите действительно мерить - через измерительный преобразователь. И через нормальные трансформаторы тока, а не через эти. И токов три, а не один. Это мощность может быть одна, а токов в трёхфазной сети три, складываясь они не дают Вам арифметически суммарный ток и поэтому складывать их бессмысленно.
2. Для защиты это тем более не годится - для защиты лучше использовать штатные устройства защиты: выключатель, тепловое реле, реле защиты.
3. Кстати, в даташите на Ваши трансформаторы тока написано, что перегрузочная способность этих трансформаторов тока - 4х номинала. А пусковой ток трехфазного двигателя - 7-10 крат номинальному, бывает и больше. При первом же пуске что-нибудь может сгореть в этой схеме :) Нормальный трансформатор тока такой пусковой ток спокойно выдерживает не сгорая, он на это рассчитан. Ваши трансформаторы тока - не выдержат сами, а могут и что-то в схеме пожечь.
Вы задачу обрисуйте полностью: что это за установка (вентилятор, насос), что двигатель приводит во вращение, с какой целью Вы загоняете измерения в контроллер, чем этот контроллер вообще занимается. Задача непонятна - поэтому и столько информации, по большей части для Вас непонятной, а возможно и лишней.
Это из китайских руководств на подобные изделия: Подгружают резистором и подпирают питанием 5В ардуины. Номиналам, естественно верить нельзя, они для каждого датчика свои
Да, для данного конкретного случая. Но у китайцев есть и такие же платы с микросхемой, требующие питания...
Автору: Намучаетесь Вы с этим трансом, он дает на вход ардуины не среднеквадратичное, а мгновенное значение тока в каждый момент времени. Т.е. его надо прогаммно опрашивать (весьма часто), а потом на основании дискретных точек восстанавливать RMS. Это вообще к принципу его работы, не применительно к защите двигателя. Про защиту - уже писали выше.
Справедливости ради, современные защиты двигателей на 6000В принципиально устроены примерно как раз так. Трансформаторы тока, микропроцессорная схема (но с контролем каждого трансформатора отдельно) и выходная команда на отключение.
Правда, никаких датчиков с али и алгоритмы намного сложнее... И стоит комплект на три-четыре порядка дороже Вашего трансформатора :)
