Столкнулся с такой проблемой, не работает АВР на masterpact NT16 H1 с micrologic 5.0 P.
Горит лампа S1 на программируемых контактах M6C и не показывает напряжение на микролоджике, хотя напряжение на клемнике есть. На первом вводе поменяли мастерпакт и все начало работать, но на втором после замены ничего не поменялось, когда сравнили внутреннюю расключку мастерпактов, там есть разница в проводах.
В нашей лаборатории наем на автомат напряжение, но микролоджик все равно показывает 0 Вольт и так с последующими, хотя тот автомат, который поставили на ввод 1, все прекрасно видел.
Подскажите что нужно сделать, чтобы микролоджик начал видеть напряжение?
Masterpact NT16 H1 не видет напряжение
Модератор: Специалисты SE
Добрый!
"Нам бы схемку, аль чертёж - мы б затеяли вертёж...." (с)
А поддержка Systeme Electric на этот вопрос что говорит?
В том то и дело, схемы нет никакой, единственное что есть, это схема в интернете ( http://aton-stroy.ru/files/aton_cat_sch ... e28730.pdf )
Была бы схема, вопросов наверно не было бы)
Возвращаясь к старой теме. Как решили?
На тот момент мой вердикт был прост: "сдох микролоджик".
