В общем ситуация такая: на диплом не хочу брать centum, simatic и т.д. потому что не купить и смысл от такой модернизации нет, хочу провести импортозамещение.
Объект большой порядка 1500 тыс канал, химическое производство, 1 категории.
Что выбрал:
1) РСУ ПЛК Regul R500 дублированный с шиной regulbus
2) ПАЗ Regul R500S дублированый с шиной regulbus, fsoe
3) модули ввода вывода Регул
4) барьеры Контр. Авт.
5) Програмирование Astra. Lde
6) Scada AlfaRegul от атомик софт
7) арм на виндусе
8) регулятор pid expert
Главный вопрос как всё это связать?
Думал про вариант с opc сервером, но какой протокол брать modbus?
Или может подскажите другие варианты что на что поменять?
Помогите студенту)) разработка системы управления.
- город/регион: Нижнекамск
- город/регион: Донецк
Круто ухвачено. Справишься? По выбранной технике не помогу, был бы Rockwell Automation (больше их знают как Allen Bradley), я уже пенсионер, но пытаюсь, чтобы мозги не закисли, даю советы, смотри мои ответы на этом форуме.Dmitriyyyy писал(а): ↑24 май 2023, 10:29Объект большой порядка 1500 тыс канал, химическое производство, 1 категории.
Этот форум лучший.
То есть цель такая - защитить диплом и потом пойти внедрить? ))Dmitriyyyy писал(а): ↑24 май 2023, 10:29 на диплом не хочу брать centum, simatic и т.д. потому что не купить и смысл от такой модернизации нет, хочу провести импортозамещение.
Я пойму такой замах если это ситуация - Вы уже работаете, и Вам нужно развернуть проект, Вы из него заодно и диплом делаете. Иначе... Если бы у нас каждое дипломное решение тут же шло на внедрение совсем был бы белый пушистый зверек )))
Ну а по сути - чего с чем связывать то? Везде вижу Regul, SCADA ихняя же. Если тут
какие то непонятные, так Вы задавайтесь вопросом какой они марки для начала. А далее, у любого производителя варианты найдутся, и токовая петля и Модбас и пр., вплоть до спецзаказа.
Тут похоже каша в голове. ОРС он вообще зачем Вам? Какой Модбас - из другой корзины вопросDmitriyyyy писал(а): ↑24 май 2023, 10:29 Думал про вариант с opc сервером, но какой протокол брать modbus?
т.е. вместо opc сервер хотел для связи со сторонними продуктами типо пид эксперт для связи. Только не понимаю по какому протоколу это сделать opc.ua? Каша в голове да, ничего не понятно собираешь по крупицам, раньше ставишь centum VP шина Rio, связь v-net, паз prosafe
"ПЛК Regul R500 и Scada AlfaRegul от атомик софт" - оба умеют в OPC UA. Так же в OPC UA умеют большинство других ПЛК на Codesys и соверменных SCADA. Так что это выглядит наиболее универсальным решением.Dmitriyyyy писал(а): ↑24 май 2023, 12:31 т.е. вместо opc сервер хотел для связи со сторонними продуктами типо пид эксперт для связи. Только не понимаю по какому протоколу это сделать opc.ua? Каша в голове да, ничего не понятно собираешь по крупицам, раньше ставишь centum VP шина Rio, связь v-net, паз prosafe
Не "Astra. Lde", а "Astra.IDE"
Это разве импортозамещение?
Тем более, что по последней информации от REGLAB (тынц!) всё это работает и под Linux (AstraLinux SE (Смоленск) 1.7.1 и выше, РЕД ОС 7.3)
Вот тут (тынц) написано, чтоDmitriyyyy писал(а): ↑24 май 2023, 10:29 8) регулятор pid expert
Есть три варианта интеграции «P.I.D. – expert» в состав АСУТП для получения исходной информации от обслуживаемых САР:
1. ОРС-технология в сетевых ПТК АСУТП. «P.I.D. – expert» подключается к информационному полю АСУТП, как УДАЛЕННЫЙ ОРС-КЛИЕНТ.
2. Импорт информации из текстовых файлов. Текстовый файл, содержащий исходную информацию от САР создаётся пользователем во вне «P.I.D. – expert», но доступен «P.I.D. – expert» через файловую систему операционной системы компьютера.
3. Ручной ввод информации пользователем.
