Данных по асинхронному двигателю недостаточно????
Robomaster90
Сообщение Robomaster90 » 25 июл 2011, 14:35
Вопрос вот в чем:
Есть данные трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором:
Uном=380 В;
Рном=15кВт;
Sном=2,5%;--- это номинальная величина скольжения.
КПДном=0,9;
Мmax/Mном=3;
Mпуск/Mном=1,7;
Iпуск/Iном=8,2;
Надо найти:
а)потребляемую мощность;
б)номинальный,пусковой.максимальный моменты;
в)номинальный,пусковой токи;
г)номинальное,критическое скольжение;
Для а и г задача решается,но для б и в по моему мнению не хватает данных-может я неправильно считаю и есть способы найти моменты и токи по нынешнему набору данных? Просвятите(
Re: Данных по асинхронному двигателю недостаточно????
Сообщение Михайло » 25 июл 2011, 15:08
Mном=Pном/wном
Неизвестна номинальная или синхронная частота вращения или количество полюсов, чтобы определить wном.
Mпуск=1,7*Mном
Mмакс=3*Mном
Iном=Pном/(sqrt(3)*КПДном*cosfi*U)
Неизвестно cos fi.
Iпуск=8,2*Iном
Kenai
Сообщение Kenai » 25 июл 2011, 15:15
Здравствуйте.
Номинальная скорость двигателя известна? Хотя бы число пар полюсов? Зная это и величину скольжения, можно посчитать номинальный момент АЭД.
Тогда из ваших соотношений можно посчитать другие моменты.
Потребляемая мощность ... Вас интересует энергопотребление? В любом случае нужно знать величину и характер нагрузки на привод.
Остальное даже и не вспомню с ходу, помнится токи считаются как-то через сопротивления обмоток и уравнение равновесия ротора,т.е Вам вероятно нужно знать активные и реактивные сопротивления, может быть меня поправят... Нужно посмотреть в литературе.
Robomaster90
Сообщение Robomaster90 » 25 июл 2011, 15:18
номинальная или синхронная частота вращения или количество полюсов, а также cos fi не известны
