Compact GuardLogix5380
- город/регион: Абинск
Всем привет! Подскажите, что за зверь такой контроллер безопасности Compact GuardLogix5380 (5069-L306ERMS2)? Чем он отличается от "обычного" контроллера, к примеру, того же самого CompactLogix или ControlLogix? Нашел, что он обеспечивает уровень безопасности SIL2.
SIL2:
Ущерб: Травматизм персонала
Допустимое число отказов: 1 на 1 млн. часов
Т.е. по сравнению с обычным контроллером, он является более отказоустойчивым? Какие еще есть преимущества? Спасибо за ответы.
SIL2:
В сериях GuardLogix помимо основной программы выполняется Safety программа, обеспечивающая нужный уровень безопасности персонала. Имея Safety входа/выхода, привода по сети Ethernet/IP и другие подобные устройства можно обеспечивать обработку аварийных кнопок, дверей, замков, фотобарьеров с двухканальными тактируемыми сигналами и останавливать исполнительные устройства.
При этом гарантируется именно быстрое отключение, а не отказоустойчивость.
Фактически такой контроллер является свободно (почти) программируемым Safety-реле (PILZ, например).
При этом в нём удобно реализовывать и всю Safety-схему, особенно если она сложная и увязывать её с основной программой управления.
Если нужна именно отказоустойчивость, то нужно смотреть в сторону резервирования.
То же самое же делает и обычный контроллер
Т.е. упор делается на быстродействие? Просто не совсем понятно, что такого может контроллер безопасности, чего не может обычный контроллер
Обычный может только если через Safety-реле. В обычном нет Safety-задачи, инструкций обработки Safety-устройств, уровень SIL2 или SIL3 не обеспечивается.
Упор делается на сертифицированное решение по безопасности (безопасному отключению). Достигается разными способами: более высокие показатели по отказоустойчивости (в том числе возможность повысить уровень до SIL3, установив второй процессор - safety partner), гарантированное время отклика (приоритет) в задаче, проверенные и подписанные инструкции и код, специализированные модули I/O, работа по протоколу CIP Safety (SIL3 по Ethernet/IP) и т.п.b3g1nasutp писал(а): ↑02 авг 2023, 10:26 Т.е. упор делается на быстродействие? Просто не совсем понятно, что такого может контроллер безопасности, чего не может обычный контроллер
Подскажите еще, может ли этот контроллер безопасности работать самостоятельно или ему нужен обязательно контроллер-компаньон?
Этот может. Но при этом будет только SIL 2/PLd. Если нужен SIL 3/PLe, то тогда партнёр обязателен. Но он вроде бы стоит в разы дешевле, чем основной.b3g1nasutp писал(а): ↑10 авг 2023, 17:31 Подскажите еще, может ли этот контроллер безопасности работать самостоятельно или ему нужен обязательно контроллер-компаньон?
Для роли партнёра нужен какой-то конкретный контроллер (например, CompactLogix 5380) или подойдет любой CompactLogix?
Я извиняюсь, был невнимателен, отдельный процессор-партнёр у ControlLogix, а у вас Compact - там он встроен уже, вам просто нужно выбрать нужную модель процессора. Для SIL3 на конце будет цифра 3, пример "5069-L380ERMS3"b3g1nasutp писал(а): ↑11 авг 2023, 08:43 Для роли партнёра нужен какой-то конкретный контроллер (например, CompactLogix 5380) или подойдет любой CompactLogix?
Подскажите, есть ли возможность использовать процессор GuardLogix 5069-L380ERMS2 и модуля ввода/вывода ControlLogix?
- город/регион: Новосибирск
Процессор GuardLogix может подключаться к стойке ввода-вывода ControlLogix через Ethernet/IP.b3g1nasutp писал(а): ↑14 авг 2023, 07:57 Подскажите, есть ли возможность использовать процессор GuardLogix 5069-L380ERMS2 и модуля ввода/вывода ControlLogix?
