Нужна ваша помощь с Eurotherm
- Страна: Рф
- город/регион: Нижний Новгород
Здравствуйте. Есть задача добыть файл конфигурации с прибора eurotherm 3504 по rs 232. Приобрел переходник com-usb установил драйвера и программу itools. Для начала взял старый прибор с разбитым экраном попробовал извлечь из него нужный файл и все получилось . Но при подключении нужного мне прибора программа никак не хочет его определять его. Кондуктор для прибора один ,а приборы я вставлял в него. Но почему то с одним никаких проблем а со вторым никак не получается. Поддержка от производителя невозможна, поскольку компания ушла из РФ.
- город/регион: Курган
прошу прощения за вопрос, но точно имеется RS232? Посмотрев доступную документацию, не находится такой разъём.
А что за программа такая? Может, и мне будет полезна. Имеются Eurotherm в эксплуатации
- завсегдатай
Не имел дел с данным оборудованием, но в первом же мануале на серию 3500 есть варианты конфигураций, из которых следует, что модули могут быть как с RS232, так и с RS485. Возможно тот модуль, к которому Вы не можете подключиться, оснащён RS485. Для него нужен другой преобразователь (их полно на рынке).
Всё ещё думаете, что пригодится? :)iTools - это инструмент для управления всеми устройствами iOS способом, очень похожим на iTunes, но он добавляет несколько новых и интересных возможностей, одновременно избавляясь от некоторых из наиболее раздражающих функций, доступных в программе Apple.
Находил аналогичное описание. Но предположил, что это какая то иная программа, именно для связи, конфигурирования Eurotherm.
Аналогично. Пусть автор расскажет, что имел в виду.
- Страна: Рф
Itools прога с официального сайта евротерм. Получается что с проибора с которого считывается установлен модуль modbus. А с которого не считывает установлен profibus. В этом и вопрос , нужен ли другой переходник для profibus?у кого в использовании есть евротерм готов поделиться имеющейся информацией)
- Страна: Рф
вот скрин из мануала,сейчас я подключаю по трехпроводному соединению. Видимо нужно работать с 5 проводным но там два варианта.Как я понимаю нужен преобразователь 485-usb.
- город/регион: lipetsk
Конечно нужен. USB-Profibus.
А там точно Profibus?
Вы бы заказной номер с этикетки показали.
- Страна: Рф
Вы тип интерфейса по количеству контактов определяете? У Profibus разъем 9-пин мама, если мне память не изменяет.
- Страна: Рф
У чего угодно может быть разъём DB9 :)AlexandrGr писал(а): ↑10 авг 2023, 14:45 Вы тип интерфейса по количеству контактов определяете? У Profibus разъем 9-пин мама, если мне память не изменяет.
В мануале вообще отсыл к п. 14.8.2, туда читать надо в 1 очередь.
А судя по приведённому фрагменту со стороны ПК RS-232 во всех трёх показанных вариантах. Но для 3-проводной схемы преобразователь RS232 - RS485, а для 5-проводной преобразователь RS-232 - RS-422/RS-485. И надо понимать, что RS-422 это не одно и тоже что RS-485, попарно замкнув Rx c Tx не получится RS-485 из RS-422. Но в комп уходит RS-232 на этих мануалах.
Так что преобразователь нужен RS-422/485-USB, получается так, а про 232 забываем.
Автор пишет что у него Profibus. И больше ничего нет. И что он будет делать с преобразователем RS-422/485-USB ?
Ну да, автор пишет, что у него Profibus. Но ничем не подтвердил. Запросили шильдик (этикетку) показать, но ... . Как говорится, ничего личного, но как то .... Просят оказать помощь, участники форума запросили доп. информацию - а её нет. Так есть оборудование или нет? Практическая проблема или теоретическая?
Согласен конечно. Тогда и мануал тут выше был ни к чему совсем.AlexandrGr писал(а): ↑11 авг 2023, 17:41 Автор пишет что у него Profibus. И больше ничего нет. И что он будет делать с преобразователем RS-422/485-USB ?
Отправлено спустя 43 секунды:
Традиция такая.....
- Страна: Рф
Господа извиняюсь что не смог оперативно ответить. Прилагаю материалы.
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
По серийному номеру можно увидеть какие модули установлены были с завода. Ещё нашел файл который называется serial comms wiring manual. Первый скрин из этого файла говорит что про трехпроводной схеме все должно получиться
Отправлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Как я понимаю должен справиться даже преобразователь на ch340 485-usb. Но вопрос такой на нем 2 пина ,без 0v будет работать?
Похоже вам нужен такой кабель.
Кабель ITOOLS/NONE/USB/ 7903600
Или
Eurotherm Configuration Infrared Clip (for 3504 and 3508 only)
Или
- Страна: Рф
Спаяйте свой. На любой микросхеме USB-Serial. Описание контактов в руководстве есть. И разъем сделайте.
Оказывается вы все сами знаете.
- Страна: Рф
Спасибо большое за помощь. Извините за отнятое время. Файл я вытащил. Буду с ним дальше заниматься.
Как раз 100 евро и ушло бы :)
