Измерение массового расхода - альтернативные способы
Модератор: kirillio
Добрый день уважаемые форумчане.
У нас тут проблемка нарисовалась - если коротко, шланги рвет :)
Есть машина, внутри ее через форсунки распыляется некая вязкая жижа. Жижа поступает из бочки, через перистальтический насос и кориолисовый расходомер. Раньше все это соединялось канадскими шлангами и работало. Сейчас шлангов нет и подбор аналогов уже больше полугода заканчивается разрывом шланга и разбрызгиванием жижи. Шланги не моя зона ответственности, ей занимаются механики, уверен, что они проработали все необходимые варианты по шлангам.
Шланг рвется между насосом и расходомером. Насос нагнетает давление через расходомер. Сечение Ду расходомера по документации 1/10 " - 2,5 мм. Конечно маловато. Есть уверенность, что если взять расходомер большего сечения, то жизнь наладится.
На что есть аргумент, а что если после замены расходомера шланги будут рваться перед форсункой? :)
Есть идея поставить бочку на весы и с помощью контроллера опрашивать вес через равные интервалы времени, рассчитывать расход и отправлять его аналоговым сигналом в машину вместо стационарного расходомера. Хотелось бы готовое изделие.
А еще как можно измерить массовый расход, чтобы убрать сопротивление в виде расходомера на пути жижи ?
Точно?
Насколько я помню гидродинамику, при неизменном расходе увеличиваем сечение трубы - уменьшается скорость потока и увеличивается (а не уменьшается) давление в трубе. Правда это давление будет распределяться на бОльшую площадь стенок трубы, так что надо ещё считать что будет с трубой. Но тут внимательнее.
Измерить объёмный расход и умножить на плотность.
Добрый день
объёмный расход взять с перистальтического насоса, плотность жижи измерить...
Смотря какая точность вам нужна...
Там жижа разная бывает, плотность не постоянная. Т.е. каждый раз нужно будет корректировать в контроллере. Существующая система научена по аналоговому входу принимать массовый расход. Значит нужно промежуточное устройство, которое будет умножать объем на плотность. Сложно получается.
Можно поставить делитель потока и измерять расходомером только его часть.
Суммарное гидравлическое сопротивление уменьшится.
Но насколько есть уверенность, что шланг рвёт именно из-за статического давления, а не из-за гидроударов? Биение потока в изношенной форсунке - вещь довольно обыденная. Может, какой-то демпфер типа гидроаккумулятора изобразить надо?
Эту идею надо обязательно попробовать. По крайней мере это будет не дорого.
- город/регион: Донецк
Автомобильные тормозные, были в этом отборе?
На
На воде все работает отлично, шланги не рвутся. При работе с продуктом начинаются проблемы. Жижа вязкая, как простокваша.
Нет, закупали шланги у компании, которая занимается перистальтическими насосами. Автомобильные тормозные они не предлагали. Проблема именно из-за насоса. В нем должен быть мягкий и прочный шланг определенного диаметра.
Зачем? контроллер умножить не сможет?
То есть поставить бочку с датчиками было несложно, а две цифры перемножить - сложно?
Ставите бочку с двумя датчиками давления: один на дне, другой в середине. Жижу налили, измерили давление с обоих датчиков (вибрации быть не должно), зная объём между датчиками вычислили плотность, дальше пускаете эту жижу в дело, плотность знаете. Следующую порцию налили, снова измерили и так далее.
Я бы тоже на их месте не предлагал. Тем более по несколько раз. :) Но если покупались уже нормальные, значит они существуют, у них есть код заказа. Можно подобрать и аналог или их же и купить в конце концов - долго, дорого, но возможно ведь.
Вовсе не факт что из-за насоса.
Действительно, возможно проще с гидродемпфера начать, при его установке АСУшная часть не затрагивается.
Кстати, а почему именно шланги? Гофрированный металлорукав не подойдёт? На судах так делают: везде стальные трубы где возможно, а на подходе к агрегату или в местах деформаций - короткая труба из металлорукава, они прочные есть. И ходит десятилетиями.
Мягкости в автомобильных точно нет - надо быстро передать. А, мягкость - это задержка.
Если рвётся шланг, который является частью самого насоса (по которому катаются ролики, постоянно деформируя шланг, за счёт чего этот насос и функционирует), то там да, нужен именно специфический шланг для этих насосов. Если рвёт "наружный" шланг, по которому просто перекачивается жидкость, то там пойдёт почти любая кишка, совместимая с жидкостью; насосы эти развивают, как правило, максимум 15 атм (обычно даже меньше), а такое маленькое давление спокойно держат даже дюритовые сопли с тряпичным кордом (разве что если жидкость какая-то химически активная и просто разлагает материал стандартных шлангов).
Ещё одна мысль промелькнула...
Не могло оказаться так, что рецептура этой самой жижи была изменена так, что она превратилась в неньютоновскую?
Например, если пектин заменили крахмалом.
Такие жижи вообще не любят толчков потока, которые неизбежны в перистальтическом насосе.
Началось все с того, что оригинальный канадский насос с канадскими шлангами стал дорог и недоступен. Там и ролики износились и шланга нет. Купили новый китайский насос, на воде работает отлично с любыми шлангами. Берут жижу, начинают рваться шланги. Сейчас конструкция работает на китайском насосе с огрызком канадского шланга. Канадского шланга почти не осталось, а подобрать аналог не получается, аналоги рвутся.
Я про ньютоновскую жидкость знаю, а неньютоновская это как? :)
Тогда всё что написано выше - в топку. Всё вышеперечисленное - не поможет.
Скажите, вот почему с самого начала не выложить проблему как она есть? Мне, например, жалко времени, оно у меня не резиновое.
У неньютоновской динамическая вызкость изменяется непропорционально градиенту скорости потока.
Особенно весело с дилатантными жижами.
Так вот, если подобранный китайский аналог выдаёт поток с иной скоростью, нежели родной, а жижа дилатантная, то....
Тут как в анекдоте про эрзац-масло: "И запах отбили, и уже мажется так же, а со вкусом и цветом ещё работаем."
- read only
Гоните этих механиков ссаными тапками! Наберите в поиске "РВД купить" и будет вам счастье.
- город/регион: Курган
Какой насос стоял, его характеристики?
Какой насос поставили взамен - также его характеристики.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
И сиё есть тайна великая? Что же за жижа, насколько она вязкая?
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
марка то шлангов известна? Интересно, что же за уникальность такая, что ничего подобного сложно подобрать.
Для таких насосов (здесь шланг - основная рабочая часть самого насоса) - действительно уникальность. Ещё и ноу-хау производителя, "рецептура" этих шлангов часто держится в секрете. Материал шланга работает, так сказать, на усталость, он в поперечном сечении, как резиновый кистевой эспандер, постоянно сжимается-разжимается, обычные "несекретные" шланги в таком режиме разваливаются через несколько часов работы. И для ряда применений альтернативы этим насосам либо нет, либо альтернатива будет гораздо более громоздкая и дорогая.
Автор не написал, что рвется шланг, который является составной частью насоса. Он написал, что рвется шланг между насосом и расходомером. Также автор задает вопрос, как можно еще организовать массовый учет, тем самым исключив расходомер. На основании этого можно сделать предположение, что насос работает.Alexandr79 писал(а): ↑04 июн 2023, 10:05 Для таких насосов (здесь шланг - основная рабочая часть самого насоса)
Но это всё предположения. А потому хотелось бы увидеть ответы автора, и уточнение - так где же рвется?
Шланг рвется именно тот, который заправляется в насос. Но рвется он после насоса. Просто растягивается, как воздушный шарик и лопается. Но проблемой шлангов и насосов я подробно не занимался. У меня задача про расход только.
Опадрай. Готовый продукт похож на простоквашу. В вязкости я не разбираюсь, но мне очевидно, что жижа создает большее сопротивление потоку, чем вода.
- город/регион: Сыктывкар
Забавно что только на 21 посту выяснилось что что шланг повреждается из-за того что изнашивается (растягивается) в перестальтическом насосе. Тоже очень очень не сразу, примерно в середине обсуждения, стало понятно зачем после насоса-дозатора стоит расходомер, ведь у расходомера точность меньше. Оказалось что интересует не объёмный расход а массовый, так как среда имеет непостоянную плотность. Ну наконец-то!
Это к тому что надо правильно задавать вопросы, если хотите быстро получить на них ответ.
Насосы-дозаторы мне известны только двух типов перестальтические и мембранные. Если с перестальтическими всё более-менее понятно, то мембранные бывают дешёвые - мембрану приводит в действие соленоид, и бывают дорогие - мембрану приводит в действие регулируемый сервоприводом кривошипношатунный механизм. Подумайте на счёт применения другого насоса.
Что касается измерения расхода то у Вас всё хорошо. Альтернативным способом кориолисовому расходомеру является калориметрический расходомер. Он тоже измеряет массовый расход. Но есть нюанс - в среднем кориолисовые существенно точнее чем калориметрические. Впрочем всё меняется может быть что-то улучшили за последнее время. Но повторюсь, с измерением расхода у Вас всё хорошо, никаких альтернатив Вам не надо.
Я видел мембранные насосы, но вот не знаю, есть ли такие, которые легко промываются. Шикарный вариант, если рабочая область легко разборная для осуществления периодической промывки.Miraflores писал(а): ↑25 июн 2023, 17:33 то мембранные бывают дешёвые - мембрану приводит в действие соленоид, и бывают дорогие - мембрану приводит в действие регулируемый сервоприводом кривошипношатунный механизм.
Так расходомер не разборный, вы не поверите, у нас его моют этиловым спиртом 95%
Шланги в перистальтическом насосе тоже легко доступны для промывки и осмотра на предмет отложений.
А вот как с мембранным насосом дела обстоят? Рабочая полость там точно не прямая гладкая трубка, как в расходомере. Даже промывка спиртом может не помочь.
А давлением управлять нельзя в такой системе? Измерить, отрегулировать...
Зачем регулировать давление, если нужно получить расход ?
Давление в трубах конечно будет, но как производная от других параметров.
