В документации на Logo LOGO! 24RCE написано следующее:
Частота 4Гц (input frequency) соответствует 0.25 секундам.
Получается, обычные входы (не скоростные, которые есть только в некоторых моделях, наверное, т.к. на 6ED1052-1HB08-0BA0 мануала не нашел) опрашиваются только один раз 0.25 секунды?
Или раз в 1.5ms (delay time 0 to 1 и 1 to 0)?
Как часто опрашивается состояние входов контроллера Logo?
DzmitryM,
Не совсем понял что вам нужно.
6ED1052-1HB08-0BA1 является модулем LOGO! 24RCE и не имеет быстродействующих входов.
У вас же выдержка из характеристик LOGO! 24CE, который имеет быстродействующие входы (I3, I4, I5, I6).
Вот характеристики LOGO! 24RCE:
- Страна: Беларусь
- город/регион: Minsk
На 6ED1052-1HB08-0BA0 мануала не нашел, поэтому взял первый попавшийся.
По частоте опроса дискретных входов, получается для модуля 6ED1052-1HB08-0BA1 опять же опрос дискретных входов производиться раз в 0.25 секунды? Или раз в 1.5мс? Или в общем такой информации нет?
Просто делаю АВР, важная информация для этой задачи
Опрос у вас будет происходить в цикле программы.
Так что это зависит от объема программы, как определить см. вложение:
- город/регион: Курган
мне кажется, что "delay time 0 to 1 и 1 to 0" это не время опроса входа, а время изменения состояния входа в модуле при его изменении на входных контактах (длительность фронта перехода из одного состояния в другое)
- Страна: Беларусь
Я понимаю дело обстоит так: ячейка памяти, содержащая состояние DI, изменяется (при необходимости) с частотой 4Гц (1 раз в 0.25 секунды), сам же опрос этой ячейки программой осуществляется намного быстрее с частотой, определяемой временем цикла самой программы.
Как следствие, если исчезает напряжение на одном из плеч АВР, например, через 0.1с после последней проверки входа контроллером, то программа не будет знать об этом ещё 0.15 секунд.
Получается так?
И можно ли из-за этого упустить момент нажатия кнопки, если нажатие "уместиться" между двумя проверками входов контроллером?
Получается так?
Ну настолько пытливой информации не встречал.
Подозреваю что значение максимальной входной частоты дается для гарантированного переключения счетчиков, при максимальной загрузке LOGO, т.е. при максимальном времени цикла. Хотя в документации пишется что время обработки каждой функции составляет менее 0,1мс, соответственно при максимальном использовании функций 400 шт. время цикла составит ≈ 40мс. Ну еще 1,5мс + 15мс время задержки фронтов, и того ≈ 60мс, ну в принципе с небольшим запасом для гарантированного считывания 4Гц (125мс = 1 и 125мс = 0).
Думаю что все-же опрашивает входы он в каждом цикле с учетом аппаратной задержки по фронтам, но это только домыслы, достоверная информация есть только у разработчиков Siemens.
Предполагаю, что немного не так обстоит всё.DzmitryM писал(а): ↑20 апр 2023, 08:40 Я понимаю дело обстоит так: ячейка памяти, содержащая состояние DI, изменяется (при необходимости) с частотой 4Гц (1 раз в 0.25 секунды), сам же опрос этой ячейки программой осуществляется намного быстрее с частотой, определяемой временем цикла самой программы.
Ячейка памяти (триггера, мультиплексора или иного устройства в модуле) может изменить свое состояние с одного значения на другое в течении 1,5 мсек. А вот опрос её происходит с периодичностью 250 мсек.
А зачем такие сложности при АВР? Какой алгоритм закладываете?
Выдержка из документации LOGO!
Программный цикл представляет собой выполнение всей коммутационной программы, т.е. в первую очередь, считывание входных сигналов, обработку коммутационной программы и последующий вывод выходных значений. Время цикла – время, необходимое для однократного полного выполнения коммутационной программы.
