Запасное оборудование
- новенький
- город/регион: Нижний Новгород
Доброго времени суток!
Существует ли стандарт или пособие, регламентирующее количество запасного оборудования (не резерва), закладываемого при разработке проектной документации?
Например, если, исходя из плана или опроса обслуживающего персонала, я знаю, что нужна длина кабеля 10 м, сколько запаса нужно заложить? Слышал, что обычно закладывают +30%, но никак не могу найти документ.
На какие типы оборудования существуют подобные требования?
Да, существует. Как правило, это отраслевые нормы или стандарты предприятий. Например, у военных есть такой ГОСТ (номер не даю, ибо Вы же не на Войне).kudos crow писал(а): ↑20 июн 2023, 10:41 Существует ли стандарт или пособие, регламентирующее количество запасного оборудования (не резерва), закладываемого при разработке проектной документации?
А так - вот например, ГОСТ 27.507-2015 "Надежность в технике. Запасные части, инструменты и принадлежности. Оценка и расчет запасов." Удивительно, что Вы не нашли его - в гугле первая же ссылка.
Низковольтных слаботочных предохранителей на заказ всегда закладываю 400% от требуемого количества по ведомости покупных - 100% вставляется в держатели, остальное (что не сожгли при пусконаладке) - отгрузим комплектно с изделием в составе ЗИП. Вещь востребованная, стОит копейки, и продаётся пачками, а где-то в поле убегаешься этот предохранитель искать. Зато если где-то найдём жука вместо предохранителя то будет формальный повод отказать в гарантии - мол в ЗИПе было дано, было на что поменять, пренебрегли.
И да, ведомость ЗИП в составе проекта выпускается, на её форму тоже есть ГОСТ.
И, по-хорошему, наличие и состав ЗИП должно быть оговорено в ТЗ и учтено в стоимости проекта. Обязательно. Как минимум в ТЗ должно быть написано "Комплектно поставить такие-то комплекты ЗИП по ГОСТ такому-то", а в ГОСТ есть уже понятие видов ЗИП. Потому что это деньги, закупка и доставка.
Так что, если в общем случае, вдруг на сдаче заказчик спрашивает "А где ЗИП?" - можно смело отвечать "А не заказано", и всё. По договору можно только разработать ведомости ЗИП - это одни деньги; можно разработать ведомости ЗИП и поставить какой-то один из них - это другие деньги; можно и разработать и поставить всё - это третьи деньги. Не заказали ничего - не получили ничего, всё нормально. А за дополнительную разработку ведомостей ЗИП можно и денег ещё взять, т.к. ГОСТ сейчас посмотрите и увидите, что это не на 3 секунды работа.
Если это только не какой-нибудь специальный атомный, к примеру, заказ, где в ТЗ дана ссылка на ГОСТ, а в нём и комплектность ЗИП - в этом случае при заключении договора подрядчик должен был возбудиться и внести в ТЗ/договор/спецификацию как минимум деньги на это, а как максимум и полный состав со стоимостью. Прохлопали ушами, не учли? - Всё, поставка ЗИП за свой счёт, или судиться с заказчиком.
Отправлено спустя 28 минут 27 секунд:
И где-то в нормативах ещё размазаны правила упаковки, консервации и маркировки ЗИП. Раз уж заморочились, то и это не забудьте.
- город/регион: Красноярск
С ЗИП это очень часто больной вопрос. Связан он с пониманием бюджетирования эффективными манагерами.
Когда вводится новый объект - то это из статьи капиталбьные затраты. А вот ЗИП относится к статье текущий ремонт, и это разные бюджеты. Иногда вообще хрень получается.
Скажем делали пусконаладку ПЭН, и там на охлаждении обмотки электромотора, проектировщик зафигачил клапан с ДУ 100мм. 100 мм это очень много, можно спокойно отапливать большую многоэтажку. Мы посчитали - оказалось ДУ клапана не должно превышать 40мм, иначе регулирование температуры настроить не возможно.
Но деньги из бюджета капстроительства уже съели, поэтому клапан нужно покупать из бюджета эксплуатации - начальник турбинного цеха сказал - нет у меня на это денег, и ближайшие года 3 не будет.
В последнее время заказчик в 80% случаях говорит - ЗИП в смету не закладывать.
- Страна: РБ/РФ
Лучший ЗИП - второй агрегат ))
Согласен с вышесказанным.
Сейчас у нас из Китая в основном оборудование идет, где-то кладут (по штатному договору, без нашего требования) в ЗИП кое-чего, самого расходного, где-то нет.
Обосновать ЗИП даже в пределах частного предприятия - тяжело. Особенно, если номенклатура от оборудования к оборудованию - разная. Никто не хочет связывать деньги даже под угрозой остановки производства. Остановка - это когда-нибудь, и не факт, а деньги связать, да еще склад организовать - это сейчас.
Это очень сложный вопрос когда в голове бардак. Если в ТЗ указан норматив то особо и нет проблем. Классика: нет ТЗ - результат х.з.
А на раздумья и выдумки тратится денег больше, чем если бы просто купили ЗИП.
Оно сейчас у всех в основном из Китая идёт :)
Вот не поверишь (хотя, наверное, всё же поверишь :) ) - иногда эту мелочёвку купить проблема. Я заказал некоторое количество предохранителей - таких же, какие оригинально стояли на устанвке и были в поставке в ЗИП. И это были немецкие Siba. Сначала получил претензию, что нефиг покупать импорт, потому что этой мелочёвки наверняка полно в РФ. ОК, поискал замену по типоразмеру, току и быстродействию - перезаказал. Отечественные. Вроде бы. Закупщики нашли, заключили договор, ждём. Получаем уведомление примерно с таким текстом (буквы, возможно, чуть другие - наизусть не помню, но цифирь точно та): "В связи с ограниченной доступностью импортных компонентов для изготовления заказанных изделий мы вынуждены сместить срок поставки на 700 дней". Как-то так. В итоге купил в интернет-магазине :)Jackson писал(а): ↑20 июн 2023, 11:38 Низковольтных слаботочных предохранителей на заказ всегда закладываю 400% от требуемого количества по ведомости покупных - 100% вставляется в держатели, остальное (что не сожгли при пусконаладке) - отгрузим комплектно с изделием в составе ЗИП. Вещь востребованная, стОит копейки, и продаётся пачками
У нас кто-то из прежних директоров говорил так: "ЗИП - деньги, закопанные в землю. Деньги потрачены, место занимает, дохода не приносит".
- Страна: РБ/РФ
На одной из работ так и подходили. Вместо одного агрегата - покупали 2. И не парились, когда один выходил из строя. Его начинали ремонтировать, а работали на втором. Если два работающие - на второй перекидывали то, что не успевал первый.
Вот именно потому что верю - и закладываю их побольше. Вообще не должны они гореть, если схема нормальная и на ПНР всё отлажено.
Да, тоже получал. Бейдж-инжиниринг ещё не скоро закончится.
От объекта зависит. На атомных станциях - энергокомплексы аж 4-кратно резервируют включая источники, ГРЩ, АРЩ и автоматику, то есть даже если три из четырёх сдохнут - беды не будет. И сверху этого ещё и ЗИП. Атом же, страшно.
А на завод например - кто там купит два генератора вместо одного? :) Я таких заводов не встречал.
- новенький
- город/регион: Тюмень
Доброго времени суток, форумчане.
Отвечу исходя из своей практики проектирования.
ЗИП бывает разный. ЗИП нужно хранить.
Склад ЗИП он может быть не на каждом объекте – это нужно понимать, соответственно не на каждом объекте и стоит что-то включать дополнительного. На крупных объектах склады наполняются обслуживающим персоналом самостоятельно, в проекте ничего для этого не закладываются.
Да, у крупных заказчиков в собственных локальных документах прописаны требования к ЗИП. Но с разным подтекстом по длительности на срок эксплуатации оборудования или без этой длительности: кто-то пишет на 2,3 года эксплуатации, кто-то на весь срок. А также, к минимальному количеству – фраза, как правило, звучит - «не менее 1 шт.».
Как определить сколько нужно приборов на определенный срок эксплуатации – никак. Даже при работе с заводчанами, выпускающими готовый продукт – некую «установку». У них есть перечень того, что идет в «расход» для обслуживания и всё. КИП и системы управления, как правило, за этот гарантийный срок 1-2-3 года не выходят из строя и их нет. По отдельному запросу, естественно, поставят то, что хочешь и сколько хочешь.
Что крупный, что мелкий заказчик может встретится с типовыми проектами (5-10 объектов), где используется по 1-2 шт. прибора, к которому дополнительно закладывается 1 шт. к ЗИП.
К чему это приводит - я уже наслышан ранее. К заполненным складам (на неких «базах» управлений по снабжению – не на объектах) с неиспользуемым оборудованием. К примеру, проектных ЭКМ, которые должны были быть установлены на кустах скважин, но их не ставили вообще или самостоятельно меняли на аналоговые преобразователи).
В идеальном случае - все обосновывается разумностью решения по ЗИП. Если ты как проектировщик можешь это обосновать или заказчик знает что ему требуется.
По кабелю – чтобы хватило при монтаже. Монтажники всякие бывают. Если нет автоматического подсчета, то можно оттолкнуться от https://dwg.ru/b/gzot/390 - для размышлений с ссылками на НТД. Естественно, они (НТД) могут быть уже недействующими, но всегда полезно знать как думали раньше.
Кабель в ЗИП не идет, он должен соответствовать проектным решениям (пример КЖ) и итоговой заказной спецификации – все «обрезки» сидят там.
Готовые шкафы для систем управления – без кратного запаса в 1 шт. А уже их начинка, если комплектуется самостоятельно, то с неким «типовым» запасом 10% на развитие – он же используется для оперативного применения при неисправности. Нужно понимать, что в шкаф не поместится – хранить негде.
P.S. Фактически получается проектный ЗИП – для оперативной замены на случай порчи при монтаже/пусконаладке.
По оборудованию – «спроси Заказчика». За неправильно подсчитанный ЗИП каких-то обоснованных замечаний не прилетало. Только формальные, когда, к примеру, в ЛНД он указан и соответствующий «проверяльщик/согласователь» это требует – все приводит к складу выше.kudos crow писал(а): ↑20 июн 2023, 10:41 Существует ли стандарт или пособие, регламентирующее количество запасного оборудования (не резерва), закладываемого при разработке проектной документации?
Датчики, что идут на монтаж. Соответствующие гильзы, вентили. Клеммные коробки - потому что монтажнику может быть будет видно более лекгкий путь реализации соединений или банально неучтенное в проекте оборудование.
