заменил банки в аккумуляторе на 375 харте
- город/регион: Новый уренгой
Подскажите пожалуйста, заменил банки в аккумуляторе на 375 харте. При включении происходит писк и харт не включается. В чем может быть проблема?
- город/регион: Усинск
Напряжение на банках меряли? У Hart Emerson 375 на корпусе АКБ есть светодиодный индикатор напряжения, нажимаете кнопку и он покажет степень заряда акб. После замены банок рекомендуется поставить всю сборку АКБ на штатную зарядку, на несколько часов.
