Добрый день. Столкнулся с проблемой масштабирования аналогового сигнала с модуля AS-F2AD (11bit). ПЛК AS300P. Нужно преобразовать вх.значение АЦП 1-2000 (при откл.датчике = -48) в значение -1...3 бар. Делаю по инструкции, которые смог найти. Если делаю без float, то работает так как надо, но если я пытаюсь сделать с float, то получается какая-то белиберда. В примерах, где все работает (без плавающей точки), используется инструкция (блок) DMOVR, но в DIADesigner и ISPSoft я не смог найти данную инструкцию, есть только DMOV. Думаю, что проблема в из-за этой инструкции. У кого то есть опыт в данном вопросе, подскажите пожалуйста.
Вот рабочий пример с целым числом (-1...3 Бар):https://drive.google.com/file/d/1I6OOPT ... drive_link
Отправлено спустя 47 минут 26 секунд:
С тем, что отображало непонятно что - разобрался. Нужно было просто изменить отображения типа данных. Софт ф."Дельта" вообще не понравился! По сравнению с Степ7 и ТИА Портал, это как небо и земля.
Фот где нужно изменить тип данных: https://drive.google.com/file/d/1PIUvbi ... drive_link
Может кому-то пригодиться)).
Отправлено спустя 12 минут 16 секунд:
Возникла проблема при отрицательном диапазоне -1...3 Бар. При 0...3 Бар работает отлично. Но у меня датчик с диапазоном -1...3 Бар!!!
Почему ведет себя так программа?
Вот видео -1...3 Бар: https://drive.google.com/file/d/1alrj9q ... drive_link
На видео, я плавно задаю ток с 4ма до 20ма на вход модуля АЦП .
Вот видео 0...3 Бар: https://drive.google.com/file/d/1s77kwG ... drive_link
PLC Delta AS300. Масштабирование аналогового сигнала. Инструкция DMOVR.
- Страна: UA
Так делайте на сименсе, раз дельта не подходит.
SM685 включили? Раз плавающая запятая.
- Страна: UA
Ура!!! Заработало!!! Прокричал кот Матроскин)) Андрей, спасибо Вам, за подсказку. Честно говоря, я бы и использовал ПЛК, который хорошо знаю Сименс или Юнитроникс. Дельта для меня (по сравнениию с тем же Сименс) загадочная. Что не понравилось: нельзя использовать (N) (P) в фукц.блоках, таймера совсем не такие как у Сиеменса ( но тут поставили перед фактом. ПЛК закупили по рекомендации одного человека, а он взял деньги за будущую работу и пропал)) А так, как хозяин уже заплатил за работу, то это все легло на рабочий персонал предприятия. Вот пришлось и познакомиться с этим "чудом" , изучаем теперь самостоятельно.
Отправлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Так правильно я сделал? Нетворк №8.
https://drive.google.com/file/d/11abn0D ... drive_link
Вы как будто без .pdf]руководства, где сразу в лоб написано о "Флаг SM685 (флаг использования числа с плавающей запятой) работает только с 32-битной инструкцией" с табличкой когда использовать.
Дельта хорошая, если начинали не с сименса. И дельтовцы сидели на другом форуме, чаще.
