Не удается открыть базу данных
- город/регион: Мурманск
Добрый день! Недавно вылезла следующая проблема: при попытке скопировать любой элемент в БД, при вставке выпадает сообщение "Не удается открыть базу данных "". Возможно, файл этой базы данных не распознается приложением либо файл поврежден". Сжатие и восстановление файла базы помогает до перезаписи базы (т.е. копирую элемент как и хотел, далее при закрытии применяю изменения в базе данных и снова эта ошибка). Пробовал просто открыть файл базы в Access, вылазит такая же ошибка. Офис 2021, в 2019 та же история. Из-за этого и любые изменения в изделиях не сохраняются. Eplan electric P8 2.9 SP1.
https://disk.yandex.com/i/XntSmNPxRZXTYg
- Страна: РБ/РФ
Попробуйте экспорт базы, во что-нибудь, создайте новую и импорт в нее.
Если не получится - проблема в ядре MDB. Проверьте, как база будет работать на другой системе.
Похоже сработало! В Access создал новую базу и импортировал туда базу eplan, потом сохранил в mdb 2002-2003. Пока ошибок не вылазит, продолжаем наблюдение
Теперь вылезла следующая проблема: поработав, часто оставляю включенной программу. Приходя на следующий день, открывая Сервисные программы - Изделие - Управление, вылазит ошибка https://disk.yandex.com/i/-BSEltzq5zlpnA и программа закрывается. Происходит это каждый раз.
У вас случайно данные не в сети (на сервере)?
Для случая https://disk.yandex.com/i/XntSmNPxRZXTYg. База данных изделий в аксесс имеет ограничение по количеству изделий (какой именно порог сказать не могу), при попытке импортировать бОльшее количество изделий, база данных "ломается", это видно по изменившемуся размеру файла, он становится где-то на порядок меньше. Поэтому для большИх баз лучше применять SQL.
Квоту на вложения повысили, просьба скрины выкладывать на форум, иначе "грош цена" этому вопросу-ответу, со временем
В этом причина. Если вы не выгрузили проект, файлы проекта всегда открыты. За ночь в сети может много чего произойти. Из за этого файлы остаются открытыми. Так что компьютер можно не выключать, но проект обязательно выгружать.
Да, еще. В окошке скорее всего речь идет про БД проекта а не БДИ.
