Cоединение с PLC fastwel CMP703
IlyaPodbolotov
Сообщение IlyaPodbolotov » 27 июл 2011, 07:57
PLC CPM703 снабжен интерфейсом TCP, кто нибудь может мне подсказать есть ли какие нибудь подводные камни при нахождении соединения, делаю все по инструкции: устанавливаю IP адресс, маску подсети тоже, при этом посылку посылает а ответа нет, соответственно запрограмировать не могу.
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Re: Cоединение с PLC fastwel CMP703
Сообщение alex_ugrumov » 27 июл 2011, 08:45
а пинговать пробовали?
Alex.
IlyaPodbolotov
Сообщение IlyaPodbolotov » 27 июл 2011, 10:28
нет. но попробую если объясните как это сделать?
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 27 июл 2011, 11:02
у Вас же компьютер с софтом для программирования и контроллер. оба с Ethernet, Так? соединяете их кроссовым Ethernet кабелем. Смотрите горит ли линк на разъёме. Если не горит - другой кабель.
Дальше ставите IP на контроллере. (возможно он захочет, чтобы его перезагрузили после устновки адреса, чтобы его взять). Проверяете что на компьютере и на контролере адреса в одной сети и маски совпадают. с компьютера в командной строке ping на адрес контроллера.
Alex.
IlyaPodbolotov
Сообщение IlyaPodbolotov » 27 июл 2011, 13:05
Вообщем я это все проделал.....
результат: набрал Ping в командной строке на адресс контроллера и обмен пакетами он мне показал, посылку он отправляетпостоянно, а вот ответ не получает постоянно, а получает только на время включение утилиты ping. Вопрос по чему так? и что ему не хватает?
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 27 июл 2011, 13:44
кто показал?
кто не получает?
не понял что имеется ввиду
ping чего говорит? : есть отклик? сеть недоступна? timeout?
Alex.
IlyaPodbolotov
Сообщение IlyaPodbolotov » 27 июл 2011, 14:48
ping говорит что отклик есть, но при этом когда PLC пытаешся прошить.....он не доступен!
еще такой вопрос? в инструкции к нему в окне internet Protocol (TCP/IP) говорится что помимо IP адреса и маски подсети необходимо установить шлюз 255...., но в реали можно только до 223.., это точно необходимо, или можно ограничется только первыми двумя IP и маской подсети.
VADR
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение VADR » 27 июл 2011, 15:06
Чтобы не мучиться догадками, опишите поподробнее конфигурацию интерфейса контроллера и сетевухи компьютера. А также - цитату из инструкции по поводу рекомендаций по настройке. Шлюз наиболее вероятно может играть существенную роль, если контроллер и компьютер находятся в разных подсетях, и между ними установлен роутер (его адрес в подсети контроллера в таком случае и будет шлюзом). Зачем прописывать в качестве шлюза адрес 255.*.*.* - непонятно. Адреса выше 224.0.0.0 называются мультикастовыми и это уже "совершенно другая история" (С).
IlyaPodbolotov
Сообщение IlyaPodbolotov » 08 авг 2011, 07:57
Спасибо всем огромное, мы смогли соединится с контроллером!
