Коллеги, добрый день!
Имеется вопрос по функции ChangeConnection.
Опишу процесс для понимания: у меня есть панель KTP-700 Basic DP и PLC S7 300/400 я создаю в настройках Connections соединение своей панели и ПЛК с адресами Profibus. После подключаю устройства, они оба связываются друг с другом все ок, я использую функцию ChangeConnection для изменения адреса ПЛК, все успешно меняется, контроллер перезагружаю, адрес принимается все работает, но как только я перезагружаю панель адрес в ПЛК меняется в панели и соединение прерывается.
Плюсом хотел уточнить, я долго мучался, у меня не получалось менять вообще этот адрес, то есть я на кнопке в разделе Events-Press добавлял функцию ChangeConnection прописывал свой тип соединения, адрес нужный, Slot 2, Rack 0 и у меня ничего не записывалось, потом добавил функцию дополнительную в меню Events-Release - Logoff и только после этого адрес Profibus перезаписывался, но после перезагрузки все равно так и слетает, помогите советом. Вопрос еще один, зачем нужен этот Logoff?
KTP-700 функция ChangeConnection
siamski, что-то не понятно, где у вас меняется адрес после перезагрузки?
Функция "Logoff" никак не влияет на функцию "ChangeConnection", исключение, если у вас какие-то нестандартные решения с выполнением функций с текущим пользователем.
P.S. Если вы часто вносите исправления в проект и многократно перезаливаете его в панель, то могут возникать различные непонятные ситуации с отображением и корректной работой панели (функциями, тегами, рецептами и т.д.). Поэтому желательно делать "rebuild all" проекта и полностью загружать его в панель.
Функция "ChangeConnection" не меняет сам адрес, она разрывает соединение с текущим ПЛК и устанавливает соединение с другим ПЛК, адрес которого вы указали. После перезагрузки соединение вернется к проектному состоянию.
В панели использую функцию "ChangeConnection" на кнопке, и изменяю адрес в самой панели на новый в проекте.M3f писал(а): ↑16 июн 2023, 14:26 siamski, что-то не понятно, где у вас меняется адрес после перезагрузки?Функция "ChangeConnection" не меняет сам адрес, она разрывает соединение с текущим ПЛК и устанавливает соединение с другим ПЛК, адрес которого вы указали. После перезагрузки соединение вернется к проектному состоянию.
Понял про функцию "ChangeConnection" - она не меняет соединение в проекте, а просто переназначает устройство по адресу новому, а после возвращает все к исходным данным проекта. Есть какая то функция, которая позволит мне изменить адрес в проекте, навсегда?
siamski, насколько я помню, такой функции в вашей панели нет. Но что вам мешает сделать, чтобы новый адрес сохранялся в переменную и менялся при каждой загрузки панели.
Можно еще посмотреть в сторону "SetConnectionMode", но без доработок, под ваши задачи тоже не подойдет.
Глупый вопрос сейчас будет, если я беру новый адрес сохраняю его в новую переменную куда? (в контроллер или панель, в панели хранить значения нельзя на это модели)M3f писал(а): ↑19 июн 2023, 10:59 siamski, насколько я помню, такой функции в вашей панели нет. Но что вам мешает сделать, чтобы новый адрес сохранялся в переменную и менялся при каждой загрузки панели.
Хорошо, я его сохранил куда-то, но мне же нужно опять вызывать функцию "changeconnection" при каждой перезагрузке, верно?
siamski, я не знаю вашей системы, поэтому куда сохранять вам виднее. Если это курсовая работа или делаете просто для обучения, то куда вам удобней туда и сохраняйте. Правильно конечно сохранять в панель (вы вроде писали в этой теме: "KTP700 Basic DP - память", что вам удалось сохранить через рецепты).
Да, необходимо будет вызывать функцию "ChangeConnection" при каждой перезагрузке, но это можно сделать автоматически, например при вызове окна.
спасибо большое за консультацию, получилось.M3f писал(а): ↑19 июн 2023, 15:06 siamski, я не знаю вашей системы, поэтому куда сохранять вам виднее. Если это курсовая работа или делаете просто для обучения, то куда вам удобней туда и сохраняйте. Правильно конечно сохранять в панель (вы вроде писали в этой теме: "KTP700 Basic DP - память", что вам удалось сохранить через рецепты).
Сохраняю сначала в рецептах, потом вызываю функцию "ChangeConnection" через вызов окна, работает!
