Интеграф-1100 weintek
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!! есть панель Weintek от Контравт и я хочу ее перепрограммировать через программу Easy builder Pro и в этой панели есть два пароля это j от изменения уставок (пользователь 1) и пользователь 2 и именно пароля к пользователю 2 у меня нету и этого пароля нету в паспорте и в инструкции к панели ( в коде заказа нету связи панели с верхним уровнем) Можно эту панель перепрошить? Вроде же можно скачать прошивку и снова в панель загрузить? Можете подсказать? На форуме Контравт мне не отвечают
Здравствуйте.
Забавно что вопрос про вейнтек пишется в форум сименс. Думаете, Вам там ответят? :)
Заводские пароли точно есть в документации.
Так что только сброс в дефолт и самостоятельное программирование с чистого листа (шильдик "Контравт" тогда нужно отклеить). Никаких гарантий и техподдержки от Контравта, да от кого угодно, естественно у Вас не будет. А если панель пришла в составе какой-то установки от Контравта, то и на всю установку Вы автоматически теряете гарантию и сервис - любой нормальный поставщик за такое лишит гарантии на всё. И после гарантии тоже мало желания разбираться.
Либо пользуйтесь тем что есть.
Либо обращайтесь в Контравт, но не с вопросом "дайте мне ключи от квартиры, где деньги лежат", а с запросом модифицировать софт под Ваши хотелки.
Вот эта фраза вообще непонятна.
Наверное. Вопрос добраться до системного меню, убедиться в том что все пароли известны и на здоровье. Только зачем тогда понадобилось покупать панель у Контравта, когда можно где угодно.
А зачем загружать прошивку снова если Вы собираетесь панель программировать, то есть создавать новый проект? Наверняка есть способ сбросить панель в дефолт до заводского состояния, Вы полностью потеряете проект в ней, но она будет как с завода и делайте с ней что хотите. С чистого листа.
Я бы на их месте тоже не отвечал. У Вас панель поставки Контравт с их проектом, который есть ноу-хау и наверняка они там придумали как этот проект защитить. Вы спрашиваете у них доступ к изменению их софта - естественно, они не хотят его давать и это нормально. А обход этой защиты есть ни что иное как взлом, а про обсуждение взлома тут вверху красным и крупно написано.
- город/регион: г. Чехов, МО
Можно прошить. Если вы создали новый проект и имеете панель, то вы с этого момента бог.
Вообще программировать эту панель не требуется! Просто у меня нету опыта программирования панелей через эту программу ! Я просто хочу выгрузить прошивку в программу из панели , хотя бы это … Хочу получить опыт и все
По дефолту в Винтеках администраторский пароль:111111.
Случается нередко нам
И труд и мудрость видеть там,
Где стоит только догадаться
За дело просто взяться.
- город/регион: Томск
В составе EbPro есть очень хороший симулятор, рисуйте любой проект и "гоняйте" его на симуляторе.
Если есть пароль на загрузку.
В дефолтной панели с завода уже есть тестовый проект со всеми возможностями и с дефолтными паролями.
Там есть пароль на загрузку проекта, пароль на выгрузку проекта, администраторский, и автор проекта может ещё установить пароль на декомпиляцию проекта. Это 4 разных пароля. 3 из них заводские указаны в документации, если не изменены поставщиком то берите и пользуйтесь. Последний только автор проекта может сказать (но не скажет, иначе зачем он его ставил). А ещё каждый скрипт в отдельности можно закрыть паролем.
На действующей установке? Незачем. Будет надо - купите новую панель и разберётесь.
Вот именно. Вместо всех этих сложностей.
Внимание, автор опыт хочет получить. Пусть получает опыт работы и с документацией тоже, там всё написано, мануал толковый.
Благими намерениями выложена дорога в ад.
- частый гость
Ребята купили у Контравта не панель, а графический регистратор на базе панели Вайнтека. Теперь наивно пытаются слить проект с панели, что бы что то поправить. Естественно Контравт пароль не отдаст. И наверняка стоит запрет на выгрузку. Видимо придется использовать панель по ее назначению ( регистратор). А для опыта придется приобрести другую панель.
Ну, это я тоже сразу догадался. :) Просто расписал всё с чистого листа.pkl58 писал(а): ↑17 май 2023, 09:23 Ребята купили у Контравта не панель, а графический регистратор на базе панели Вайнтека. Теперь наивно пытаются слить проект с панели, что бы что то поправить. Естественно Контравт пароль не отдаст. И наверняка стоит запрет на выгрузку. Видимо придется использовать панель по ее назначению ( регистратор).
Симулятором можно для начала пользоваться, очень помогает, и покупать ничего не нужно. Лично я так это дело и осваивал - работал в симуляторе, а когда первый конкретный заказ пришёл - вот тогда панель под заказ и купили и на заказ же потом и поставили.
Да, в настройках проекта есть такая галочка "Запретить выгрузку". Если ее включили, то ничего не получится.
