Проблема с АВР
- Страна: Казахстан
- город/регион: Атырау
Проблема с АВР
Добрый день. Я хотел обратится за помощью. Проблема в следующем. Подключён авр, но генератор запускается когда майнс поступает на панель если стоит на авто. Приходится генератор держать на ручном режиме. Посоветовался с человеком который вроде неплохо разбирается говорит у них такое было и замена панели исправляла данную проблему. Помогите кто чем может как говорится. Заранее благодарю и прошу извинить что если не правильно оформил тему. Со временем научусь.
Проблема с АВР
Нужно больше информации.
Подозреваю что на ДГ стоит контроллер, который занимается АВР. И неплохо бы знать какой. Вам нужно подключиться к контроллеру и снять с него журналы событий и аварий, или в крайнем случае просмотреть эти журналы с дисплея (тогда выписать из него записи прямо по секундам одно за другим), разумеется не все а только за период времени когда была проблема. По ним уже можно что-то сказать. Без них - ничего не понятно.
Если контроллер DEIF то можете полностью прочесть из контроллера параметры и прислать. Возможно там просто отключен режим АВР в настройках.
Хотя бы фото присылайте, фотоаппарат же в каждом телефоне есть.
- Страна: Казахстан
Проблема с АВР
Ещё раз добрый день. Благодарю что отписались. В общем разобрались. Панель фазы видит от сети, а не видела фазировку от сети. Зашли через ноут выставили параметры. Панель DSE 7320.Jackson писал(а): ↑29 июн 2023, 10:43 Добрый день!
