Прошу совета, помощи, подсказки. Имеется привод, состоящий из редуктора, электродвигателя (при 50 Гц обороты 1400 об/мин), частотного преобразователя 6SL3120 - 2TE13 – 0AD0. Привод приводит во вращение цилиндр. Цилиндр должен вращаться с определенной скоростью, в зависимости от скорости технологической линии. Скорость линии отдается частотнику по сети. Задание скорости поддерживается от минимума до определённого значения, при котором частотный преобразователь выдает 50 Гц. И это значения становиться как бы переломной точкой, выходная частоты равна 50 Гц, вне зависимости от задаваемого значения. И при увеличении задаваемого значения частотный преобразователь это значения видит, но частоту на выходе не увеличивает. При этом в настройках преобразователя установлена максимальное значение частоты 70 Гц. При изучении настроек нашли параметр P1082 [0] (Maximum speed), его значение было 1500. Предположили, что этот параметр ограничивает. Изменение на значение 3000 положительного результата не принесло.
К сожалению, у персонала опыта в настройках таких частотных преобразователей нет. Учимся по мере возникновения проблем.
У производителя системы управления спросить уже тоже не вариант.
Во вложении файл с графиками. Красная горизонтальная линия проблемный участок. Зеленый пунктир - желаемый график зависимости. График ножей резки - это проводили сравнение с другим оборудованием на этой же линии. К нему вопросов на данном этапе нет.
Вопрос - какие еще параметры посмотреть, проверить, изменить, что бы увеличить частоту напряжения на выходе частотного преобразователя?
SINAMICS S120 ограничения по максимальной частоте вращения
- город/регион: Курган
olexsa, при задании выше 50 Гц, на выходе ПЧ у вас ровно 50.0 Гц или значение плавает 49.8 – 50.8 Гц?
Если немного плавает, то скорее всего у вас ПЧ упирается в ограничение по току (моменту, мощности).
Электродвигатель фирмы MCR, T71C4, IC416, Serv S1, cos φ 0,78; B1-TP111, F1. B14. Мощность 0,55 кВ; ток 2,6 А, напряжение 230 В, при 50 Гц - 1400 об/мин.
При работе на частоте 50 Гц мощность не более 0,1 кВт, значение тока 0,5 А. То есть ограничений с точки зрения мощности и тока нет.
olexsa, а что в настройках ПЧ? Какой ток стоит например в p0640, p0323?
Посмотрите что в статусном слове - r1199, bit 6, во время ограничения.
