Подозрительный программный блок ПИД-регулятора
Модератор: kirillio
город/регион: Рязань
Благодарил (а): 602 раза
Сообщение Ryzhij »
Приветствую вас, дорогие коллеги!
Столкнулся с проблемой, погружение в которую вызывает у меня ассоциации с Алисой из "Страны Чудес" - становится всё страньше и страньше.
Итак, имеем несколько воздушных турбо-компрессоров одинаковой модели фирмы, название которой начинается на КОП, а заканчивается на КО.
Когда-то давно эти компрессоры были заказаны с управлением на базе CompactLogix (почему так - отдельная и длинная история).
Технологи жалуются на нестабильную работу ведущего компрессора при работе компрессоров в паре. Приводы входного направляющего аппарата и разгрузочного клапана начинают рыскать почти по всему диапазону, компрессор добром не качает...
Поиски вывели на странный функциональный блок ПИД-регулятора с функцией мёртвой зоны.
Блок этот, судя по всему, не из стандартной библиотеки, а порождение сумрачного итальяно-германского гения.
[+] ST-код этого ПИДа
Код: Выделить всё
// PID REGULATION
// Update Control Value Internal
// Necessary when enabling-disabling PID (and changing CV)
// is faster then the PID execution interval
IF Invert_ControlValue THEN
	ControlValue_Internal := ControlValue_Max - (ControlValue - ControlValue_Min);
ELSE
	ControlValue_Internal := ControlValue;
END_IF;
//Check if ProcesValue_Gain is OK to avoid dividing by zero and not accept negative values
//ProcesValue_Gain is inroduced to have that are similar as the ones used in Elektonikon :
//- Elektonikon uses cbar & PLC uses mbar as Engineering units
//- Kp, Ki, Kd values independent of control value range (BOV : 0->100%; rpm : e.g. 1000-2500)
IF ProcesValue_Gain <= 0 THEN
	ProcesValue_Gain := 1;
END_IF;
//Calculation error
Error := (ProcesSetPoint  - ProcesValue)/ProcesValue_Gain;
//-------------------------------------------Deadband---------------------------------------------------------------
//Check if entered Factor_Gain_Deadband is OK and not accept negative Factor_Gain_Deadband values
IF Factor_Gain_Deadband < 0 THEN
	Factor_Gain_Deadband := 0;
END_IF;
//Check if within deadband :
// Use opposite value for deadband max, because : deadband max is positive offset from setpoint & a negative error corresponds with an actual value above setpoint
// Use opposite value for deadband min, because : deadband min is negative offset from setpoint & a positive error corresponds with an actual value below setpoint
IF Error < -Deadband_Delta_Min/ProcesValue_Gain AND Error > -Deadband_Delta_Max/ProcesValue_Gain THEN
	Deadband_Active := 1;
ELSE
	Deadband_Active := 0;
END_IF;
//When deadband is enabled & active : apply deadband gain to kp factor
IF Deadband_Enabled AND Deadband_Active THEN
	Factor_Kp_Gain := Factor_Kp * Factor_Gain_Deadband;
ELSE
	Factor_Kp_Gain := Factor_Kp;
END_IF;
//-------------------------------------------Classic Formula P-------------------------------------------------------
//Classic Formula P
IF Factor_Kp_Gain <= 0 THEN
	P_actionClassic := 0;		//Kp = 0 = exclude proportional influence
					//Check if entered Kp is OK to avoid dividing by zero or accept negative Kp values
ELSE
	P_actionClassic := Error / Factor_Kp_Gain;
END_IF;
//----------------------------------------------------PID------------------------------------------------------------
//Formula's P,I,D
IF Factor_Ki <= 0 THEN			//Ki = 0 = exclude integral influence
					//Check if entered Ki is OK to avoid dividing by zero or accept negative Ki values
	Factor_Ki := 0;
	I_action := 0;
ELSE
	I_action := Error* ScanTime / (Factor_Kp_Gain * Factor_Ki * 1000000);	//Deviding by 1000000 because ScanTime is µs
END_IF;
IF Factor_Kd <= 0 THEN			//Kd = 0 = exclude differntial influence
					//Check if entered Kd is OK to avoid dividing by zero or accept negative Kd values
					//Added minus sign in D-action because opposite reaction,
					//bigger should increase D-action and make PID action more stable
	Factor_Kd := 0;
	D_action := 0;
ELSE
	D_action := -(Error - 2 * Error_1previous + Error_2previous) * 1000000 / (Factor_Kp_Gain * Factor_Kd * ScanTime);		//Deviding by 1000000 because ScanTime is µs
END_IF;
IF Factor_Kp_Gain <= 0 THEN		//Kp = 0 = exclude proportional influence
	Factor_Kp := 0;
	P_action := 0;
ELSE
	P_action := (Error - Error_1previous ) / Factor_Kp_Gain;
END_IF;
//------------------------------------PID control---------------------------------------------------------
// Setting ControlValue Internal, not limited by controlvalue max and min
IF P_actionClassic + ControlValue_Min > ControlValue_Max AND P_ClassicActive THEN
	// When reaching max control value with only P-action : I and D action are eliminated
	ControlValue_Internal :=  ControlValue_Max;
ELSE
	ControlValue_Internal := ControlValueInternal_previous + (P_action + I_action + D_action);
END_IF;
//To stay within the control band (avoid Windup)
IF ControlValue_Internal > ControlValue_Max  THEN
ELSIF ControlValue_Internal < ControlValue_Min THEN
	ControlValue_Internal := ControlValue_Min;
END_IF;
//PID regulation type : positive error resulting in increasing or decreasing output
	ControlValue := ControlValue_Max - (ControlValue_Internal - ControlValue_Min);		//decreasing output
ELSE
	ControlValue := ControlValue_Internal;							//increasing output
END_IF;
//Save values for next PID cycle
ControlValueInternal_previous := ControlValue_Internal;
Error_2previous := Error_1previous;
Error_1previous := Error;
Сначала мы заметили, что один из экземпляров этого регулятора в своих входных параметрах имеет Factor_Gain_Deadband = 0, и решили, что как только Error оказывается в "мёртвой зоне", деление на ноль (реально - на очень малую величину Factor_Kp_Gain := Factor_Kp * Factor_Gain_Deadband ) через интегральное I_action := Error* ScanTime / (Factor_Kp_Gain * Factor_Ki * 1000000) и/или дифференциальное D_action := -(Error - 2 * Error_1previous + Error_2previous) * 1000000 / (Factor_Kp_Gain * Factor_Kd * ScanTime) воздействие швыряет регулятор прочь из зоны со всей своей пролетарской ненавистью.
Но, продолжая размышлять над происходящим, я задался вопросом :
"- А с какого такого перепугу Factor_Kp_Gain входит в формулы вычисления воздействий в качестве делителя, а не множителя?"
Код: Выделить всё
//конкретное значение ScanTime = 200000 микросекунд или 200 милисекунд//
Если у нас формула с зависимыми коэффициентами, а судя по всему это так, то
должен быть множителем.
Или я не прав и чего-то не учёл?
Как вы думаете?
Дополнительные материалы выложил тут https://disk.yandex.ru/d/EvwbZ0gqtGDZag
Сообщение Ryzhij »
Прошерстив буквари и сеть на предмет реализации блоков ПИД, я убедился в обоснованности своих подозрений.
Реализованный вендором функциональный блок никуда не годится. Удивительно, как всё это несколько лет как-то проработало...
А теперь давайте, доказывайте мне, что я нарушил авторские права, вскрыв защиту этого программного, с позволения сказать, кода.
И что это, ай-яй-яй, и коммерческая тайна.
Если вендор не даёт открытый код на оборудование для ОПО - гоните такого с тендера взашей, иначе нахлебаетесь как я.
Теперь у нас другая забава будет - ПНР и настойка параметров с новой версией регулятора.
rwg
город/регион: Тверь
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение rwg »
Ryzhij писал(а): 29 июл 2023, 11:45 А с какого такого перепугу Factor_Kp_Gain входит в формулы вычисления воздействий в качестве делителя, а не множителя?"
Когда-то долго разбирался с ПИ-регуляторами Овена. Они вместо Кп используют нечто вроде 1/Кп и называют это "полоса пропорциональности". Она равна у них изменению входного сигнала, при котором П-регулятор меняет выходной сигнал от минимума до максимума.
Сообщение Ryzhij »
rwg писал(а): 30 июл 2023, 21:21 Когда-то долго разбирался с ПИ-регуляторами Овена. Они вместо Кп используют нечто вроде 1/Кп и называют это "полоса пропорциональности".
Проблема не столько в том, какую величину использовать при вычислениях, прямую или обратную, проблема в увязке с логикой "мертвой зоны".
У рассматриваемого регулятора в качестве исполнительных механизмов используется серво-электропривод. Без мертвой зоны вокруг значения, равного уставке, электропривод долго не протянет.
Используемая логика перевода регулятора в режим мертвой зоны противоречит гипотезе о 1/КП.
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
В каких случаях мертвая зона обнуляется (переменная, которая приводит к делению на ноль)?
Сообщение Ryzhij »
Ryzhij писал(а): 30 июл 2023, 18:34 В каких случаях мертвая зона обнуляется (переменная, которая приводит к делению на ноль)?
Это происходит когда
Ryzhij писал(а): 29 июл 2023, 11:45 Factor_Gain_Deadband = 0, и ...как только Error оказывается в "мёртвой зоне", деление на ноль (реально - на очень малую величину Factor_Kp_Gain := Factor_Kp * Factor_Gain_Deadband ) через интегральное I_action := Error* ScanTime / (Factor_Kp_Gain * Factor_Ki * 1000000) и/или дифференциальное D_action := -(Error - 2 * Error_1previous + Error_2previous) * 1000000 / (Factor_Kp_Gain * Factor_Kd * ScanTime) воздействие швыряет регулятор прочь из зоны...
поскольку при вычислении интегрального и дифференциального воздействия нет проверки на ноль переменной Factor_Kp_Gain.
Сообщение Михайло »
И что за условие приводит к Factor_Gain_Deadband = 0?
А когда Factor_Gain_Deadband != 0?
Сообщение Ryzhij »
А это входной настроечнный коэффициент, оставленный фирмачем-наладчиком. :ext_secret:
Сообщение Михайло »
Нельзя просто обнулять?
Сообщение Ryzhij »
Михайло писал(а): 31 июл 2023, 07:13 Нельзя просто обнулять?
Как видите, программа под это "не заточена". И это у меня тоже вызывает недоумение.
Сообщение Ryzhij »
Реальные настройки
Выставленная нулевая ширина мёртвой зоны тоже вызывает недоумение.
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Сообщение Jackson »
Кхм, тема интересна исторически, потому что компания, что начинается на КОП и заканчивается на КО на правах OEM использовала (а может и продолжает) DEIF в качестве штатных контроллеров управления. Но не везде. В то же время DEIF уже решал задачу параллельной работы насосов и компрессоров в своих контроллерах не для КОП а просто под пользователя. И работало прекрасно. Странно, что это не было применено самой компанией и не предложено DEIFом. Ну да ладно. Просто историческая справка. Наблюдаю дальше.
Сообщение Ryzhij »
Продолжал "скрипеть мозгами" над программным блоком.
Решил выяснить размерности используемых величин. Оказалось весьма полезно.
Теперь стала ясна цель использования в формуле обратных величин. Просто, понятно и практично измерять и задавать параметры в реальных размерностях.
Но, глядя на получившиеся значения размерностей и оставленные наладчиком настройки, моё изумление :o только возрастает.
Ну, никак не может перестановка клапана на 10% изменять давление лишь на пару милибар )))
Халтура!
Спасибо за зерно сомнений!
Ryzhij писал(а): 30 июл 2023, 21:51 Используемая логика перевода регулятора в режим мертвой зоны противоречит гипотезе о 1/КП.
Тут был неправ. Сознаюсь и каюсь. Никакого противоречия нет.
Попутно выловил ещё один "косяк" с отсутствием отключения интегрального и дифференциального воздействия при приближении к нижней границе диапазона регулирования. Верхняя граница обрабатывается, а про нижнюю забыли.
Jackson писал(а): 01 авг 2023, 11:11 на правах OEM использовала (а может и продолжает) DEIF в качестве штатных контроллеров управления. Но не везде. В то же время DEIF уже решал задачу параллельной работы насосов и компрессоров в своих контроллерах не для КОП а просто под пользователя. И работало прекрасно.
Речь о турбокомпрессорах с защитой от помпажа? Или о компрессорах с телом вытеснения?
Плоды раздумий в файлах. Будем "шлифовать".
ITop
Сообщение ITop »
Скорей всего портировали старую программу без переработки кода.
За время работы каких только PID-регуляторов самописных не видел! Понятно, что они все со своими проблемами.
Под Rockwell гораздо удобней PID с независимыми коэффициентами, а ещё лучше сразу PIDE (Enhanced PID) из новых версий.
Сообщение Ryzhij »
ITop писал(а): 02 авг 2023, 09:15 Под Rockwell гораздо удобней PID с независимыми коэффициентами, а ещё лучше сразу PIDE (Enhanced PID) из новых версий.
Я тоже придерживаюсь этой стратегии.
А то, с чем сейчас столкнулся, это просто наше "асутпшное бытие" - реальность, данная нам в ощущениях.
Jackson
Сообщение Jackson »
Ryzhij писал(а): 01 авг 2023, 22:46 Речь о турбокомпрессорах с защитой от помпажа? Или о компрессорах с телом вытеснения?
Вот этого не могу знать. Это голова в Дании делала лет 10 назад - поди у них спроси теперь.
Sergy6661
read only
read only
город/регион: Краснодар
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Sergy6661 »
Ryzhij писал(а): 01 авг 2023, 22:46 Плоды раздумий в файлах
Я это перенес в Кодесис, проверил в симуляции...ПИД как ПИД, настройки под конкретный объект делать надо в любом случае.
Единственно по коду у разработчика небрежность, которую только RSLogix прощает, несоответствие типов в выражениях , непонятно зачем делает "// Update Control Value Internal" в начале блока, также непонятен смысл IN_OUT переменных в данной реализации.
И, кстати, судя по настройкам PID2 является "Р" регулятором, а контроль т.н мертвой зоны везде отключен.
Сообщение Ryzhij »
Sergy6661 писал(а): 02 авг 2023, 13:04 ...непонятно зачем делает "// Update Control Value Internal"
Там во внешней программе играются входом Enable функционального блока ПИД и пишут во внешний выходной тег свои хотелки. Режимов много, а регулятор то включат, то выключат.
Кстати, немного копнув внешнюю программу удалось выяснить, что IV_PID2 это антипомпажный регулятор, управляющий входным направляющим аппаратом и поддерживающий нулевое отклонение рабочей точки от линии антипомпажного регулирования.
Это считается самым экономичным режимом работы компрессора.
Но, оставив за скобками ошибки реализации, к настройкам регулятора тоже масса вопросов.
Sergy6661
read only
read only
Ryzhij писал(а): 02 авг 2023, 14:46 Там во внешней программе играются входом Enable функционального блока ПИД и пишут во внешний выходной тег свои хотелки. Режимов много, а регулятор то включат, то выключат.
Так может быть это не регуляторы виноваты, а тот, кто хотелки пишет?
Судя по коду пид регулятора это типовой пид регулятор (Очень похожа формула регулятора в кодесис) с функцией изменения Кр при нахождении внутри мертвой зоны.
VADR
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение VADR »
Ryzhij писал(а): 02 авг 2023, 14:46 удалось выяснить, что IV_PID2 это антипомпажный регулятор, управляющий входным направляющим аппаратом и поддерживающий нулевое отклонение рабочей точки от линии антипомпажного регулирования
Опа... а как это сделано? На известных мне реализациях управления компрессорами антипомпажная защита реализована примерно никак (т.е. она как бы есть, но...), а антипомпажного регулирования нет в принципе.
Сообщение Ryzhij »
VADR писал(а): 02 авг 2023, 21:10 Опа... а как это сделано? На известных мне реализациях управления компрессорами антипомпажная защита реализована примерно никак (т.е. она как бы есть, но...), а антипомпажного регулирования нет в принципе.
Похоже, что тут ситуация аналогичная ;)
Сейчас это регулирование не работает, а даже немножко вредит, из-за некачественно проведённых работ по помпажному тестированию.
Могу рассказать, как оно, антипомпажное регулирование, должно работать.
"Рёбра" процесса выглядят так:
1. В контроллер забивается уравнение для определения положения рабочей точки компрессора в двумерной или даже трехмерной системе координат (Степень_сжатия, Расход, Скорость).
2. В ходе помпажных тестов определяют положение в этих координатах линии (поверхности) помпажа.
3. Немного отступая от этой линии (поверхность) в область устойчивой работы определяют линию (поверхность) регулирования.
4. Записывают уравнение для отклонения (девиации) рабочей точки компрессора от линии регулирования в зависимости от регулируемого параметра. Обычно это отклонение обозначают буквой S и часто называют ещё "помпажным числом".
5. Текущее вычисленное значение S подают на вход РV ПИД-регулятора c уставкой "0", а выход CV регулятора заводят на исполнительный механизм для изменения регулируемого параметра (того же, что в п.4).
На эти "рёбра" дальше ладят границы регулирования, "стратегии выживания" при отказе датчиков, сервисные режимы для обслуживания приборов, режимы ручного управления и т.д., и т.п.
VADR
Сообщение VADR »
Жуть какая. То есть - надо в ходе настройки выходить на помпаж? Не развалится железяка от такого отношения? И что делать, если с течением времени характеристики компрессора "поплывут"? Заново выводить на помпаж для перенастройки?
Сообщение Ryzhij »
Для специалистов, как я заметил, помпажные тесты хотя и хлопотная, но довольно обычная, процедура. Кроме того, есть т.н. ранние признаки надвигающегося помпажа. К таким признакам относится резкий рост радиальной вибрации ротора, когда поток только начинает срываться с лопаток турбины. Такая точка считается за помпажную.
Ну и защиту же при этом никто не отключает, а для настройки антипомпажной защиты сами тесты не очень-то и нужны. Разве что для проверки срабатывания защиты.
Минимальноое количество точек помпажной кривой, которые определялись в процессе тестов, на которых я присутствовал, это - три.
И да, после ремонта и/или существенного изменения газового тракта тесты надо повторять для коррекции помпажной характеристики.
Ноу-хау обработки результатов тестов мне никто не раскрыл. Каждая фирма приезжала со своим софтом для обсчёта и никого из заказчиков к этому не допускали. Вечером тесты - утром в антипомпажный контроллер заливался массив параметров. Затем проверялось качество регулирования.
Так дело обстояло у солидных контор. А после деятельности учреждений "Рога&Копыта" имем, что имеем...
VADR
Сообщение VADR »
Стало быть, имеются в виду большие газовые компрессоры. Я имел дело с другими - воздушными, с максимальной мощностью 1.6 МВт. Там датчиков вибрации ротора нет в принципе, а помпажная защита не прописана даже в инструкции. Хотя помпажный клапан есть. Есть также ещё более мелкие компрессоры на 800 кВт, называемые технологами воздуходувками, в которых противопомпажная зашита в инструкции прописана, но никогда не проверялась. Там она базируется на поиске колебаний тока нагрузки.
Сообщение Ryzhij »
Ну не знаю, тут всё от производителя зависит и года выпуска. Компрессоы, вокруг которых я сейчас камлаю, как раз воздушные с мощностью двигателя 800 кВт и тут есть датчики вибрации.
Вернуться в «Общие вопросы»
