Устойчивость оборудования к короткому замыканию КЗ-?
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Благодарил (а): 215 раз
Сообщение hardwareprojectspro »
Приветствую,
подскажите по вопросу Устойчивость оборудования к короткому замыканию КЗ - Отключающая способность
например есть шкафы MCC (SIVACON) и на первой странице документации есть фраза
Rated short-time withstand current (Icw) 50 kA. 1 s
это что означает? устойчивость к токам к.з, где на шинах?
Например, в проекте есть четыре шины (L1-L2-L3) -N + PE,
и для запитки однофазных потребителей (230V AC) используются однополюсные автоматы 5SL4120-7 (20A, C, 10kA)
подключение напрямую к шинам.
И тут у меня вопрос эти автоматы имеют устойчивость к к.з. 10kA а в документации на шкаф написано Rated short-time withstand current (Icw) 50 kA. 1 s что-то не стыкуется? или я неправильно понимаю?
Например, в своих проектах я для однофазных потребителей делаю отвод через трехфазный автомат 3RV (на 40-63A, 100kA)и уже после него подключаю однофазные потребители.
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Сообщение Jackson »
hardwareprojectspro писал(а): 04 авг 2023, 11:14 Устойчивость оборудования к короткому замыканию КЗ - Отключающая способность
Всё новые и новые термины откуда-то появляются. :) Не у Вас - я понимаю что Вы где-то их прочитали - там нафантазировали.
"устойчивость к КЗ" - это когда течёт ток КЗ а оборудованию пофиг, устойчивое состояние. Ничего при этом не отключается. :)
Есть динамическая стойкость к КЗ - способность выдержать ударный и установившийся ток КЗ и не повредиться механически (а то бывает, что шины ломает и кабели скручиваются).
Есть термическая стойкость к КЗ - способность выдержать ток КЗ в течение времени, пока не сработает защита, и не расплавиться.
Так вот это всё не про Вас - это требования к ЭРУ в целом включая шины и автоматы.
Есть отключающая способность электроаппарата - способность отключить установившийся ток КЗ и не разрушиться.
Бывает предельная - аппарат отключит такой ток 1 раз и после этого его надо выбрасывать (второй раз уже не отключит);
и бывает сервисная - аппарат отключит такой ток КЗ не один раз, но ограниченное количество раз, и потом тоже на выброс.
Так вот Rated short-time withstand current (Icw) 50 kA. 1 s - это очень дофига. То есть цифра реальная, но меры для этого уже нужно принять.
Это означает - внимание - что ЭРУ выдержит ток КЗ до 50кА (установившееся значение) не более чем в течение 1 секунды. А какой реально ток КЗ на том объекте - неизвестно.
hardwareprojectspro писал(а): 04 авг 2023, 11:14 и для запитки однофазных потребителей (230V AC) используются однополюсные автоматы 5SL4120-7 (20A, C, 10kA)
Максимальный ток КЗ возникает на шинах, за фидерными автоматами он несколько меньше, а за фидерным автоматом и на другом конце кабеля - ещё меньше, потому что и сам автомат и кабель имеют сопротивление. Поэтому, если всё посчитать правильно, то фидерные автоматы можно поставить с отключающей способностью меньше чем ток КЗ на шинах, а насколько - считать надо, зависит от конфигурации шин, подводов к автоматам, источников и прочего. Поэтому 10-килоамперные автоматы от шин где 50кА - конечно вызывает вопросы, но возможно что всё в порядке.
Что это за данные и что имелось в виду - одному разработчику известно, и то не факт. Судя по тому что мы видим обозначение Icw - это могли просто списать из характеристик вводного автомата. А может и нет :)
hardwareprojectspro писал(а): 04 авг 2023, 11:14 Например, в своих проектах я для однофазных потребителей делаю отвод через трехфазный автомат 3RV (на 40-63A, 100kA)и уже после него подключаю однофазные потребители.
А если в Ваших проектах посчитать реальные токи КЗ, то может и не надо 100кА-автоматы ставить окажется. :)
hardwareprojectspro
корифей
корифей
Jackson писал(а): 04 авг 2023, 19:25 А если в Ваших проектах посчитать реальные токи КЗ, то может и не надо 100кА-автоматы ставить окажется. :)
100kA мы ставим потом что у Сименса автматы для зищаты двигателей 3RV есть только 65kA и 100kA.
В нашим проектах уверен что это и не нужно, но других автоматов нет.
Jackson
Сообщение Jackson »
hardwareprojectspro писал(а): 05 авг 2023, 10:48 В нашим проектах уверен что это и не нужно, но других автоматов нет.
У Вас нет или вообще нет? Во втором я сильно сомневаюсь.
Aeroplan
Благодарил (а): 51 раз
Сообщение Aeroplan »
От сименса уже оскомина, откровенно говоря... КЭАЗы сильно хуже? Простите за оффтоп... но "100kA мы ставим потом что у Сименса автматы для зищаты двигателей 3RV есть только 65kA и 100kA."
Реально кроме сименса ничего на рынке нету?
Jackson
Сообщение Jackson »
Aeroplan писал(а): 08 авг 2023, 09:23 КЭАЗы сильно хуже?
Да, сильно. Но зависит от места применения, может и нормально.
Aeroplan писал(а): 08 авг 2023, 09:23 Реально кроме сименса ничего на рынке нету?
Всё есть. Сколько килоампер надо-то?
Aeroplan
не-не-не. Мне не надо. У меня как раз КЭАЗы проходят нормально. Задачи у нас тривиальны и просты.
Это я автору темы больше риторический вопрос задал.
Jackson
Сообщение Jackson »
Aeroplan писал(а): 08 авг 2023, 12:16 У меня как раз КЭАЗы проходят нормально
Так, к слову: viewtopic.php?t=16014
Вернуться в «Электротехника, энергетика и электропривод»
