Параметр для окна
- город/регион: Красноярск
Параметр для окна
Добрый день.
Желание такое возникло - окошку параметр передать. Что бы в зависимости от параметра, разные блоки памяти обрабатывались в окне.
Что то сразу не увидел такой возможности. Есть объект передача данных - но он только передает, а мне нужно, что бы после передачи он еще и окошко вызвал. Можно конечно макрос написать, который по нажатию кнопки будет параметр для окна писать, но как то коряво получится - 19 примитивных макросов, которые будут писать константу в LW
- Страна: Беларусь
- город/регион: Солигорск
Параметр для окна
Схема такая, есть резервуарный парк, к котором к примеру 7 цистерн.
С контроллера для каждой цистерный приходит 3 Modbas регистра, Значение уровня, Статус уровня, Статус состояния поплавков.
Итого - 21 регистр. В панеле, с периодом 500 мс 21 регистр Модбус переписываются в 21 LW ячейку, образую 7 блоков по 3 LW.
И да они разные, скажем 1 резервуар это LW-180, LW-181, LW-182.
Есть окно - в котором нарисованы эти 7 резервуаров. По шелчку по каждому - должно появлятся окно диагностики.
Т.е. при шелчке по 1-му резервуару окно обрабатывает блок 1 (LW-180 - LW-182), по второму блок 2 (LW-183-LW185)? через параметр который это окно получает.
- read only
- город/регион: Краснодар
Параметр для окна
Зачем вы это реализовываете в панели, если у вас есть контроллер? Всего-то в ПЛК блок регистров окна диагностики, получающие нужные данные в нужное время. Всего-то надо на панели невидимую функц кнопку, которая открывает окно и передает в регистр для ПЛК номер цистерны и включает бит что открылось новое окно(хотя последнее возможно и не надо).petr2off писал(а): ↑18 июл 2023, 03:27 С контроллера для каждой цистерный приходит 3 Modbas регистра, Значение уровня, Статус уровня, Статус состояния поплавков.
- частый гость
Параметр для окна
Использование индексных регистров не рассматривали? При выборе одной из цистерн индексному регистру присваивается значение порядкового номера цистерны. На окне диагностики три цифровых индикатора. В зависимости от индекса отображаются нужные вам значения.petr2off писал(а): ↑18 июл 2023, 03:27 Схема такая, есть резервуарный парк, к котором к примеру 7 цистерн.
PS. Пример по ссылке:
https://disk.yandex.ru/d/s_wRi6q9e32MGQ
- read only
Параметр для окна
Немного модифицируя и перефразируя какого-то буржуйского мастера-программера:- создавая программный продукт считайте что сопровождать его будет склонный к насилию психопат, знающий где вы живете.
- частый гость
Параметр для окна
"Зачем вы это реализовываете в панели, если у вас есть контроллер?"
Простите, а Вы с панелью сами работали ? У Weinek есть таколй эффект, при пропадании связи с Modbus регистром, битовая лампа или цифровой индикатор исчезают с экрана. Правда Выскакивает окошко -что то типа PLC Not Resp... Которое здорово пугает персонал, а еще он нервно реагирует на мерцающие элементы интерфейса.
Давайте эту часть обсуждать не будем, элементы я связываю с LW памятью, по крайней мере цирка этого не будет.
Что Вы предлагаете я вообще не понял, Для начала - прокакой элемент мы говорим - про функциональную кнопку ?
Хорошо, я ее на иконку поместил, нажал на нее пошла форма - дальше ?
Вариант с макросом, который пишет в LW номер резервуара (извините, писать номер в PLC - мне кажется какая то дичь, навига это дополнительная петля, понятное дело номер цистерны я запишу в LW, а окошко разберется что с этим номером делать. Это решение я вижу, оно мне не нравится что я должен для каждой кнопки - цистерны написать свой тупай макрос.
По нажатию кнопки я индексному регистру присвоил значение, хорошо. В решистре значение есть - что вызывает окно диагностики - другая кнопка ?
- частый гость
Параметр для окна
Пример по ссылке скачайте. Там все показано. Перед симуляцией нужно заполнить LW0-LW14.
Да, две кнопки. Одна невидимая - пишет нужное значение в индексный регистр. Вторая - видимая - вызов всплывающего окна.
- read only
Параметр для окна
Таки написал же, особенно касаемо поста автора выше.
Таки да, естественно работал с панелью, иначе не писал бы.petr2off писал(а): ↑18 июл 2023, 11:09 Простите, а Вы с панелью сами работали ? У Weinek есть таколй эффект, при пропадании связи с Modbus регистром, битовая лампа или цифровой индикатор исчезают с экрана. Правда Выскакивает окошко -что то типа PLC Not Resp... Которое здорово пугает персонал, а еще он нервно реагирует на мерцающие элементы интерфейса.
Вы серьезно считаете что при обрыве связи панели с ПЛК индикация в окошках должна успокаивать персонал? Если нет связи панели с ПЛК это по хорошему варианту просто обрыв(неконтакт в линии связи), а по плохому ПЛК сдох или ушел в перезагруз и, возможно, надо срочно одевать противогаз и убегать.
Дело ваше, только надо на старте темы больше инфы давать.
По крайне мере мой вариант испытан и работает, а есть деятели, которые на каждый мех-м(двигатель, клапан и пр.) делают индивидуальное окошко и ниче...трудолюбивые блин...
Параметр для окна
Вы так и не сказали, зачем мне мне информацию - ненужную в ПЛК пихать ?
Далее, а почему Вы решили, что отсутствие информации лучше ?
Если у меня отвалился модбас регистр, это еще не значит, что что ПЛК сдох. Это означает, что в ресурсе возникле проблемы,
и мне нужно их диагностировать. И моргание панели, и неинформативные окошки здесь не помогут, как и противогаз. От проблем убегать не надо, надо разбираться в причинах их появления и устранять их.
Теперь по полочкам. По "Вашему рабочему варианту" , который Вы почему то скрываете.
1) Что Вы предлагаете повестить на иконку резервуара ? - Я полагаю функциональну кнопку ?
2) При нажатии функциоанальная кнопка вызовет диагностическое окно.
3) А еще она может выполнить макрос. Который и определит номер резвуара.
4) Далее этот номер Вы зачем то по модбасу хотите передать В ПЛК ? Зачем это петля ? Чем это лучше записи в LW. Вот чего в ПЛК не надо - так это информации, по какой иконке щелкнули в пангели. А для панели доступ к LW быстрей и технологичней, чем к регистру Modbus.
Но дальше уже есть развилки, а чтением мыслей по поводу Вашего надежного ваританта я кстати не располагаю.
- частый гость
Параметр для окна
Для petr2off. Вайнтек разрешает наложение кнопок друг на друга и срабатывать при нажатии будут все. Поэтому под кнопкой вызова окна можно разместить кнопку которая сразу будет писать номер резервуара туда, куда нужно.
- read only
Параметр для окна
Спокойствие! Только спокойствие!
Панель- элемент человекомашинного интерфейса, должен отображать что нужно, передавать/принимать данные откуда нужно, писать логи/ журналы и отображать их в каком- либо приглядном виде.
ПЛК- основной элемент системы, должен делать вообще все и, в частности формировать ВСЕ необходимые данные для устройств ЧМИ, в том числе и по интерфейсным запросам.
Вариант мой- в ПЛК есть данные для всех элементов интерфейса и блок данных для интерфейсного окна, общего для однотипных элементов, в вашем случае силосы. При нажатии функциональной кнопки (может выполнять несколько действий) в ПЛК передается номер силоса, по которому определяется какие дананные должны быть присвоены блоку регистров интерфейсного окна. Далее, на интерфейсном окне устройства могут быть элементы не только для чтения, но еще и для записи, например кнопки переключения режимов, элементы цифрового ввода, вот для того чтобы это тоже работало адекватно в ПЛК надо передать признак открытия окна.
Вариант с индексными регистрами не позволяет сделать интерфейсное окно в Вайнтеке аналогично фэйсплэйту сименс с элементами ввода и вывода.
А теперь по вашей концепции вопрос- ну привязаны у вас элементы к LW, LB, а в них как данные от драйвера поступают? Макросы?
Одно дело работа панели с "безмозглыми" устройствами типа преобразователей частоты или др., там да, без макросов никуда, но если есть полноценный ПЛК зачем усложнять все прокладками?
- город/регион: Благовещенск
Параметр для окна
Нужно уточнить что за панель. В панелях серии cMT-X есть элемент "комбинированная кнопка, который позволяет на одну кнопку вешать кучу операций, выполняющихся последовательно друг за другом (в том числе и открытие всплывающего окна).
В более старых панелях подобный элемент тоже есть, но он немного попроще.
Однако он позволяет использовать одну кнопку, вместо кучи наложенных друг на друга.
Параметр для окна
Позволяет, если грамотно организовано адресное пространство modbus переменных.
Я даже реализовывал подобное и именно через комбинированную кнопку. По нажатию на кнопку задаем индексный регистр (или несколько) и открываем окно.
- частый гость
Параметр для окна
Как вариант - слейвы не ПЛК, а просто устройство Модбас, которые не имеют возможности обработки данных. Как в таком случае быть?Sergy6661 писал(а): ↑18 июл 2023, 12:28Спокойствие! Только спокойствие!
Отправлено спустя 5 минут 10 секунд:
Я даже пример такой сделал. https://disk.yandex.ru/d/s_wRi6q9e32MGQ. Правда не комбокнопка, а наложение двух кнопок.
Параметр для окна
Вот за идею с двумя кнопками - большое человеческое спасибо. Возьму элемент пересылку данных и функциональную кнопку.
Схему буду пробовать такую:
1) При нажатии будет срабатывыать элемент пересылка, который будет пересылать 3 слова в область для отображения окном диагностики.
2) При отпускании будет срабатывать функциональная кнопка, которая запустит окно дивгностики, которое из этих 3-х слов засфетоворит пару десятков элементов.
Пробовать буду завтра.
Да кстати - у меня панелька будет работать с 4-мя PLC, если что. Лишний раз PLC дергать я не буду точно.
Параметр для окна
В вашем случае две кнопки - необходимость, но при использовании более новых панелей гораздо удобней использовать комбинированную кнопку, чем накладывать кучу кнопок друг на друга.
- город/регион: lipetsk
- частый гость
Параметр для окна
А по русски, что это значит?
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Я специально выбрал самую простую панель.
Параметр для окна
От слова сфетовор. Это личный жаргон. Там получается кучи битов состояния, которые бутут расцвечивать лампочки в красным (аларм), желтым(предупреждение),зеленым( норма) - т.е. светофор.
Отправлено спустя 1 минуту 50 секунд:
Пересылать будет 1 раз при нажатии кнопки?
Ну да, это стандартный элемент такой. Пересылка данных называется. Там в свойствах выставляешь, откуда, куда, сколько слов ну и принажатии или при отпускании. По факту это кнопка специализированная.
- read only
Параметр для окна
То есть в любом случае свой набор регистров для окна? А если их много? Или я не правильно понимаю концепцию индексных регистров?
Лучше уж как автор темы решил с функцией пересылки группы регистров. Только вот нюанс(прям как в анекдоте неприличном):
А что будет показывать светофор ваш и какая ему цена, если при открытом окне изменится состояние какого-либо датчика? Еще раз жмать кнопку?petr2off писал(а): ↑18 июл 2023, 13:23 1) При нажатии будет срабатывыать элемент пересылка, который будет пересылать 3 слова в область для отображения окном диагностики.
Пробуйте!
Если как следует описать в инструкции что сервисное окно отображает состояние устройства на момент открытия, то это можно выдать за фичу...
Параметр для окна
Я не знаю как вы понимаете концепцию индексных регистров, поэтому не могу сказать правильно или нет.
Индексный регистр позволяет организовать непрямое обращение к данным.
То есть если к цифровому индикатору привязана переменная с адресом 10, то установка индексного регистра (idx) = 5 позволит вывести на индикатор значение переменной с адресом 15.
Пусть теперь у нас есть адреса 1-10 для насоса 1, 11-20 для насоса 2 и.т.д 101-110 для насоса 11,
Расположим элементы первого насоса на всплывающем окне и будем менять индексный регистр:
idx = 0 - обращаемся к переменным насоса 1
idx = 50 - насос 6
idx =100 - насос 11
и.т.п.
У семёна всё это организовано примерно так же, с тем лишь отличием, что аналогом индексного регистра выступает префикс тэга.
Так как Weintek не работает с префиксами, то делается это через индексные регистры примерно так:
Пусть DB1 - переменные насоса 1, DB2 - насоса 2 и.т.д.
Тогда
idx = 0 - насос 1,
idx = 10000 - насос 2
idx = 50000 - насос 6 и.т.д
Тут следует брать 32-битный индексный регистр, так как числа могут быть больше 65535.
Что пытается изобразить автор темы я не понимаю.
Всё что ему нужно это расположить на окне напрямую модбас переменные для первой ёмкости и менять индексный регистр перед открытием окна, чтобы у него в онлайне отображались нужные переменные.
В крайнем случае это можно делать и с его LW-переменными, в которые он по времени пишет значения регистров.
- частый гость
Параметр для окна
При использовании индексных регистров светофор будет показывать изменения состояния одновременно с изменением исходных данных. Если только не используется какое либо преобразование данных в макросе.
- read only
