какой утилитой слить прошивку с частотника B&R
- город/регион: мурманск
привет всем ,проблема в понимании чем можно слить прошивку и соответственно залить в частотник ACOPOSinverter P74 ?по форуму полазил особо ничего не нашел ,прошу подсказать
спасибо
спасибо
Привет!. Я не думаю, что это в принципе возможно.
- Страна: РБ/РФ
Залить прошивку теоретически возможно (при заливке проекта в контроллер, он проверяет версии firmware подключенных модулей (и частотников) и обновляет их, если в проекте новее), однако как скачать - не знаю даже теоретически.
Почитайте справку по PVI Transfer Tool. Если и есть возможность у не сертифицированного персонала это сделать - скорее всего там будет описано.
старый перестал распознавать сигналы по линии безопасности мы купили б\у пч , в принципе так даж наверное проще так как у меня это дело на станке стоит и утилиты есть в системе станка нужно разобраться выходит с проэктом и просто перезалить ?конечно при условии наличия исходника,а он по логике должен там быть,ну что ж будем рыть чо делать,спасибо за ответы
файлов в системк я ненашел а в самом контроллере прошивку можно как то использовать для прошивки пч?
Не всякий контроллер в принципе поддерживает скачивание с него прошивки. Это я и имел в виду выше.
Нам отсюда не видно.
Может и не в прошивке дело-то. Входы могли физически выйти из строя, это не прошивкой лечится а паяльником.
Неизвестна нам такая логика, по которой производитель станка должен раздавать за здорово живёшь исходники своих прошивок (если это вообще его прошивки). По логике, исходников там как раз быть не должно.
- Страна: Беларусь
Trimmer, Если прошивка заливается не в контроллер, а в EPROM , почему нельзя ? Надо глянуть, какая элементная база на плате стоит , может обычный программатор ch341 , который на каждом углу продается, вам подойдет ?
Но это уже практически взлом, который мы тут не обсуждаем от слова совсем (намёк понятен?).
Производители станков пишут прошивки с целью обеспечить в том числе и безопасность работы станка - чтобы никому руки не поотрывало. Поэтому совершенно логично что производитель не даёт шансов в свои пошивки влезть. Тем более в ПЧ есть функции безопасности, как мы видим из текста.
Так что обсуждение этого пути на открытом форуме - СТОП. Тем более, очевидно, что автор не шибко копенгаген в вопросах "влезть в прошивку" - вы тут насоветуете, а у него потом ЧП на производстве, любой следователь свалит всё как раз на автора, даже если он и ни при чём (наверное автор не очень хочет в тюрьме поотдыхать, равно как и своих коллег покалечить).
спасибо за ответы .... Джексон вы правы конечно ,но если у меня ПО стоит от B&R на станке ,то почему это взлом то?тоесть программы которые установлены предпологают работу с прошивками таже PVI transfer есть на станке контроллер кстати X20CP1584-1+5CFRD.0512-3 тут есть где о нем почитать ? или мож кто подскажет как с ним работать через утилиты ?
Потому что это доступ к операциям, штатно не предусмотренным производителем. Вы ж сами сказали - станок, а тут ещё и безопасность. Точки зрения могут быть разные, ну у меня вот такая: то что потенциально вредит безопасности и/или явно нарушает коммерческие права - долой с открытого форума. Я не знаю, насколько безобидный случай у Вас, а интернет круглый и кто-то прочтёт и воспользуется для нехороших дел. Где инфу взял? Здесь. Получается что как админ я - соучастник. Нафиг-нафиг.
Вы так и не ответили, кстати, входы безопасности у Вас физически-то целы? А то Вы в прошивку лезете, а может просто входы сожжены или провод порвался - тут прошивкой не поможешь.
Отправлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Так поиск же. Даже Яндекс выводит сюда, если здесь это есть - форум хорошо индексируется.
по поводу входов проверялось мной и пч отправлялся в сервис центр где подтвердилось сгорел порт процессора а по поводу прошивки, вы меня не поняли наверное ,я не желаю нарушать авторских прав или ковыряться в прошивке с целью внесения изменений ,я ищу способ перепрошить приобретенный пч от б+р
