Добрый день.
Вопрос не принципиальный, но вдруг. Делаю экраны для панели Weintek.
Захотел в качестве единицы измерений показать градусы Цельсия нормальным образом, нужно свойство для текста - верхний индекс, для нолика перед C. Понятно - что можно выкрутится собрав 2 текстовых элемента с разными размерами. Но как то коряво выглядит.
Может есть способ собрать это в одном элементе Текст ?
Верхний индекс в тексте
petr2off, в нормальных шрифтах, для градусов есть специальный символ: ° (U+00B0: Degree Sign. Alt+0176). Всегда пользуюсь им для этих целей.
Кажется доступен спец.символ такой, выше подсказали.
Это как сделаете. У меня всё нормально выглядит, если делать именно таким способом.
- город/регион: Курган
имеется панель Weintek. И на ней как раз имеется такой символ. Стало интересно - а как сделан символ градусов, и как его можно редактировать.
Сначала попробовал самое элементарное - набрал текст в Word с верхним индексом, копированием вставил - не работает. Отображается нормальным нулем.
А вот это
Результат во вложении.
А вот это
сработало. Опробовал только комбинацию "Alt+0176"
