Создание проекта для Windows 2000 Pro
- город/регион: Пятигорск
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста возможно ли в программе SIMATIC Manager STEP 7 S7/M7/C7 создать программу для оператора исполняемую на SIMATIC TOUCH PANEL под управлением Windows 2000 Pro? Или как сохранить в "предыдущем формате" под Win 2000 Pro? Или преобразовать проект в формат для Win 2000 Pro?
Спасибо!
Спасибо!
- Страна: Беларусь
Вы неправильно вопрос ставите, но сразу отвечу - дело не в SIMATIC Manager STEP 7 , а в программе визуализации - это будет какая то из версий WinCC , какая - для этого надо знать модель панели, потому как SIMATIC TOUCH PANEL - очень неопределенно .
Да, верно! в хэлпе на степ 7 указано установить галочку при сохранить как совместимости с предыдущими, затем это скорее WinCC flexible 2007 (сейчас тестю). ПК SIMATIC PG/PC INTEL T5500, спасибо!
Удалось запустить версию WIN CC Flex на Win 2000. Затем в более младшей версии установил флажок With backward compatibility и результат сохранения предоставил для открытия WIN CC на Win 2000. Программа ответила: The file *.s7p is not a recognizable format.
Что же делать? Таким образом очевидно что просто, без указания параметров обратной совместимости (то есть под какую программу целевая совместимость), выполнить открытие в предыдущей более старшей версии программы проект невозможно.
Подскажите пожалуйста как воспользоваться проектом сделанным в более младшей версии, применительно к ПК с установленной WIN 2000. Спасибо!
- корифей
- город/регион: г. Н.Новгород
"кто на ком стоял?"
Вы бы описали подробно что у вас есть и что нужно сделать, а то ведь непонятно ничего. В подробностях.
Тогда может быть будут и советы, как решить такую задачу (или не решить, если невозможно). Зачем вообще вся эта некрофилия.
А то вы проект от WinCC flexible открываете через Step7, а зачем, ведь проект может быть и не интегрированным в Step7.
Или проект WinCC может быть извлечен из Step7, с ним можно что-то сделать, а потом, если надо, назад в Step7.
Вариантов иногда масса, понять бы что надо.
В SIMATIC Manager STEP 7 S7/M7/C7 V5.7.0.0 создан проект в SIMATIC WinCC flexible version 2008 SP5 затем нужно применить его на ПК SIEMENS TOUCH PANEL под управлением Windows 2000 Professional.
Для этого в step7 выбрав сохранить как, установил галочку описанную выше о совместимости в предыдущих версиях. Перенес на флешке файлы сохраненные для совместимости с предыдущими версиями на ПК touch panel. Предварительно на этом ПК установил предыдущую версию, а именно SIMATIC WinCC flexible version 2007. И... Результат описан в предыдущем сообщении, а именно не открывает файл так как он ему не известен (оказывается!). Прошу Вас подсказать как действовать. Спасибо!
- корифей
Я и хочу понять зачем такое извращение и как его заменить на что-то приличное.
Это не описание панели сименс-а - конкретнее что у вас за панель (при чем это не панель, а panel pc должен быть), номера заказные, фото шильдика, а то опять сферический конь в вакууме у вас описан.
Пишите все подробно.
Для запуска программы на панели под Windows 2000 достаточно установить WinCC Flex.. RT и PG/PC интерфейс, а вот какой версии это надо пробовать.
... не я придумал (как в песне Высоцкого: "...надо Сева, надо...")
... не я придумал, все что есть....
... русские специалисты всю жизнь успешно работают в условиях недостатка информации (не секрет)....
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
На WIN2000 все работает, необходимо воспользоваться наработками созданными в более младшей версии именно в старшей версии установленной на WIN2000. Согласно файла хэлп достаточно указать галочку о совместимости выполняя сохранить как но по факту немецкий хрен...
- корифей
Бред. Сохранить что? Проект ПЛК в Step7 или проект панели в WinCC flexible? Даже будучи интегрированными в кучу - суть это две разные вещи.
Сами то поняли что написали? Вверх обычно все поднимается без проблем. А вы описали вверх, затем вниз, потому что вам так хочется. Только бога ради претензий к сименсу не предъявляйте. Им такое даже не снилось. Удачи.
