Failed to go online with the controller. Micrologix 1500
Здравствуйте. Изучал форум, у кого-то была подобная, но не точь-в-точь проблема. Суть в том, что необходимо подсоединить контроллел micrologix 1500 к RSlogix 5000, для выгрузки программы и ее редактирования. Проделанная цепь действий: при выключенном питании тумблерок run-rem-prog находится в положении prog. После включения питания на контроллере мигает fault (в мануале написано, что это может означать ошибку программы), а также прочит заменить батарейку. При подключении через RSlinx контроллер видит, пингует. Подключение через оригинальный RS 232, как сказано в мануале. Но происходит что? А правильно, ничего. После попытки подсоединиться в RXlogix 5000 пишет: Failed to go online with the controller. Communications timed out. Error 701-8004 4250D. Подскажите, пожалуйста, от чего отталкиваться при потугах решения проблемы подключения?
Два встречных вопроса:
1. В свойствах процессора RSLinx что Вам показывает?
2. Кто Вам сказал, что для MicroLogix 1500 надо использовать RSLogix5000 ? Количество нулей в имени IDE имеет значение
Problem is done. Connection is okay, from another laptop and another version of program. Thank you for help.
Not another version, but another program. That will be right.
Do not mention it.
Да. Извиняюсь, на рабочем ноутбуке нет даже русской раскладки. Действительно требовалась другая программа. Но в описании 5000 было указано, что она и для 1500 контроллера подходит
Ссылку в студию!
RSLogix5k и Studio5k - это среды разработки для семейства контроллеров Logix5000, в которое входят линейки ControlLogix, CompactLogix, GuardLogix и SoftLogix.
Для MicroLogix другой софт.
- город/регион: Донецк
