Вечный startup
Вечный startup
Привет всем. Сегодня вызвали на объект. Печь остановили для обслуги. Запускать стали, а на чми куча ошибок. Приехал втыкал в ошибки. Подключился, онлайн есть, в мониторинг не заходит. До этого все работало и ничего не изменялось. В итоге решил перезапустить плк, а он смотрю в статусе startup. В итоге ребут не помогает, не стартует. Сбросил плк, закачал проект заново. Все равно такая петрушка. В буфере по ошибкам ничего особо плохого нет.
Может есть у кого идеи? Спасибо)
- город/регион: Курган
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
Вечный startup
и
Как то противоречиво, не находите, обычно 400 даже перед кончиной по памяти успевает в буфере что-то написать, буфер сюда выложите в текстовом виде.
Какой конкретно ЦПУ, 400х много и они очень разные. Что стоит в памяти RAM или Flash? Какой сброс делали. Вариант перепрошивки FW рассматривали?
Хотите конкретных советов - пишите ВСЮ информацию.
Вечный startup
Ничего не понял, но очень интересно. Почти каждое предложение требует разъяснения. Попробую догадаться. Если PLC не входит в RUN, то можно вытащить модуль CPU из корзины и вставить снова. Был такой случай когда светодиоды моргали и часто приходилось менять батарейки. Дело оказалось в блоке питания.
Вечный startup
Простите.
Контроллер 416-3 (6ES7 416-3XL00-0AB0). Без Flash. Делал сначала warm, потом cold restart. Потом сброс через clear memory.
После этого закачал проект, но контроллер не переходит в run.
Про перепрошивку не знаю, к сожалению. С этими контроллерами очень мало работал, в целом с сименс.
Логи не могу скинуть, приехал сегодня, а цпу уже сняли и отправили в Москву.
Отправлено спустя 1 минуту 44 секунды:
v0v писал(а): ↑17 июн 2023, 21:22 Ничего не понял, но очень интересно. Почти каждое предложение требует разъяснения. Попробую догадаться. Если PLC не входит в RUN, то можно вытащить модуль CPU из корзины и вставить снова. Был такой случай когда светодиоды моргали и часто приходилось менять батарейки. Дело оказалось в блоке питания.
Спасибо планировал это попробовать, но ЦПУ успели уже отправить)
По контроллеру 416-3 (6ES7 416-3XL00-0AB0).
Может подскажите где купить такой же или возможно есть аналоги от сименс или не родные?)
- город/регион: Сыктывкар
Вечный startup
Такой способ действительно помогает. И если это помогает, значит оборудование в процессе эксплуатации подвержено воздействию вибрации. Есть вда способа борьбы с воздействием вибрации, но это наверное отдельная тема.
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Это очень странно так как Вы в начале писали: "В буфере по ошибкам ничего особо плохого нет." Если проблема в CP там была бы ругань с указанием слота в корзине где расположен CP. Скорее всего что у вас рабочего заземления нет, проверьте это.
Отправлено спустя 15 минут 46 секунд:
Скорее всего дело было так: рабочего заземления у вас нет или повреждено; в ППР проводились сварочные работы, а сварщикам, как показывает практика, абсолютно всё равно куда массу зацепить - лишь бы искра была; плата сказала прощайте.
Поэтому сами виноваты, следите за своим рабочим заземлением.
- read only
- город/регион: Краснодар
Вечный startup
Если в проекте не объявлены ОВ исключительных ситуаций (Уже не помню номера), то по любому чиху будет в стоп вываливаться.
Вечный startup
Все верно, это было временно, потом проблема вернулась. А потом умер контроллер. Вроде) его ремонтировали, пропаяли один контакт и он работает теперь как тестовый. Но потом у нас были еще приключения. Сначала сгорел пускатель. А потом умерло 9 чп) в итоге все заменили, проверили на кз, промегерили и ничего не нашли. Сейчас стоит новый контроллер и новый пч и все хорошо)
да там 85, 86, 120 какой то. Все были.
- завсегдатай
Вечный startup
А с рабочим заземлением какая у вас ситуация?
Вы не думали, что это может быть первопричиной?
СВ
Вечный startup
Простите, что не ответил сразу.
Все что касается заземления и вводов было проверено.
Как я и писал, пришлось заменить контроллер и еще некоторое оборудование и пока все работает. Старый контроллер я использую для тестов. Он нормально работает и выполняет программы. Единственное он не всегда адекватно стартует или прогружается, но в работе сбоев не дает.
Вечный startup
Конкретно за 400й не могу сказать, но знаю, что тот же 1517H-3 не даст стартовать после перехода в STOP одному из CPU, если открыто MRP-кольцо
p.s. прочитал позже про профибас и проникся :)
- И жнец, и чтец...
Вечный startup
Расскажите подробнее, пожалуйста, что и как именно проверяли? "Визуально" - это тоже за проверку зачесть можно, однако кондуктивные помехи она не определяет.
Зри в корень!
