Модбас карта Comap
Модбас карта Comap
Доброе утро. Где можно увидеть/скачать модбас карту регистров для панели оператора Comap IC-NT MINT ?
Модбас карта Comap
На оф. сайте comap всё есть в свободном доступе. Нужна регистрация, но она тоже была свободная (месяц назад по крайней мере точно).
Модбас карта Comap
к моему сожалению касательно этой модели ничего не нашел на этом ресурсеAlexandr79 писал(а): ↑26 июн 2023, 13:15 На оф. сайте comap всё есть в свободном доступе. Нужна регистрация, но она тоже была свободная (месяц назад по крайней мере точно).
Модбас карта Comap
Пройдя по ссылкам в документации, я дошел до фразы "Contact your local ComAp representative".
Надо запрашивать или просить поделиться.
Отправлено спустя 34 минуты 3 секунды:
Возможно, Мотортех поделится.
Она и сейчас свободная. Только страну и место фирмы надо указать обязательно, а России и Беларуси в вариантах нет :) Указал произвольную страну - регистрация прошла на ура. :) Правда со временем могут забанить (было дело уже и не раз), но решается повторной регистрацией.Alexandr79 писал(а): ↑26 июн 2023, 13:15 Нужна регистрация, но она тоже была свободная (месяц назад по крайней мере точно)
Модбас карта Comap
Спросил у своих, сказали, что у большинства изделий (конкретно про это не помнят) эту карту можно увидеть из диагностической программы в каком-то из меню, если подключиться к панели. Программа вроде как ещё доступна (для вашего IC программа должна Lite Edit называться, но лучше уточнить в общем руководстве).
Модбас карта Comap
И это так тоже, да, но это может быть не вся карта регистров. Если автору вопроса данных в таблице достаточно - тогда ОК.Alexandr79 писал(а): ↑26 июн 2023, 18:05 Спросил у своих, сказали, что у большинства изделий (конкретно про это не помнят) эту карту можно увидеть из диагностической программы в каком-то из меню, если подключиться к панели
Чехи в этом смысле ведут себя странно. И документацию поискать раньше приходилось, и доступ они закрывали и банили по непонятным конкурентным причинам (сейчас тоже банят, но хоть причина стала понятной), и таблицу регистров смотри только в живом контроллере.... Больше времени и сложностей создают все эти интриги, общее впечатление ухудшается, что явно не на пользу в конкурентной борьбе.
Модбас карта Comap
да, верно, тоже вычитал из руководства об этом и даже есть скрин с этой программы, но нет упоминания названия софта :(Alexandr79 писал(а): ↑26 июн 2023, 18:05 Спросил у своих, сказали, что у большинства изделий (конкретно про это не помнят) эту карту можно увидеть из диагностической программы в каком-то из меню, если подключиться к панели. Программа вроде как ещё доступна (для вашего IC программа должна Lite Edit называться, но лучше уточнить в общем руководстве).
Модбас карта Comap
На сайте устройства описано, какой софт нужен для этого устройства. Я не помню (с чехами не работаю).Tegustegus писал(а): ↑26 июн 2023, 20:21 да, верно, тоже вычитал из руководства об этом и даже есть скрин с этой программы, но нет упоминания названия софта :(
Модбас карта Comap
Добрый день, программа LiteEdit,
https://www.comap-control.com/products/ ... /liteedit/
Модбас карта Comap
Модбас карту скачал через этот софт. Но опросить панель согласно этой карте не получается через modbus poll -не находит устройство. С чем связано может быть ? Сетевые настройки модбас пула выставлены согласно настройкам панели
Модбас карта Comap
С чем угодно, но не с картой регистров. Разбирайтесь в проводах, адресах, скоростях, чётностях. На форуме есть FAQ, например тут: viewtopic.php?t=6842
Модбас карта Comap
С физикой проблем нет. Стоит модуль расширения с 232 интерфейсом. Может в настройках панели что-то нужно изменить ? Илм стоит какаято защита
Модбас карта Comap
Тогда и со связью их не было бы :)
Отправлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Модбас карта Comap
Проверьте, какой протокол установлен для порта. Судя по мануалу, для RS-232 стандартное значение direct, а не modbus.
Модбас карта Comap
При опросе modbus poll согласно модбас карте выгруженной с панели в каждом регистре почемуто пишется «0», хотя на панели те же самые уставки прописаны. С чем это может быть связано ?
Модбас карта Comap
Ничего нового: либо нет связи, либо не то читаете, либо не тот формат данных. Для начала измените функции чтения с "03" на "04" или обратно. Выше об этом писали.Tegustegus писал(а): ↑03 июл 2023, 08:24 При опросе modbus poll согласно модбас карте выгруженной с панели в каждом регистре почемуто пишется «0», хотя на панели те же самые уставки прописаны. С чем это может быть связано ?
Модбас карта Comap
Все эти условия соблюдены. Возможно имеется какоето смещение ?Jackson писал(а): ↑03 июл 2023, 10:52Ничего нового: либо нет связи, либо не то читаете, либо не тот формат данных. Для начала измените функции чтения с "03" на "04" или обратно. Выше об этом писали.Tegustegus писал(а): ↑03 июл 2023, 08:24 При опросе modbus poll согласно модбас карте выгруженной с панели в каждом регистре почемуто пишется «0», хотя на панели те же самые уставки прописаны. С чем это может быть связано ?
Модбас карта Comap
Всё возможно.
В документации на Комап наверняка описано. Или опытным путём.
