Помогите пожалуйста!
Есть цех его нужно оснастить датчиками сигнализаторами, концентрации паров аммиака с сигнализацией превышения предельно допустимой концентрации и "авария" и чтобы светозвуковые оповещатели были установлены на стене.
Хотел использовать датчики Сигма -3ДП, но не могу понять как сделать светозвуковые оповещатели и как сделать раздельную сигнализацию на превышение ПДК и аварию =( Это надо использовать свой набор датчиков для ПДК и свой набор датчиков для "авария"?
Помогите пожалуйста.
Концентрация паров аммиака
- город/регион: Шатура
Re: Концентрация паров аммиака
Для более предметного разговора Вам нужно указать ссылку на описание прибора и схему электрических соединений.
Да в том то и дело , что есть только вот это: Требования по механизации, автоматизации, контролю производственных процессов Объект, согласно ПБ 09-595-03:
- Оснастить датчиками сигнализаторами, концентрации паров аммиака с сигнализацией превышения предельно допустимой концентрации (ПДК). При превышении ПДК должны включаться:
а) световой и звуковой сигналы в диспетчерском помещении цеха;
- Оснастить согласно РД 34.21.122-87 и СО 153-343.21.122-2003 системой молниезащиты.
Условия инженерного обеспечения Для объекта:
- Установить взрывобезопасные датчики концентрации паров аммиака.
- Произвести прокладку слаботочных кабелей от датчиков и сигнализаторов до щита контроля и сигнализации по существующим кабельным лоткам и при необходимости установить дополнительные металлические короба на стены помещения.
- Установить щит контроля и сигнализации, тип шкафа - компактный распределительный, количество 1 шт
Место установки: на стене в диспетчерском помещении участка.
-Предусмотреть систему молниезащиты.
и схема цеха без всяких проводок и тому подобного. просто как план что где расположено.
Что делать?
Что делать?
Эдуард, согласно ПБ-595 на складах жидкого аммиака требуются отдельные системы АСУ ТП и ПАЗ. Превышение ПДК (на самом деле 25% ПДК) идет в систему автоматизации или АСУ ТП. Авария (100% ПДК) идет в ПАЗ. Датчики концентрации NH3 тоже раздельные. Делать надо хорошо :) и за большие деньги. Советом в форуме не обойдешься.
- город/регион: Новосибирск
- Страна: Раша
- город/регион: Челябинск
едрена кочерыжка..!!это жеж кассетный магнитофон...с лютобешенодолгим временем срабатывания и геморроем при обрыве ленты
Да, ГАНК-4С(Р) почил в бозе...... Нет проотборников. А вот Хоббит Т NH3 мне, кажись, подходит. А ещё есть ИГС 98 с двумя релейными выходами
