Твердотельные реле на транзисторах.
Модератор: kirillio
Доброго Вам, уважаемые форумчане.
Коротко по вопросу. Есть твердотельное реле HD-4025.DD3
К нему в описание такая схема подключения: Нагрузка включена между "+" источника питания и клеммой реле "2".
А нам ну очень нужно включить нагрузку между "-" источника питания и клеммой реле "1".
Нагрузка индуктивная - два соленоида в параллель по 30 Вт.
Можно ли?
Можно ли?
Можно.
Самому реле всё равно (почти), что там снаружи.
Только про демпфирующую цепь не забудьте (это и есть то самое "почти").
Ну не знаю, не знаю...
Схему с общим эмиттером
https://studme.org/1427040628252/tovaro ... _emitterom
переключить на схему с общим коллектором
https://studme.org/1439022128253/tovaro ... ollektorom
Из усилителя с ключевым режимом работы сделать повторитель?
Можно. Но может сгореть, а так - можно конечно. :) На самом деле на схеме показана далеко не вся схемотехника внутренностей реле, поэтому тут всё решает просто опыт: с этим конкретно реле так прокатит или нет. И всё. Но от заводских схем лучше не отступать - это факт. Раз нарисовали так - значит зачем-то именно так и нужно. Может на самом деле и всё равно как включать, но Вы этого не знаете. В отсутствии чужого опыта придется получать свой - это лотерея.
- частый гость
- город/регион: Северодвинск
SMax писал(а): ↑20 июн 2023, 13:01 Ну не знаю, не знаю...
Нет там ни одной из упомянутых Вами схем.
Там гальваническая развязка без обратной связи.
Отправлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Там дана условная схема двух дву-полюсников - входного и выходного.
Этого (по мнению производителя) достаточно.
Я понимаю что там схема условная, но вот на схеме для другого типа реле этого же производителя, нагрузка указана с обеих сторон, а для реле ТС нет.
Отправлено спустя 5 минут 52 секунды:
Кстати для реле ТС там изображена другая схема с транзистором MOSFET.
И нагрузка опять же только с одной стороны.
Так то переменное напряжение, куда нагрузку не поставь, полярность не имеет значения. Как собственно и вопрос куда ставить нагрузку не имеет значения. Но можно гадать на кофейной гуще, что имел производитель ввиду, когда рисовал тот или иной эскиз :)
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Это на каком сайте вы картинку нашли?
- частый гость
Вот примерно так устроены подобные реле. И со схемами нагрузки.
Хех... на страничке описания товара одно, а в скачиваемой документации с той же страницы другое.
Но то, что я хотел увидел, в этих реле полевые транзисторы, прямо так и написано: "Транзисторы (MOSFET)"
Можно нагрузку включать в оба плеча.
А то мои коллеги нагнали страху, что токи через базу не так потекут и греться страшно будет!!
Но на столе все равно попробую. Возьму в нагрузку контактор по-больше. Главное рукой придержать, а то подпрыгнет
Тоже не все так просто, если это одиночный n-канальный MOSFET, то при включении нагрузки в сток, достаточно подавать положительное напряжение на затвор относительно истока. Т.к. на истоке минус напряжения питания, то это напряжение открытия относительно небольшое, меньше источника питания.
При включении нагрузки в исток также необходимо подавать на затвор напряжение выше истока, учитывая что у открытого транзистора очень малое сопротивление, то на истоке в открытом состоянии будет напряжение стока т.е. напряжение питания, соответственно на затвор необходимо подавать напряжение выше источника питания, иначе транзистор будет закрыт или открыт не полностью.
Есть микросхемы драйверы для управления MOSFET с накачкой напряжения, именно для этих случаев, но не факт что в этом реле они используются, т.к. в документации нигде не подтверждается возможность включение нагрузки в другое плечо.
- город/регион: Тверь
В твердотельном реле гальваническая развязка, минус гальванически отвязанного от входных цепей управляющего источника напряжения подключен к истоку. Есть команда на включение - на затворе нужные вольт десять относительно истока и транзистор полностью открыт, нет команды - на затворе ноль и транзистор закрыт. Он ведёт себя как контакт реле, главное - не перепутать полярность питания, и максимальные ток и напряжение, защититься от противоЭДС при выключении. А с какой стороны к нему подключена нагрузка - ему без разницы.SMax писал(а): ↑21 июн 2023, 06:25 При включении нагрузки в исток также необходимо подавать на затвор напряжение выше истока, учитывая что у открытого транзистора очень малое сопротивление, то на истоке в открытом состоянии будет напряжение стока т.е. напряжение питания, соответственно на затвор необходимо подавать напряжение выше источника питания, иначе транзистор будет закрыт или открыт не полностью.
Какая буква в слове "двуполюсник" Вам непонятна?
Просто по молодости собирал подобные ключи и на биполярниках и на MOSFETах в том числе и с гальванической развязкой и не по наслышке знаю что это такое.
А доказывать что-то людям считающим что выходной ключ на транзисторах "двуполюсник" я ничего не собираюсь.
А доказывать и не надо. Соберите ключ импульсной трансляции номера для того же телефона и поиграйтесь с ним. Много нового о двуполюсных схемах узнаете))).
Для использования по штатной схеме, предложенной тем же производителем - конечно достаточно. :)
Должен признать, что и самому мне не сразу дался переход на рассмотрение схем с точки зрения контуров тока. Привычка мыслить шаблонами живуча.
Каким образом, с Вашей точки зрения, твердотельное реле "может узнать" о составе внешней части контура тока? О том в какой последовательности в эту ветвь включены источник питания и нагрузка? Для ситуации только двух клемм это неразрешимая задача ;)
