MasterScada 4d PLC Delta AS300 вывод значения REAL на SCADA-систему
Provorov
Сообщение Provorov »
Использую контроллер РLC Delta AS300 и в качестве скады MasterScada 4d. Передача данных по протоколу Modbus TCP.
Собственно сама связь и передача таких сигналов как:
-битовые вспомогательные реле (М-область)
-дискретные регистры данных (D-область, например, D200027.0)
- сигналы типа INT
проходит без проблем, на визуализации работает все хорошо (передаются, изменяются и т.д.)
Вопрос:
Не получается вывести на MasterScada 4d теги из контроллера, которые в формате REAL
(например D20004, D900 и т.п)
Пробовал передавать данные просто тега REAL, и с помощью инструкций MOV или DMOV, не получается. Я в онлайн в PLC вижу в формате FLOAT одни значения переменной (например 100, 200, ну собственно нужные числа и т.д.), в MasterScada 4d я тоже получаю значения но уже в другом виде и при выводе на мнемосхему вижу либо огромные числа ,либо 0, и т.д.
Подскажите, как правильно передавать данные в формате REAL на визуализацию? повторюсь все остальные типы данных передаются без проблем.
I_m
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение I_m »
Provorov писал(а): 06 июн 2023, 09:14 Подскажите, как правильно передавать данные в формате REAL на визуализацию? повторюсь все остальные типы данных передаются без проблем
Порядок слов (реже - слов и байт) поменять в мастерскаде.
Provorov
Можно чуть по подробнее, о чем идет речь:
Для мастерскады я добавляю канал опроса
где менять байты\слова
А со стороны Дельты REAL значение это один D регистр, его и в скаде указываю (например D900).
I_m
Сообщение I_m »
Я про конкретно мастерскаду ничего не знаю, это общий принцип работы с float через семейство протоколов modbus, в котором никаких float как таковых нет вообще.
AppCreator
Страна: РФ
город/регион: Восьмипалатинск
Сообщение AppCreator »
Provorov писал(а): 06 июн 2023, 11:20 где менять байты\слова
У Вас в последнем сообщении на скрине выделен модуль Modbus TCP, в его свойствах (справа на экране, на скрине эта часть отсутствует) в разделе "Настройки" задается последовательность байтов для вещественных и целых чисел.
I_m
Сообщение I_m »
AppCreator писал(а): 06 июн 2023, 12:16 У Вас в последнем сообщении на скрине выделен модуль Modbus TCP, в его свойствах (справа на экране, на скрине эта часть отсутствует) в разделе "Настройки" задается последовательность байтов для вещественных и целых чисел.
Т.е. для Modbus TCP в целом? Если так, то очередная причина не смотреть в сторону мастерскады.
pkl58
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение pkl58 »
Provorov писал(а): 06 июн 2023, 11:20 А со стороны Дельты REAL значение это один D регистр, его и в скаде указываю (например D900).
Так то REAL это либо 2 либо 4 слова.
AppCreator
Страна: РФ
I_m писал(а): 06 июн 2023, 13:11 Т.е. для Modbus TCP в целом?
Нет, "модуль Modbus TCP" в данном случае синоним понятию "устройство Modbus TCP" - в принципе все как у всех)
I_m
Сообщение I_m »
pkl58 писал(а): 06 июн 2023, 13:15 Так то REAL это либо 2 либо 4 слова.
У него float со стороны ПЛК, т.ч. 2 слова. Скорее всего.
Provorov
Коллеги, спасибо за помощь !
Для тех кто будет искать подобных вопрос:
Так и есть, как написано выше, нужно в настройках протокола (в данном случае это Modbus TCP) поменять чередование байтов.
Так же я выводил данные в формате DINT, DWORD и для них так же нужно эту процедуру провести, что бы получить на визуализации такие же данные как в контроллере.
да, правильно это 2 регистра (адрес, допустим D900), ошибся.
Yakut
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Yakut »
Provorov :thankyou:
Тоже сейчас сел за проект DELTA AS320P и MASTER SCADA 4D.
Вернуться в «MasterScada»
