Нет обратной связи с HMI Weintek
mednikoff
город/регион: Москва
Сообщение mednikoff »
Здравствуйте,столкнулся с такой проблемой,подключился к панели,все хорошо,на протяжении месяца работаю над проектом,нареканий никаких не было.Как вдруг,заметил что при нажатии виртуальной кнопки на панели в Easy Builder Pro,нет обратной связи в PLC части в TIA Portal,то есть бит взвожу,но в проекте с ним ничего не происходит,сначала подумал что он где-то может перезаписываться,но обыскав весь проект,не нашел то что искал,выручайте!
leon78
Страна: РФ
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение leon78 »
По описанным симптомам вангую, что вы где-то что-то сделали не так
mednikoff
leon78 писал(а): 19 май 2023, 09:47 По описанным симптомам вангую, что вы где-то что-то сделали не так
Ищу,понимаю что так не должно быть
pkl58
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение pkl58 »
У Вайнтек при отсутствии связи с ПЛК выводится сообщение. Есть оно у вас? При этом кнопки и индикаторы соответствующие битам и словам в ПЛК не отображаются. Если ничего этого не наблюдается, то есть связь с ПЛК есть, ищите проблемы либо в панели, либо в программе ПЛК. У панели можно посмотреть где используется бит при помощи вкладки "Адрес". В ПЛК смотрите аналогично. Нюанс может быть при использовании косвенной ( индексной) адресации.
mednikoff
pkl58, На счёт этого,я уже в курсе,связь есть,всё хорошо работает,импорт тегов проходил успешно,буду искать проблему дальше,Спасибо!
Jackson
город/регион: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 826 раз
Сообщение Jackson »
mednikoff писал(а): 19 май 2023, 10:24
Нам бы ещё понять. :) "какой-то бит где-то не меняется" - это такое точное описание что все сразу догадались, о чём речь. :ext_dont_ment:
pkl58 писал(а): 19 май 2023, 11:26 У Вайнтек при отсутствии связи с ПЛК выводится сообщение
ЕМНИП, это можно отключить в системных словах/битах, но по-умолчанию включено. И сообщения не будет если обмен данными по интерфейсу организован только в скриптах "вручную". Мы же не знаем как у автора сделано.
Поэтому создание проекта я обычно начинаю с создания последнего сервисного экрана, на котором видны все подключения и их параметры, состояние, а также каждое подключение можно изменить, включить и выключить. Это кстати удобно при отладке - не надо каждый раз в EBPro лазать чтобы к примеру IP-адрес контроллера поменять. Иначе если у меня в проекте 20 контроллеров и для отладки присутствует только один, то отсутствующие 19 так всё затормозят таймаутами, что работать невозможно.
Скорее всего пишется что-то не то, или не туда, или не так.
город/регион: г. Чехов, МО
Сообщение Михайло »
Какой бит-то? Локальный (на панели) или внутриПЛКшный?
Каким образом взводится бит? Скриптом?
